Õhksoojuspump seisab kütmise asemel jõude
põrr
Lugemata postitus Postitas põrr »
Nüüdseks 6a kasutusel olnud Fujitsu ASYA09LGC Arctic hakkas eelmine talvehooaeg tegema sellist nalja, et kui olla mitu päeva kodunt ära, siis tihtilugu avastad tagasi tulles, et korteris on sooja vaid ehk 15-18 kraadi ja õhksoojuspump seisab kütmise asemel lihtsalt niisama jõude. Kui pumbale restart tehtud, siis hakkab taas normaalselt kütma.
Eelmine aasta sai sel põhjusel ka hooldaja välja kutsutud, kes mõõtis külmaaine koguse üle(oli normis), vahetas vaid alusraami jäigastunud puksid ja ühtegi viga ei leidnud.
Nüüd uus küttehooaeg käimas ja taas teeb pump aeg-ajalt seda nalja, et kütmise asemel seisab niisama tühja ribid küll kütmise asendis, aga sooja ei puhu. Ja sellist nalja teeb ka siis, kui välisosa ei ole jäässe läinud.
Kas kellelgi on veel sarnast probleemi olnud ja mis on olnud lahenduseks?
Re: Õhksoojuspump seisab kütmise asemel jõude
On nähtud ja väidetavalt need super-hüper elektroonika võib teatud ebanormaalsuse tõttu oma programmis mingisse lõksu langeda. Teed restardi (seejuures toide täielikult maha, lihtsalt nupust välja ei aita) ja kõik on jälle korras. Võimalik et programmi viga.
T40
Lugemata postitus Postitas T40 »
Fujitsusid pidi lolliks ajama ajafunksioonide kasutamine. Lahendus tundmata..
On tänanud: 129 korda
On tänatud: 154 korda
Kalvis kirjutas:super-hüper elektroonika
See super-hüper elektroonika on ju igas arvutis-telefonis-tabletis ja pesumasinas-pliidis - MIKROPROTSESSOR.
John Smith
Lugemata postitus Postitas John Smith »
Sama lugu siin Fujitsu ASY12 hakkas paar aastad tagasi sama nalja tegema, rõhud normis. Lõpuks hakkas veakoode loopima, et külmainet vähe ja nii oligi kaaludes, kuigi rõhud normis.
See kevad hakkas jälle oma veakoodidega jukerdama. Sai täidetud, kuid enam normaalselt ei tööta. Muudkui sipsib 1 tunniste töö-sulatus tsüklitega. Kui on üle +6 õues siis töötab ilma sulatuseta, aga allapoole sulatab ennast iga tunni tagant. Tean, et 0 kraadi juures on õhuniiskus suur jne aga see pole päris normaalne, et nii tihti sulatab. Pump on aastaid olnud ja varasemalt pole nii käitunud.
Tavaliselt käib sulatustsükli käivitus siseosa temperatuurist - kui enne soojusvahetisse tulev gaas on alla x kraadi käivitub automaatne sulatus (alla on sellepärast et välisosa on jääs). Kuid on ka välisosa temperatuuride mõõtmisega sulatuse käivitust. Gaasi vähesus on üks mis ajab temperatuuri paigast ära, lisaks on temp. andurite enda rikked levinud. Osad soojuspumbad kasutavad veel gaasi rõhu mõõtmist. Ja oletada võib et lõpuks avalduvad need veakoodides.
John Smith kirjutas:Sama lugu siin Fujitsu ASY12 hakkas paar aastad tagasi sama nalja tegema, rõhud normis. Lõpuks hakkas veakoode loopima, et külmainet vähe ja nii oligi kaaludes, kuigi rõhud normis.
Oma eelnevas kommentaaris Kalvis eksib, sest tglt kontrollib õsp nii sise- kui ka välistemperatuuride soeseid ja arvamus, et sulatus peaks algama 0C juures on ekslik. Välisosa aurusti on küttefunktsioonis alati jahedam ja sulatus algab juba plusskraadidel. Nende sagedus sõltub ka õhuniiskusest ja just selline tatine suusailm enne päris-talve algust tekitabki palju segadusi õsp töö-loogikast arusaamisel. Võib ju tänagi välja minna (+3C juures) ja näha, et peale pooletunnilist tööd on välisosa aurusti härmas ning efektiivsuse parandamiseks vajab sulatust.
Ei, see oleneb väga pumba tüübist. Osadel on ühtemoodi, osadel on teistmoodi. Mainisin ära mõningad kontrollimise tüübid, mida ma olen erinevates service manualidest lugenud. Küsijal tasuks oma pumba service manual kuskilt leida ja lugeda kuidas on tema pumbal lahendatud. See annab aimu kuidas tuleks edasi tegutseda.
Kalvis kirjutas:Ei, see oleneb väga pumba tüübist. Osadel on ühtemoodi, osadel on teistmoodi. Mainisin ära mõningad kontrollimise tüübid, mida ma olen erinevates service manualidest lugenud. Küsijal tasuks oma pumba service manual kuskilt leida ja lugeda kuidas on tema pumbal lahendatud. See annab aimu kuidas tuleks edasi tegutseda.
Tarkpea Kalvis! Oma infot olekski pidanud niimoodi andma : "Osadel on ühtemoodi, osadel on teistmoodi" !!!
põrr
John Smith kirjutas:Muudkui sipsib 1 tunniste töö-sulatus tsüklitega. Kui on üle +6 õues siis töötab ilma sulatuseta, aga allapoole sulatab ennast iga tunni tagant. Tean, et 0 kraadi juures on õhuniiskus suur jne aga see pole päris normaalne, et nii tihti sulatab. Pump on aastaid olnud ja varasemalt pole nii käitunud.
Mul on pump sisuliselt eluaeg nii teinud, et miinuskraadide juures ca korra tunni või pooleteise jooksul sulatab.
Seda siis juhul kui puldist on temperatuuriks seatud 21-22 kraadi, kui panen juba 23 ja ülespoole, siis tõstab välisosa üsna lärmakaks ja sulatab veelgi tihedamini.
Mis jõude seismist puudutab, siis peale viimast stepslist väljas olekut on viimased kuu aega töötanud täitsa normaalselt, tundub et täielik restart aitab.
Ühe eelkõneleja viidetud ajalisi programme pole oma pumbal ma kunagi kasutanud, nii et seda häda ei saa jõude seismisel olla.
Ausalt öelda takkajärgi tarkusena tunduvaki Fujitsud suht kräpid, kadedusega vaatan naabrimehe Mitsubishi Heavyt, mis töötab vaikselt ja ilma jäätumisprobleemideta.
põrr kirjutas: Ausalt öelda takkajärgi tarkusena tunduvaki Fujitsud suht kräpid, kadedusega vaatan naabrimehe Mitsubishi Heavyt, mis töötab vaikselt ja ilma jäätumisprobleemideta.
Paraku oli see 9LGC ju üks odavamatest valikutest ja odav asi ei pruugi hea olla.
põrr
Külaline kirjutas:
07 oli toona odavaim mudel, 09 oli juba järgmine ja kuna mul pumbal kütta vaid 45 ruutu ning müügimehed lubasid, et piisab 70-90 m2 kütmiseks, siis sai enda arvates piisavalt üledimensioneeritud. Elu on aga näidanud, et võimsust ikka veidi vajaka.
9LGC probleemid tulenevad sellest, et külmaaine kogus jube väike - 650g, samas mitsu heavil 1200 g. Liialt väikeseks tehtud välisosas on kompressorile kinnituv separaator pööratud vaheseina poole ja kuna see paagike kipub härmatuma, siis teeb ta niiskeks kompressorit ümbritseva kehva kvaliteediga vildist mürasummuti. Miinuskraadidel vilt jäätub ja olles kontaktis metall-vaheseinaga, kandub kompressori vibratsioon välisosa korpuselele, tekitades väga suurt müra - lausa trummipõrinat.
See vilt tuleks asendada niiskust mitteimavast materjalist isolatsiooniga.
põrr
Külaline kirjutas:9LGC probleemid tulenevad sellest, et külmaaine kogus jube väike - 650g, samas mitsu heavil 1200 g. Liialt väikeseks tehtud välisosas on kompressorile kinnituv separaator pööratud vaheseina poole ja kuna see paagike kipub härmatuma, siis teeb ta niiskeks kompressorit ümbritseva kehva kvaliteediga vildist mürasummuti. Miinuskraadidel vilt jäätub ja olles kontaktis metall-vaheseinaga, kandub kompressori vibratsioon välisosa korpuselele, tekitades väga suurt müra - lausa trummipõrinat.
Just täpselt 100% see nii oligi!
Paigaldaja tuli ja lõikus mul paar aastat tagasi need liigsed vildid välja ja asi sai oluliselt parem. Kas 07,09,12 välisosad pole mitte ühesuurused ja sama õnnetu sisuga? Tuttaval on 12 seeria oma sama junn ja ka see tegi tal müra, pole uurinud, et kas lasi ka vilte välja lõikuda või mitte.
Minu massinal on nüüdseks eemaldatud nii need vildid kui ka välisosa sisemise külje plastvõre ja tulem on algsega võrreldes ikka oluliselt parem.
Nüüd küll avastasin, et miskipärast on aasta tagasi paigaldatud uued kummipuksid hakanud juba mõranema :confused: Hakkab ikka väigisi tunduma, et meie kliima on midagi sellist, mida osa jaapani tootjaid ei oska arvestada ...
