Kuidas põlemine kulgeb.
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Re: Kuidas põlemine kulgeb.
No tere Meerits, jälle tagasi.Miks küll kirjutas:Vaadake ja mõelge kuhu veel see va raip tuhka läheb!
"motamees" enda ahjust pilt!
Ikka kasutad sa laimamise võtteid. Võtad endale sobiva pildi, mis ilma teise pildita annab väära ettekujutuse olukorrast.
Loomulikult satub osa tuhka kanalitesse. Sellepärast ju tehaksegi sinna puhastusluugid. Samas tõid sa vale pildi näidiseks. Tegelikult pole seal niipalju tuhka. Kuna puhastusava asub nurgas, siis seal ka gaasid pööravad. Õhuvoolude mõjul tekib sinna jalgratta treki sarnane moodustis. Tolmuimejaga tuhka eemaldades sain seda hästi jälgida.
Tegelik olukord lõõris oli järgnev.
- Tegelik pilt
- Tuhakogus.JPG (47.23 KiB) Vaadatud 6510 korda
http://www.kodusoe.ee/foorum/viewtopic. ... 8&start=15
Urmas Hiielaan
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 17 korda
Lugemata postitus Postitas Urmas Hiielaan »
Urmas Hiielaan
Tel 56 939 798
http://www.urmasehitus.ee
- motamees
Meerits!Miks küll kirjutas:motamees!
Saa aru ükskord, et foorum pole isikute vaheline hõõrumine vaid asjadest ja erinevatest probleemidest ülesaamiseks!
Kui see saarlastele ja nende eneseuhkusele ei sobi, siis ehitage , uurige, arvustage... aga ärge olge ninakad!
Kuidas Teie iidol ütles- "see on pehmeltväljendades"!
Head õhtut sullegi...
Edaspidi su postitustele ei reageeri.
soss-sepp
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas soss-sepp »
Endale torkas silma need kaubaalused, miks neid ei tohi ahjus põletada?
Tavalugeja
- On tänanud: 101 korda
- On tänatud: 54 korda
Keemikul on päris raske elada, koik on mårk. Loeb vaid doos.
Lugemata postitus Postitas VANAJUMAL »
No see pealtsüütamise teema on järjekordne idiootsuse tipp! Üks loll ees, teised järgi!Robi 1 kirjutas:Ma pean tunnistama, et kui süüdata pealt ainult pilbastega, siis võtab ikka ilmatu aeg, et põlema saada jämedamad puud aga kui panin pilbaste peale ka veel midagi vahepealset, siis oli päris normaalne.
Pakun välja, et kõige paremini süttib keemik, eriti pealt süüdates! Aga ilma keemikuta eeldaksin siiski alt süütamist, nagu ka seda läbi aegade tehtud on!keemik kirjutas:Pane end, Vanajumal, polema- alguses pealt, siis alt, ja vaata vahet
Ma voin ponevaid lugusid vesta ka benseeni (mitte bensiini) struktuuri avastamisest, kasutamisest tänapäeval ning meestest, kes on benseeniga aastaid töötanud ja surnud vähki. Mote on selles, et benseeni enam ei kasutata laborites. Mis siis, et ennevanasti oli see jube hea apolaarne ja aprotoonne lahusti.
Sååtan endiselt pealt! Juba paar viimast aastat.
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Tavalugeja
- motamees
Eks VANAJUMAL on ilma loonud ja põletab oma puid täpselt nii, nagu heaks arvab. Usklikud tegutsevad VANAJUMALA käsu järgi ja uskmatud toimetavad omapäi.VANAJUMAL kirjutas:No see pealtsüütamise teema on järjekordne idiootsuse tipp! Üks loll ees, teised järgi!
Kas Keemik või Motamees pealtsüütamise pärast idioodid on, see juba teine küsimus.
Sommid astuvad VANAJUMALALE vastu ja reklaamivad tuuningkomplekti. Nagu uskmatud ikke süütavad nad pealt ja lisaõhku lasevad külgedelt üles. Ma ei ütle, et nad Unibuildi kolde pealt selle maha viksinud on aga sarnane põlemismõte on - lisaõhk lastakse külgedelt üles.
https://www.youtube.com/watch?v=DJar4PXa4Dw
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Su pilpad on siis liiga peened, võta jämedamad. Kuigi tegelikult - kuhu kiire? Pane siis 10 min varem see tuli allaRobi 1 kirjutas:Ma pean tunnistama, et kui süüdata pealt ainult pilbastega, siis võtab ikka ilmatu aeg, et põlema saada jämedamad puud aga kui panin pilbaste peale ka veel midagi vahepealset, siis oli päris normaalne.
Sul mõni asjalik argument ka on või naudid lihtsalt sõimlemist? Pole kunagi mõelnud, et selle kasutajanimega oleks kohane pisut tasakaalukamat joont hoida? Praegu need kingad jäävad küll suureks sulle.VANAJUMAL kirjutas:No see pealtsüütamise teema on järjekordne idiootsuse tipp! Üks loll ees, teised järgi!
- Robi 1
raga
- On tänatud: 22 korda
Ma ei naudi sõimlemist ja minu argumendiks on see, et olen täheldanud isiklikult alt süütamise efektiivsust, pealt süütamisele: 1. kiirem süttimine, 2. ühtlasem süttimine. Kui aga korsten ajab musta suitsu välja ja küttekolle seinad jäävad mustaks, siis tuleks kontrollida puude niiskust või piisava õhu hulga peale saamist! Kasuks tuleb ka osata õieti puud ahju laduda ja kindlasti ei tasu unustada kütmise ajal ka ahjuroopi!aero kirjutas:Su pilpad on siis liiga peened, võta jämedamad. Kuigi tegelikult - kuhu kiire? Pane siis 10 min varem see tuli allaRobi 1 kirjutas:Ma pean tunnistama, et kui süüdata pealt ainult pilbastega, siis võtab ikka ilmatu aeg, et põlema saada jämedamad puud aga kui panin pilbaste peale ka veel midagi vahepealset, siis oli päris normaalne.. Mina püüan põhipuud võimalikult tihedalt laduda, et need aeglasemalt süttiksid. Püüan edasi lükata hetke kui kolle hakkab intensiivselt kuumust kiirgama, olen sunnitud siis ahjust kaugemale kolima.
Kui nüüd lähtuda sellest põhimõttest, et "aega küll, aasta pikk", siis võib ju alustada selle tule süütamisega lausa korstna otsast! Lugupidamisega!
- motamees
Piltidelt ju näha, et "aega küll, aasta pikk" ei ole siin kohane. Pealtsüütamisega tund (või natuke peale) põlemisaega on ka küllalt kiire. Kusagilt lugesin välja, et 70-75minutit põlemisaega pidi olema arvutuste järgi keikse ekom.VANAJUMAL kirjutas:...Kui nüüd lähtuda sellest põhimõttest, et "aega küll, aasta pikk", siis võib ju alustada selle tule süütamisega lausa korstna otsast! Lugupidamisega!
Tavalugeja
- Robi 1
Lugemata postitus Postitas m4x1x »
- Robi 1
