Hädas laguneva pottahjuga
Merekaru777
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas Merekaru777 »
Asun Järvamaal ja täpsemalt Türi linnas.Meie pottahi on ehitatud kusagil 60-el ja ahjumeister ammu surnud.Pöördusin ka ühe Järvamaa meistri poole hädas ja saatsin talle pilte oma ahjust(ise ta kohale tulla ei tahtnud),et mida teha laguneva tulekoldega.Tema soovitus oli,et ahi tuleb kas maha lammutada ja uuesti ehitada või siis mingi uuem ja moodsam selle asemel soetada.
Üritasin ka pilte siia üles panna,aga need liiga suured ja ei lase siia panna.
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 97 korda
Re: Hädas laguneva pottahjuga
Windows-arvutis saad piltide suurust sellise tarvikuga muuta:Merekaru777 kirjutas:Üritasin ka pilte siia üles panna,aga need liiga suured ja ei lase siia panna.
http://imageresizer.codeplex.com
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Merekaru777
- Uus kasutaja
- Lagunev tulekolle
- Tulekolle 1 (Small).JPG (92.99 KiB) Vaadatud 6769 korda
- Ahju eestvaade
- Eestvaade.jpg (74.13 KiB) Vaadatud 6769 korda
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
meelisvaiksaar
- On tänanud: 71 korda
- On tänatud: 70 korda
Arvan ka,et see tuleks lõpuni lahti võtta. Lisaks uus uks,tuhaluuk,tahmatopsid..Uus shamott sisu ja potid uuesti kokku tagasi.. Iseenesest igavesti nöök töö ..Kuna lihtpott kipub määrduma lahtivõtmisel .
Kui hästi läheb saad ühe külje lahtivõtmisega hakkama...Kui nadim variant siis...Kaks külge maha,või kolm...
Kõige meeldivam see töö üldiselt pole.....Seepärast seda eriti teha ei tahetagi.
Tel. 53 966 469
- Robi 1
Merekaru777
- Uus kasutaja
Esialgu mätsisin augu kinni ja panin sinna ka uue samoti.Näeb kas kevadeni peab vastu.
Aga eks peab ikka tuleviku peale mõtlema et mida uut sinna asemele saab.Moodul ahjud on vist jamad....kiiresti soojaks aga ei akumuleeri sooja ja jahtuvad kiiresti maha.
- Remonditud (3) (Small).jpg (85.64 KiB) Vaadatud 6300 korda
- Remonditud (4) (Small).jpg (52.96 KiB) Vaadatud 6300 korda
- Robi 1
talupoeg
- On tänatud: 7 korda
