Vesi hoones sees!?
				range
Re: Vesi hoones sees!?
Lugemata postitus Postitas range »
No liiva vahele ära kile küll pane. Niiskus liiva seest tuleb ja läheb ja kui sa hoovi toru tõmbad ja tiigi savi põhja veid ka kahjustad, peaks probleem murtud olema. Milleks seda tiiki ikka, sääse inkubaator
				ehitushuvi
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas ehitushuvi »
Eks kõigil omad väikesed unistused olnud  Mul on  tiik.
 Mul on  tiik.
Ühesõnaga maja ehitamine tundub sinna igaljuhul riskante teema ikkagist.
Aga kui ma teeks näiteks ainult sauna.liiv ,kile peno ,armatuur ja betoon.Hoonest läheks ainult pool käiku.Põranda jätaks külma .
JA ära vool tiigile. Aru saan siis niiskus tuleb ja läheb. Mis üldse kõige hullemal korral seal juhtud võib mul? kui liiv saab niiskust? Betoon mõraneb või mis saab?
Päris liivapõrandaga kuuriks ka seda jätta ei taha ju.Ülemist korrust juba natuke ehitatud .Sinna saaks mingi magamise teha.Suveks vähemalt. Mingil moel peab hoone ära kasutama.
Maja tuleb teha sinna kus see ka algupäraselt oli.
						 Mul on  tiik.
 Mul on  tiik.Ühesõnaga maja ehitamine tundub sinna igaljuhul riskante teema ikkagist.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Selleks, et tiigi veetaset kontrollida, tuleb kaevata äravoolukraav uuesti lahti ja teha lisaks ülevoolu punkt. See on siis lihtsalt truubitoru kuskilt "tee alt" läbi. Kui kuiv aeg, siis vesi ära ei voola ja püsib enam-vähem ujutav solgilomp (toru ots on täpselt õigel kõrgusel kus sa tahad et su tase püsiks). Kui kevadel lahinal sulab ja üle ajab, siis ülevoolust lahkub kõik ebavajalik vesi ja tuba jääb samas kuivaks ja ei uputa kuskil. Nii et unusta see müstiline veekindluse ehitamine ja otsi kopamees koos lasernivelliiriga.
Truubi ehituseks varu rohkesti kive ja võimalikult savist pinnast - eks kopamehed üldiselt seda asja ka jagavad. Toruks võta kindlasti tugevdatud truubitoru ja jämedust olgu varuga. Ja ka nii pikk kui raatsid (6m alates - siis saab vast kindel olla, et vesi ära ei uhu su "tammi")
vanaema on sul veteran...
				ehitushuvi
- Uus kasutaja
No tänud igatahes mõtte avalduste eest. Ilmselt läheb kraavi kaevamiseks. JA vb vähe sügavama kaevama.Seal polnud savi pinnas sügaval .KAevab selle lahti ,et vesi ikka kindlalt ära läheks.JA savi võin panna tiigi ja müüri vahele veel.Aitab see ka tiba kaasa.
Aga küsiks ikkagiIsegi kui niiskus all on mis see muidu hoonele teeb? Äkki keegi jagab muljeid mis nendel juhtunud on.
Pigem on siin probleem kõrges pinnavee tasemes kui tiigis! Kui on pinnasevesi kõrge, siis on ka tiigis veetase kõrge! Pinnase kuivendamiseks on ainuke variant teha väike maaparandussüsteem e. kraavid. Vundamendi soklit täida ja tihenda seest liivaga nii palju, et see saaks ika maapinnast vähemalt 30 cm kõrgemale ja siis vala põrandaplaat peale!
