Tuhaimur
Tasakaal
Tuhaimur
Lugemata postitus Postitas Tasakaal »
Milleks kasutatakse tuhaimurit?
Re: Tuhaimur
Tuha ja tahma imemiseks.
Ajad vooliku tahmaluugist sisse ja saadki lõõripõhja puhtaks. Pildil olev lõõr on puhastatud Tuhkatriinuga. Kena oli jälgida tuha kihte.
Tuhkatriinuga imetud.
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
Re: Tuhaimur
Müügilolevatest eelista Handymanni varianti, sest sellel on väga suure pinnaga klaasriidest filter, mida on ilmselt võimatu umbe imeda.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
hronkel
On tänatud: 15 korda
Re: Tuhaimur
Lugemata postitus Postitas hronkel »
rein113 kirjutas:Müügilolevatest eelista Handymanni varianti, sest sellel on väga suure pinnaga klaasriidest filter, mida on ilmselt võimatu umbe imeda.
Ära selles nii kindel ka ole ;)
Kuigi jah ajab oma asja ära ja on oluliselt mugavam ja kiirem kui kühvliga asjatades.
Aga et peale järgmist protseduuri imuri käivitamisel tuba tuhapilvega ei kattuks siis on ikkagi soovitav peale igat asjatamist filter puhtaks kloppida.
HrOnkel :hello:
tõnu
Re: Tuhaimur
Lugemata postitus Postitas tõnu »
hronkel kirjutas:
HrOnkel :hello:
vahepeal ka kindlasti kloppida! :grin:
ahtos
On tänatud: 4 korda
Re: Tuhaimur
Lugemata postitus Postitas ahtos »
Mul kestis sealt ostetu 15 minutit ja tuhka oli imuris umbes 1,5l,ankru mähis kärssas sisse(pidi olema tüüpviga).
m4x1x
Re: Tuhaimur
Lugemata postitus Postitas m4x1x »
Mul on tavaline karcheri tolmuimeja vee ja tolmu imemiseks MV-3 ja sellega saab ka suht edukalt seda asja teha. Pole siiani filtritki vahetanud kuna see on pestav. Tolmukott ka vahel ja iganes vinge imeja. Hea et segu vuukide vahelt veel ära ei ime.
Re: Tuhaimur
ahtos kirjutas:Mul kestis sealt ostetu 15 minutit ja tuhka oli imuris umbes 1,5l,ankru mähis kärssas sisse(pidi olema tüüpviga).
Ja edasi? Vahetati ringi? Järgmine kestab?
ahtos
On tänatud: 4 korda
Re: Tuhaimur
Asendasin mootori toruga ja imeb vana tolmuimeja,kuna see mootor seal on surnult sündinud asi ja tsekk oli ka kadunud.
m4x1x
Re: Tuhaimur
tänapäeval ei ple tsekki vaja kui on nt olemas täitetud garantii talong v6i kui maksid kaardiga. Kui sularahas siis pole midagi teha jh.
Re: Tuhaimur
m4x1x kirjutas: Hea et segu vuukide vahelt veel ära ei ime.
Eks ta tasapisi imebki. Kui kühvliga tühjendada tuhast siis jääb vuukidesse pude segu alles aga imur tõmbab tühjaks.
talupoeg
On tänatud: 7 korda
Re: Tuhaimur
Tuhaimur on ikka tuha võtmiseks küttekolde tuharuumist ja kolde seest.Tahma imemuiseks ja lõõristiku puhastamiseks väga ei sobi.Täitsa tavaline odav abivahend.Kuna on väga odav ,siis väga suuri lootusi ei maksa tema peale panna.
hobusega katusel
VANAJUMAL
Re: Tuhaimur
Lugemata postitus Postitas VANAJUMAL »
Peab ikka eriti mugav sell olema kui kasutad tuhaimurit tuha võtmiseks küttekoldest! Ise kasutan seda aparaati (odav Handymani variant, ise täiustatud filtri kotiga) vaid seal, kuhu kulbiga hästi ligi ei pääse - teatud soojamüüri- ja ahjulõõride kohad ning pliita seest. Muidu ikka kulp ja hari ning pärast on tuba puhtam ja naine rõõmsam! :grin:
officer
On tänanud: 19 korda
On tänatud: 5 korda
Re: Tuhaimur
VANAJUMAL kirjutas:Ise kasutan seda aparaati (odav Handymani variant, ise täiustatud filtri kotiga)
...milles täiendus seisnes....originaal on jah vilets.
talupoeg
On tänatud: 7 korda
Re: Tuhaimur
Pole mugav sell midagi .Kaks klienti on mulle andnud selliseid isendeid ,et vii ära.Pole kordagi proovinud.Andsin edasi klientdele kes arvasid ,et neil on just selline asi puudu .Tagasisidet pole saanud.Kui panna filtrile kott ümber väheneb oluliselt filtripind(autofiltrile ei pane keegi kotti ümber) ja asi on veel väiksema kasuteguriga.Veelkord lugege toote nime.Tuhaimur mitte tahma e.lõõristiku tühjendamiseks.Lõõristiku puhastuseks kasutan kärcherit.
hobusega katusel
rein113
Re: Tuhaimur
Ma ei tea, kui me ikka räägime sellisest tuhaimejast, siis minul küll ei ole õnnestunud seda ära ummistada.
VANAJUMAL
Re: Tuhaimur
officer kirjutas: ...milles täiendus seisnes....originaal on jah vilets.
mul on vist see vanem "Handymani" mudel millel on ainult see silindriline paberfilter, millele ma ise tegin omakorda" kurnariidest" kotikese ümber, sest originaal filter laseb peenema tahma lihtsalt läbi ja tõmbab kogu aeg umbe! Natukene sai parem, vähemalt tuba jääb puhtamaks!
rein113 kirjutas:Ma ei tea, kui me ikka räägime sellisest tuhaimejast, siis minul küll ei ole õnnestunud seda ära ummistada.
no see paistab juba olevat uuem ja täiustatud mudel!
talupoeg kirjutas:Pole mugav sell midagi .Kaks klienti on mulle andnud selliseid isendeid ,et vii ära.Pole kordagi proovinud.Andsin edasi klientdele kes arvasid ,et neil on just selline asi puudu .Tagasisidet pole saanud.Kui panna filtrile kott ümber väheneb oluliselt filtripind(autofiltrile ei pane keegi kotti ümber) ja asi on veel väiksema kasuteguriga.Veelkord lugege toote nime.Tuhaimur mitte tahma e.lõõristiku tühjendamiseks.Lõõristiku puhastuseks kasutan kärcherit.
Nimeta neid imureid kuidas tahad, aga mõte jääb ikka samaks! Ainukene vahe on see, et üks on kvaliteetne (Kärcher) ja teine odav (Handymanis müüdav) ning mõlemi kasutusotstarve on üks!
m4x1x
Re: Tuhaimur
Ma ostsin oma karcheri tutikana 75.- eest ja mingi enam vähem tuhaimur kuhu miskit sisse mahub maksab ca 60.- hinnavahe röögatu pole. Karcheriga saad lihtsalt vett ja muud paska ka imeda ja üks kompott kõik. Muidu on imur siin ja imur seal pluss siis veel mingi vinge tolmuimeja jne jne.
