Vann puitkarkass maja II korrusele
Neiunukuke
Lugemata postitus Postitas Neiunukuke »
Kindlasti on neid teemasid siin aga ma loodan , et pole hullu kui uue teema teen.
1. küsiks kas teisel korrusel võib ikka vann olla ja ei peaks kartma et vann täidetud veega oleks liiga raske??
On plaan ise ehitada vannituba puitkarkass maja teisele korrusele.Ruum ise ehitusjärgus, põrandal valmis saeupuru plaat mis majaehitajate pandud. Seintes kips. Põrandajaoks sai ostetud ära eritugev põranda kips.(2kihti) mis läheb siis selle saepuruplaadi peale. ning siis plaat
Kõik muu sinna seondud ka olemeas.
nakkedispersioon olemas.
kiilto fiibergum olemas
torude ühenduskohtade kumm asjad olemas
hüdroisolatsiooni kangas ka olemas mis nö ühenduskohtadele.
Kõik nagu enam vähem selge aga tekib küsimus kuidas ära vool teha.
Kas selline trapp kus on üks lisatoru koht olemas? oskasite näiteid tuua..
Ja kas sellel trapil peab ka olema haisulukk ?
aitäh
vannimees
Re: Vann puitkarkass maja II korrusele
Lugemata postitus Postitas vannimees »
Vanni ärajooks peab ikka kanalisatsioonitorusse minema, mitte trappi !!!
onu41
On tänanud: 43 korda
On tänatud: 6 korda
Tuleviku suhtes oleks hea kui sul oleks ikkagi põrandas trapp. See oleks siis vanni all ja sinna võiksid kokku joosta ka põranda kalded. Trapp ikka haisulukuga. Ja sinna samma trappi panedki vanni äravoolu toru. Vanni täis vett küll raske ei ole kui põranda talad korrektselt paigaldatud.
Plaatimistööd üle Eesti. AIVERIOU@GMAIL.COM
officer
On tänanud: 19 korda
On tänatud: 5 korda
...vannivee juhtimine trappi on hotelliehituses üsna levinenud lahendus.
Neiunukuke
Ühesõnaga piisab trapist koos haisulukuga pärast läheb sinna lihtsalt vannist tulev toru sinna sisse. Aga kas te oskaksite ikkagi mingit linki jagada selle trapi kohta? või siis peaks mõne töömehe Tartukandist leidma, palju nö ainult põrandategemine maksaks?
onu41
On tänatud: 6 korda
Jah piisab trapist millel on haisulukk. Kuigi ka vanniäravoolul on tavaliselt haisulukk olemas siis tulevikule mõeldes oleks mõistlik panna põrandasse haisulukuga trapp. Üks võimalikest trappidest siin http://www.kampaania.dahl.ee/renoveeri- ... uluga.html. Ilmselt oleks mõistlik selle töö jaoks ikkagi töömees leida - kulutad oma aja selle uurimise ja mõtlemise peale äragi. Selleks ,et hinda öelda oleks vaja teada mis seal hetkel toimub. Nt kui kaugel põranda all on kanalistasiooni toru kuhu saaks liita trapi. Võin Tartus teisipäeval asja üle vaadata. Kui huvi siis palun saatke kontakti privaatsõnumitesse.
On tänatud: 95 korda
onu41 kirjutas:Tuleviku suhtes oleks hea kui sul oleks ikkagi põrandas trapp. See oleks siis vanni all ja sinna võiksid kokku joosta ka põranda kalded.
Sellest variandist soovitan küll hoiduda - trappi on aeg ajalt vaja puhastada (alati torusiilitamine ei aita), vanni all on see üsna tülikas ettevõtmine.
officer
On tänatud: 5 korda
Euroopas...kui korteris-hoones on olemas WC pott, siis kahtlen tiheda trapipuhastamise vajaduses.
torujürka
Lugemata postitus Postitas torujürka »
elu on näidanud, et kui on palju pikajuukselisi, peab trappi üsna tihti puhastama
officer kirjutas:Euroopas...kui korteris-hoones on olemas WC pott, siis kahtlen tiheda trapipuhastamise vajaduses.
Ma ei tea ühtki naisterahvast, kes wc poti peal dušši/vanni võtaks või muul moel juukseid peseks. :scratch:
Vanni otse trappi suunamisega...
Kuskohal seal võimalikud sõelad (ummistumise kohad) on?
Muidu trapi ummistumise korral saab vannitoast bassein?
Külaline kirjutas:Kuskohal seal võimalikud sõelad (ummistumise kohad) on?
Trapi ummistumiseks ei ole mingi sõel vajalik :hello:
officer
On tänatud: 5 korda
torujürka kirjutas:elu on näidanud, et kui on palju pikajuukselisi, peab trappi üsna tihti puhastama
Ilmselt hotellides, Tallinnas ntx OLÜMPIA, Tallink, ei lubata pikajuukselisi hotelli....vähemalt vannituppa mitte?
onu41
On tänatud: 6 korda
Vannil ka endal sõel nii et trapi liiga tihe ummistumin pole kindlasti probleem
onu41 kirjutas:Vannil ka endal sõel nii et trapi liiga tihe ummistumin pole kindlasti probleem
Probleem see, et kui trapp ummistub, väljub vannist tulev vesi põrandale.
Külaline kirjutas:
Ja vannitoapõrandalt voolab eluruumide põrandale, ja sealt seinavahesid pidi alumise korruse korteriomanikule kaela ...
Mitu korda 10 aasta jooksul seda atraktsiooni korrata klassifitseerub "liiga tihedaks" :scratch:
onu41
On tänatud: 6 korda
Jah kõik mõtted õiged. Aga reaalselt kui tihti jookseb trapp äkki ja hetkega nii kinni et me ei jõua reageerida ?! Muidu eelkõnelejate mõtted ja kartused oigustatud .
onu41 kirjutas:Jah kõik mõtted õiged. Aga reaalselt kui tihti jookseb trapp äkki ja hetkega nii kinni et me ei jõua reageerida ?
Defineeri "me" - kas küllatulnud lapselaps võ vanaema ka sellesse valimisse kuulub? Või peab neil valvur ämbri ja põrandalapiga varustatult ukse taga seisma?
Ega ma muidu ei viitsiks vastata kui poleks Uponori trapi väljavoolutorust isiklikult seda peaaegu täielikult ummistavat juukse-rasvapundart pidanud välja koukima.
Ei kujuta ette, et peaksin seda vanni all tegema.
Kuid "maitseid on mitmeid" :wave:
eks hirmutajaid peab igas teemas olema. kas sul tuleb sinna "trappi" muu vesi ka (n: põrandale voolav seinadush vms) ja eeldades et trapp sinu jaosk on ikka "põrandatrapp" mitte kõige jämedam toru vannitoas ehk "püstiktoru" ?
fgh
Ülepaisutatud probleem.
Kasutage vannis sõela, see on igal sifoonil kaasas. Samuti kasutage trapil võrk filtrit.
Pealegi enne läheb vanni haisulukk umbe kui trapp. Seega kui kogu põranda saasta harjaga sinna trappi ei lükka, siis mõttetu teema. Pealegi trappi peaks puhastama kord kuus nõuete järgi.
Haisulukud ja pikad juuksed on probleem kui ei kasutata filtreid.
fgh
Lisaks juurde, et kui trappi koguneb rasva ja seebi klimbid, siis ilmselt kalded paigast ära.
Omale tegin vanni alla nii trapi kui ka eraldi vannivee ärajooksu. Igatsugu eri nurga all liitmikega annab mõlemat väga ilusti kombineerida. Siiani(~8 aastat) pole pidanud vanni alla ronima.
officer
On tänatud: 5 korda
...trapp ei pea asetsema täpselt vanni äravoolu kohal, hotellides on see asetatud üsna vanni välisserva lähedusse. Vesi juhitakse sinna vanni äravoolu alla ühendatud L kujulise toruga.
Kogemustega
Lugemata postitus Postitas Kogemustega »
fgh kirjutas:Ülepaisutatud probleem.
EI ole ülepaisutatud probleem. Täiesti reaalsest elust võetud mure.
Kasutades neid nn. sõelu ja filtreid tuleb neid avasid koos nende lisadega veel tihedamalt puhastada sodist ja jääkidest, sest vesi ei jookse lihtsalt sealt ära.
Pikajuuksteliste peres tuleb trappi( ilma igasuguste lisa sõelade ja filtriteta) puhastada peaaegu IGA NÄDAL KORRA. Vanni haisulukk ummistub näiteks kord kuus. Püsivas töökorras olekuks vaja siis umbes 3 nädala tagant puhastada.
Kogemustega kirjutas: EI ole ülepaisutatud probleem. Täiesti reaalsest elust võetud mure.
peaksid selle murega arstile pöörduma, koduloomadel ilmselgelt karv liiga lahti.
ärge hirmutage teemaalgatajat ilgete ummistustega, sest see ei ole reaalne oht , kui ise hoolas olla ja enda järgi koristada. muidugi on see väga mõttetu lahendus vanni äravool põrandale juhtida ja kogu selle pasaga veel korra mingit põrandat leotada. Mõistlikum on panna eraldi äravoolu toru ja kui pead just trapiga ühendama, siis ühendada peale trapi haisulukku.
Meil oli vanas saunas aastakümneid "auk" keset küla ja sinna jooksid kõikvõimalikud nired pesumasinast, kraanikausi, dushi ja mis kõik veel ja ei olnud see ennem lammutamist ka kordagi umbes.
teemaalgatajale niipalju, et pilt ütleb sada sõna, lisa pilt olemasolevast trapist või äravoolutorust ja saadki reaalse vastuse kuidas ühendada.
