Tuhaimur
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Re: Tuhaimur
Ajad vooliku tahmaluugist sisse ja saadki lõõripõhja puhtaks. Pildil olev lõõr on puhastatud Tuhkatriinuga. Kena oli jälgida tuha kihte.
- Tuhkatriinuga imetud.
- Tuhakogus.JPG (47.23 KiB) Vaadatud 8545 korda
rein113
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Re: Tuhaimur
hronkel
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 15 korda
Re: Tuhaimur
Lugemata postitus Postitas hronkel »
Ära selles nii kindel ka olerein113 kirjutas:Müügilolevatest eelista Handymanni varianti, sest sellel on väga suure pinnaga klaasriidest filter, mida on ilmselt võimatu umbe imeda.
Kuigi jah ajab oma asja ära ja on oluliselt mugavam ja kiirem kui kühvliga asjatades.
Aga et peale järgmist protseduuri imuri käivitamisel tuba tuhapilvega ei kattuks siis on ikkagi soovitav peale igat asjatamist filter puhtaks kloppida.
HrOnkel
tõnu
- On tänatud: 3 korda
Re: Tuhaimur
vahepeal ka kindlasti kloppida!hronkel kirjutas:Ära selles nii kindel ka olerein113 kirjutas:Müügilolevatest eelista Handymanni varianti, sest sellel on väga suure pinnaga klaasriidest filter, mida on ilmselt võimatu umbe imeda.![]()
HrOnkel
Re: Tuhaimur
Lugemata postitus Postitas ahtos »
Re: Tuhaimur
Lugemata postitus Postitas m4x1x »
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Re: Tuhaimur
Ja edasi? Vahetati ringi? Järgmine kestab?ahtos kirjutas:Mul kestis sealt ostetu 15 minutit ja tuhka oli imuris umbes 1,5l,ankru mähis kärssas sisse(pidi olema tüüpviga).
Re: Tuhaimur
Re: Tuhaimur
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Tuhaimur
Eks ta tasapisi imebki. Kui kühvliga tühjendada tuhast siis jääb vuukidesse pude segu alles aga imur tõmbab tühjaks.m4x1x kirjutas: Hea et segu vuukide vahelt veel ära ei ime.
ehitusremont@gmail.com
talupoeg
- On tänatud: 7 korda
Re: Tuhaimur
Re: Tuhaimur
Lugemata postitus Postitas VANAJUMAL »
officer
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 5 korda
Re: Tuhaimur
...milles täiendus seisnes....originaal on jah vilets.VANAJUMAL kirjutas:Ise kasutan seda aparaati (odav Handymani variant, ise täiustatud filtri kotiga)
talupoeg
Re: Tuhaimur
rein113
Re: Tuhaimur
Re: Tuhaimur
mul on vist see vanem "Handymani" mudel millel on ainult see silindriline paberfilter, millele ma ise tegin omakorda" kurnariidest" kotikese ümber, sest originaal filter laseb peenema tahma lihtsalt läbi ja tõmbab kogu aeg umbe! Natukene sai parem, vähemalt tuba jääb puhtamaks!officer kirjutas: ...milles täiendus seisnes....originaal on jah vilets.
no see paistab juba olevat uuem ja täiustatud mudel!rein113 kirjutas:Ma ei tea, kui me ikka räägime sellisest tuhaimejast, siis minul küll ei ole õnnestunud seda ära ummistada.
Nimeta neid imureid kuidas tahad, aga mõte jääb ikka samaks! Ainukene vahe on see, et üks on kvaliteetne (Kärcher) ja teine odav (Handymanis müüdav) ning mõlemi kasutusotstarve on üks!talupoeg kirjutas:Pole mugav sell midagi .Kaks klienti on mulle andnud selliseid isendeid ,et vii ära.Pole kordagi proovinud.Andsin edasi klientdele kes arvasid ,et neil on just selline asi puudu .Tagasisidet pole saanud.Kui panna filtrile kott ümber väheneb oluliselt filtripind(autofiltrile ei pane keegi kotti ümber) ja asi on veel väiksema kasuteguriga.Veelkord lugege toote nime.Tuhaimur mitte tahma e.lõõristiku tühjendamiseks.Lõõristiku puhastuseks kasutan kärcherit.
Re: Tuhaimur
