Dimmer topeltvekslite vahele
brn
Lugemata postitus Postitas brn »
Kas sellele topeltvekslite skeemile on võimalik ühendada külge ka dimmerit lambile nr 1?
Viimati muutis brn, 12 Jaan 2015, 20:07, muudetud 1 kord kokku.
Re: Dimmer topeltvekslite vahele
kas see lehereklaam seal allääres on hädavajalik? oligi see su posti tegelik eesmärk? kui polnud, siis miks sa selle lisasid?
brn
Külaline kirjutas:kas see lehereklaam seal allääres on hädavajalik? oligi see su posti tegelik eesmärk? kui polnud, siis miks sa selle lisasid?
Ei, see ei olnud postituse tegelik eesmärk. Võtsin ära, et head inimesed ikka teemas kaasa mõtleks, mitte ei tõstataks pseudoprobleeme.
kus sa siin pseudoprobleemi nägid? sa otseselt reklaamisid siin ennast. keegi ei mõjutanud sind seda footerisse panema. sa tegid seda teadlikult. no ei ole pseudo.
On tänanud: 143 korda
On tänatud: 155 korda
brn kirjutas:ühendada külge ka dimmerit lambile nr 1
Mis mõttes ühendada külge? Eraldi dimmeri saab muidugi vahele ühendada, et siis vekslist lülitad ja dimmerist reguleerid valgust.
brn
Küülaline kirjutas:
jah, täpselt nii soovikski, aga mis klemmide vahele dimmer skeemis peab jääma?
Veksli ja lambi vahele.
Et seal on topeltveksel, siis samasse toosi ei mahu - dimmeri jaoks on vaja lisatoos teise topeltveksli kõrvale panna, siis aga kaotab see teine topeltveksel ise mõtte, sest lisatoosi saab panna veksellülitava dimmeri.
Seega tulemus on: vasakus toosis endiselt topeltveksel, paremas toosis veksel ühe valgusti jaoks ja tema kõrval uues toosis veksellülitav dimmer teise valgusti jaoks
fastteam
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas fastteam »
Pane parem led valgusallikas mis puldiga, saad värve ka muuta kui juba "mängimiseks" läheb
brn
Dimmitavaks tahaksin teha LED lambi, kas 230V või 12V pistikuga. Sain elektripoes nii palju targemaks, et LEDidele sobilik dimmer hind on alates 80 EUR, mis on ikka päris krõbe lisavidin.. kas tavalise dimmeriga ei ole kuidagi võimalik LEDe ära ühendada ja edukalt hämardada?
officer
On tänanud: 19 korda
On tänatud: 5 korda
...kui dimmeri reguleerimisvahemikku mahub LED'i võimsus, siis pole probleemi.
brn
Külaline kirjutas:Et seal on topeltveksel, siis samasse toosi ei mahu - dimmeri jaoks on vaja lisatoos teise topeltveksli kõrvale panna, siis aga kaotab see teine topeltveksel ise mõtte, sest lisatoosi saab panna veksellülitava dimmeri.
Kusjuures see on tõesti väga hea mõte. Kas see ongi nii, et vekseldimmer on sisuliselt sama mis veksellüliti, et skeemi muud osa muutma ei pea? Sel juhul saaksin praegu vasakus pooles panna topeltveksli ühte toosi ja paremas pooles kaks erinevat veksellülitit eraldi toosi. Kui kunagi peaks LED dimmerid odavamaks minema, siis vahetan ühe veksellüliti kerge vaevaga vekseldimmeri vastu välja.
Kõik õige, ja jääb toimima? Kas eraldi N juhet ei pea vekseldimmerile tooma?
brn
Kas on võimalik? :)
simpson
Lugemata postitus Postitas simpson »
Ei pea N vedama.
Igasugu dimmerdatavaid valgusallikaid pultidega ja ilma olen tellinud ebay.com -ist. Kahe-kolme nädalaga tuleb hiinast või hong kongist.
brn
simpson kirjutas:Ei pea N vedama.
Ehk siis skeemil saab asendada veksellüliti lihtsalt vekseldimmeriga ja kõik jääb toimima? Muidugi mõista eeldusel, et dimmer on LEDide jaoks sobilik.
RaidoRin
Lugemata postitus Postitas RaidoRin »
brn kirjutas:Dimmitavaks tahaksin teha LED lambi, kas 230V või 12V pistikuga. Sain elektripoes nii palju targemaks, et LEDidele sobilik dimmer hind on alates 80 EUR, mis on ikka päris krõbe lisavidin.. kas tavalise dimmeriga ei ole kuidagi võimalik LEDe ära ühendada ja edukalt hämardada?
Kas see dimmer ei sobi ledide jaoks? http://www.esvika.ee/tooted-ja-hinnakir ... gory_id=70
officer
On tänatud: 5 korda
sobib, kui ledide tarbimisvõimsus ei ole alla 25W.
