Õhksoojuspump seisab kütmise asemel jõude
Lugemata postitus Postitas põrr »
Eelmine aasta sai sel põhjusel ka hooldaja välja kutsutud, kes mõõtis külmaaine koguse üle(oli normis), vahetas vaid alusraami jäigastunud puksid ja ühtegi viga ei leidnud.
Nüüd uus küttehooaeg käimas ja taas teeb pump aeg-ajalt seda nalja, et kütmise asemel seisab niisama tühja ribid küll kütmise asendis, aga sooja ei puhu. Ja sellist nalja teeb ka siis, kui välisosa ei ole jäässe läinud.
Kas kellelgi on veel sarnast probleemi olnud ja mis on olnud lahenduseks?
- On tänatud: 323 korda
Re: Õhksoojuspump seisab kütmise asemel jõude
Lugemata postitus Postitas T40 »
- On tänanud: 103 korda
- On tänatud: 145 korda
See super-hüper elektroonika on ju igas arvutis-telefonis-tabletis ja pesumasinas-pliidis - MIKROPROTSESSOR.Kalvis kirjutas:super-hüper elektroonika
Lugemata postitus Postitas John Smith »
See kevad hakkas jälle oma veakoodidega jukerdama. Sai täidetud, kuid enam normaalselt ei tööta. Muudkui sipsib 1 tunniste töö-sulatus tsüklitega. Kui on üle +6 õues siis töötab ilma sulatuseta, aga allapoole sulatab ennast iga tunni tagant. Tean, et 0 kraadi juures on õhuniiskus suur jne aga see pole päris normaalne, et nii tihti sulatab. Pump on aastaid olnud ja varasemalt pole nii käitunud.
Oma eelnevas kommentaaris Kalvis eksib, sest tglt kontrollib õsp nii sise- kui ka välistemperatuuride soeseid ja arvamus, et sulatus peaks algama 0C juures on ekslik. Välisosa aurusti on küttefunktsioonis alati jahedam ja sulatus algab juba plusskraadidel. Nende sagedus sõltub ka õhuniiskusest ja just selline tatine suusailm enne päris-talve algust tekitabki palju segadusi õsp töö-loogikast arusaamisel. Võib ju tänagi välja minna (+3C juures) ja näha, et peale pooletunnilist tööd on välisosa aurusti härmas ning efektiivsuse parandamiseks vajab sulatust.John Smith kirjutas:Sama lugu siin Fujitsu ASY12 hakkas paar aastad tagasi sama nalja tegema, rõhud normis. Lõpuks hakkas veakoode loopima, et külmainet vähe ja nii oligi kaaludes, kuigi rõhud normis.
Tarkpea Kalvis! Oma infot olekski pidanud niimoodi andma : "Osadel on ühtemoodi, osadel on teistmoodi" !!!Kalvis kirjutas:Ei, see oleneb väga pumba tüübist. Osadel on ühtemoodi, osadel on teistmoodi. Mainisin ära mõningad kontrollimise tüübid, mida ma olen erinevates service manualidest lugenud. Küsijal tasuks oma pumba service manual kuskilt leida ja lugeda kuidas on tema pumbal lahendatud. See annab aimu kuidas tuleks edasi tegutseda.
Mul on pump sisuliselt eluaeg nii teinud, et miinuskraadide juures ca korra tunni või pooleteise jooksul sulatab.John Smith kirjutas:Muudkui sipsib 1 tunniste töö-sulatus tsüklitega. Kui on üle +6 õues siis töötab ilma sulatuseta, aga allapoole sulatab ennast iga tunni tagant. Tean, et 0 kraadi juures on õhuniiskus suur jne aga see pole päris normaalne, et nii tihti sulatab. Pump on aastaid olnud ja varasemalt pole nii käitunud.
Seda siis juhul kui puldist on temperatuuriks seatud 21-22 kraadi, kui panen juba 23 ja ülespoole, siis tõstab välisosa üsna lärmakaks ja sulatab veelgi tihedamini.
Mis jõude seismist puudutab, siis peale viimast stepslist väljas olekut on viimased kuu aega töötanud täitsa normaalselt, tundub et täielik restart aitab.
Ühe eelkõneleja viidetud ajalisi programme pole oma pumbal ma kunagi kasutanud, nii et seda häda ei saa jõude seismisel olla.
Ausalt öelda takkajärgi tarkusena tunduvaki Fujitsud suht kräpid, kadedusega vaatan naabrimehe Mitsubishi Heavyt, mis töötab vaikselt ja ilma jäätumisprobleemideta.
Paraku oli see 9LGC ju üks odavamatest valikutest ja odav asi ei pruugi hea olla.põrr kirjutas: Ausalt öelda takkajärgi tarkusena tunduvaki Fujitsud suht kräpid, kadedusega vaatan naabrimehe Mitsubishi Heavyt, mis töötab vaikselt ja ilma jäätumisprobleemideta.
07 oli toona odavaim mudel, 09 oli juba järgmine ja kuna mul pumbal kütta vaid 45 ruutu ning müügimehed lubasid, et piisab 70-90 m2 kütmiseks, siis sai enda arvates piisavalt üledimensioneeritud. Elu on aga näidanud, et võimsust ikka veidi vajaka.Külaline kirjutas:Paraku oli see 9LGC ju üks odavamatest valikutest ja odav asi ei pruugi hea olla.põrr kirjutas: Ausalt öelda takkajärgi tarkusena tunduvaki Fujitsud suht kräpid, kadedusega vaatan naabrimehe Mitsubishi Heavyt, mis töötab vaikselt ja ilma jäätumisprobleemideta.
See vilt tuleks asendada niiskust mitteimavast materjalist isolatsiooniga.
Just täpselt 100% see nii oligi!Külaline kirjutas:9LGC probleemid tulenevad sellest, et külmaaine kogus jube väike - 650g, samas mitsu heavil 1200 g. Liialt väikeseks tehtud välisosas on kompressorile kinnituv separaator pööratud vaheseina poole ja kuna see paagike kipub härmatuma, siis teeb ta niiskeks kompressorit ümbritseva kehva kvaliteediga vildist mürasummuti. Miinuskraadidel vilt jäätub ja olles kontaktis metall-vaheseinaga, kandub kompressori vibratsioon välisosa korpuselele, tekitades väga suurt müra - lausa trummipõrinat.
Paigaldaja tuli ja lõikus mul paar aastat tagasi need liigsed vildid välja ja asi sai oluliselt parem. Kas 07,09,12 välisosad pole mitte ühesuurused ja sama õnnetu sisuga? Tuttaval on 12 seeria oma sama junn ja ka see tegi tal müra, pole uurinud, et kas lasi ka vilte välja lõikuda või mitte.
Minu massinal on nüüdseks eemaldatud nii need vildid kui ka välisosa sisemise külje plastvõre ja tulem on algsega võrreldes ikka oluliselt parem.
Nüüd küll avastasin, et miskipärast on aasta tagasi paigaldatud uued kummipuksid hakanud juba mõranema
