Dimmer topeltvekslite vahele
Lugemata postitus Postitas brn »
Re: Dimmer topeltvekslite vahele
Ei, see ei olnud postituse tegelik eesmärk. Võtsin ära, et head inimesed ikka teemas kaasa mõtleks, mitte ei tõstataks pseudoprobleeme.Külaline kirjutas:kas see lehereklaam seal allääres on hädavajalik? oligi see su posti tegelik eesmärk? kui polnud, siis miks sa selle lisasid?
- On tänanud: 99 korda
- On tänatud: 142 korda
Mis mõttes ühendada külge? Eraldi dimmeri saab muidugi vahele ühendada, et siis vekslist lülitad ja dimmerist reguleerid valgust.brn kirjutas:ühendada külge ka dimmerit lambile nr 1
jah, täpselt nii soovikski, aga mis klemmide vahele dimmer skeemis peab jääma?Küülaline kirjutas:Mis mõttes ühendada külge? Eraldi dimmeri saab muidugi vahele ühendada, et siis vekslist lülitad ja dimmerist reguleerid valgust.brn kirjutas:ühendada külge ka dimmerit lambile nr 1
Seega tulemus on: vasakus toosis endiselt topeltveksel, paremas toosis veksel ühe valgusti jaoks ja tema kõrval uues toosis veksellülitav dimmer teise valgusti jaoks
Lugemata postitus Postitas fastteam »
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 5 korda
Kusjuures see on tõesti väga hea mõte. Kas see ongi nii, et vekseldimmer on sisuliselt sama mis veksellüliti, et skeemi muud osa muutma ei pea? Sel juhul saaksin praegu vasakus pooles panna topeltveksli ühte toosi ja paremas pooles kaks erinevat veksellülitit eraldi toosi. Kui kunagi peaks LED dimmerid odavamaks minema, siis vahetan ühe veksellüliti kerge vaevaga vekseldimmeri vastu välja.Külaline kirjutas:Et seal on topeltveksel, siis samasse toosi ei mahu - dimmeri jaoks on vaja lisatoos teise topeltveksli kõrvale panna, siis aga kaotab see teine topeltveksel ise mõtte, sest lisatoosi saab panna veksellülitava dimmeri.
Kõik õige, ja jääb toimima? Kas eraldi N juhet ei pea vekseldimmerile tooma?
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas simpson »
Igasugu dimmerdatavaid valgusallikaid pultidega ja ilma olen tellinud ebay.com -ist. Kahe-kolme nädalaga tuleb hiinast või hong kongist.
Ehk siis skeemil saab asendada veksellüliti lihtsalt vekseldimmeriga ja kõik jääb toimima? Muidugi mõista eeldusel, et dimmer on LEDide jaoks sobilik.simpson kirjutas:Ei pea N vedama.
Lugemata postitus Postitas RaidoRin »
Kas see dimmer ei sobi ledide jaoks? http://www.esvika.ee/tooted-ja-hinnakir ... gory_id=70brn kirjutas:Dimmitavaks tahaksin teha LED lambi, kas 230V või 12V pistikuga. Sain elektripoes nii palju targemaks, et LEDidele sobilik dimmer hind on alates 80 EUR, mis on ikka päris krõbe lisavidin.. kas tavalise dimmeriga ei ole kuidagi võimalik LEDe ära ühendada ja edukalt hämardada?
