Vann puitkarkass maja II korrusele
Lugemata postitus Postitas Neiunukuke »
Kindlasti on neid teemasid siin aga ma loodan , et pole hullu kui uue teema teen.
1. küsiks kas teisel korrusel võib ikka vann olla ja ei peaks kartma et vann täidetud veega oleks liiga raske??
On plaan ise ehitada vannituba puitkarkass maja teisele korrusele.Ruum ise ehitusjärgus, põrandal valmis saeupuru plaat mis majaehitajate pandud. Seintes kips. Põrandajaoks sai ostetud ära eritugev põranda kips.(2kihti) mis läheb siis selle saepuruplaadi peale. ning siis plaat
Kõik muu sinna seondud ka olemeas.
nakkedispersioon olemas.
kiilto fiibergum olemas
torude ühenduskohtade kumm asjad olemas
hüdroisolatsiooni kangas ka olemas mis nö ühenduskohtadele.
Kõik nagu enam vähem selge aga tekib küsimus kuidas ära vool teha.
Kas selline trapp kus on üks lisatoru koht olemas? oskasite näiteid tuua..
Ja kas sellel trapil peab ka olema haisulukk ?
aitäh
Re: Vann puitkarkass maja II korrusele
Lugemata postitus Postitas vannimees »
- On tänanud: 43 korda
- On tänatud: 6 korda
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 5 korda
- On tänanud: 27 korda
- On tänatud: 78 korda
Sellest variandist soovitan küll hoiduda - trappi on aeg ajalt vaja puhastada (alati torusiilitamine ei aita), vanni all on see üsna tülikas ettevõtmine.onu41 kirjutas:Tuleviku suhtes oleks hea kui sul oleks ikkagi põrandas trapp. See oleks siis vanni all ja sinna võiksid kokku joosta ka põranda kalded.
Lugemata postitus Postitas torujürka »
Ma ei tea ühtki naisterahvast, kes wc poti peal dušši/vanni võtaks või muul moel juukseid peseks.officer kirjutas:Euroopas...kui korteris-hoones on olemas WC pott, siis kahtlen tiheda trapipuhastamise vajaduses.
Kuskohal seal võimalikud sõelad (ummistumise kohad) on?
Muidu trapi ummistumise korral saab vannitoast bassein?
Trapi ummistumiseks ei ole mingi sõel vajalikKülaline kirjutas:Kuskohal seal võimalikud sõelad (ummistumise kohad) on?
Ilmselt hotellides, Tallinnas ntx OLÜMPIA, Tallink, ei lubata pikajuukselisi hotelli....vähemalt vannituppa mitte?torujürka kirjutas:elu on näidanud, et kui on palju pikajuukselisi, peab trappi üsna tihti puhastama
Probleem see, et kui trapp ummistub, väljub vannist tulev vesi põrandale.onu41 kirjutas:Vannil ka endal sõel nii et trapi liiga tihe ummistumin pole kindlasti probleem
Ja vannitoapõrandalt voolab eluruumide põrandale, ja sealt seinavahesid pidi alumise korruse korteriomanikule kaela ...Külaline kirjutas:Probleem see, et kui trapp ummistub, väljub vannist tulev vesi põrandale.onu41 kirjutas:Vannil ka endal sõel nii et trapi liiga tihe ummistumin pole kindlasti probleem
Mitu korda 10 aasta jooksul seda atraktsiooni korrata klassifitseerub "liiga tihedaks"
Defineeri "me" - kas küllatulnud lapselaps võ vanaema ka sellesse valimisse kuulub? Või peab neil valvur ämbri ja põrandalapiga varustatult ukse taga seisma?onu41 kirjutas:Jah kõik mõtted õiged. Aga reaalselt kui tihti jookseb trapp äkki ja hetkega nii kinni et me ei jõua reageerida ?
Ega ma muidu ei viitsiks vastata kui poleks Uponori trapi väljavoolutorust isiklikult seda peaaegu täielikult ummistavat juukse-rasvapundart pidanud välja koukima.
Ei kujuta ette, et peaksin seda vanni all tegema.
Kuid "maitseid on mitmeid"
Kasutage vannis sõela, see on igal sifoonil kaasas. Samuti kasutage trapil võrk filtrit.
Pealegi enne läheb vanni haisulukk umbe kui trapp. Seega kui kogu põranda saasta harjaga sinna trappi ei lükka, siis mõttetu teema. Pealegi trappi peaks puhastama kord kuus nõuete järgi.
Haisulukud ja pikad juuksed on probleem kui ei kasutata filtreid.
Lugemata postitus Postitas Kogemustega »
EI ole ülepaisutatud probleem. Täiesti reaalsest elust võetud mure.fgh kirjutas:Ülepaisutatud probleem.
Kasutades neid nn. sõelu ja filtreid tuleb neid avasid koos nende lisadega veel tihedamalt puhastada sodist ja jääkidest, sest vesi ei jookse lihtsalt sealt ära.
Pikajuuksteliste peres tuleb trappi( ilma igasuguste lisa sõelade ja filtriteta) puhastada peaaegu IGA NÄDAL KORRA. Vanni haisulukk ummistub näiteks kord kuus. Püsivas töökorras olekuks vaja siis umbes 3 nädala tagant puhastada.
peaksid selle murega arstile pöörduma, koduloomadel ilmselgelt karv liiga lahti.Kogemustega kirjutas: EI ole ülepaisutatud probleem. Täiesti reaalsest elust võetud mure.
ärge hirmutage teemaalgatajat ilgete ummistustega, sest see ei ole reaalne oht , kui ise hoolas olla ja enda järgi koristada. muidugi on see väga mõttetu lahendus vanni äravool põrandale juhtida ja kogu selle pasaga veel korra mingit põrandat leotada. Mõistlikum on panna eraldi äravoolu toru ja kui pead just trapiga ühendama, siis ühendada peale trapi haisulukku.
Meil oli vanas saunas aastakümneid "auk" keset küla ja sinna jooksid kõikvõimalikud nired pesumasinast, kraanikausi, dushi ja mis kõik veel ja ei olnud see ennem lammutamist ka kordagi umbes.
teemaalgatajale niipalju, et pilt ütleb sada sõna, lisa pilt olemasolevast trapist või äravoolutorust ja saadki reaalse vastuse kuidas ühendada.
