lagi, saunaahju kohal, korstna kõrval
Lugemata postitus Postitas ponks »
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Re: lagi, saunaahju kohal, korstna kõrval
ponksik
Lugemata postitus Postitas ponksik »
Või kudas?
fgh
fgh
ponksik
Ummi variant meeldib mulle esmapilgul, mõtestan teemat.
Kui tahad, et see plaat ja lauad oleksid ikkagi ühel tasandil, siis on üleminekuprao "kaotamise" võimaluseks katta see pragu paari sentimeetrise laiuse puidust õhukese(~3-4mm) katteliistuga. See variant jääb vist isegi visuaalselt korrektsem kui laudade paksune aste.ponksik kirjutas:...Ummi variant meeldib mulle esmapilgul, mõtestan teemat.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Õhemaid kui 30 mm. paksuseid tohib. Ilmselt ka su laelauad on sellest õhemad ja järelikult tohivad ka vastu korstent olla.ponksik kirjutas:aga laelaudu ju korstnale päris vastu ei tohi panna. Peab jätma 10 cm vahet
ehitusremont@gmail.com
ponksik
Vat sellest reeglist ei ole mina veel siiamaani aru saanud..
Kummad puud ahjus varem tuld võtavad pilpad või pakud!
Oma kodus ei taha riskida.
Tule taevas appi, milliseid tarkpäid siin leidub!!!rokikas kirjutas:Õhemaid kui 30 mm. paksuseid tohib. Ilmselt ka su laelauad on sellest õhemad ja järelikult tohivad ka vastu korstent olla.ponksik kirjutas:aga laelaudu ju korstnale päris vastu ei tohi panna. Peab jätma 10 cm vahet
rst
- On tänanud: 20 korda
- On tänatud: 20 korda
Palun lugege punkti 4.3Külaline kirjutas:Tule taevas appi, milliseid tarkpäid siin leidub!!!rokikas kirjutas:Õhemaid kui 30 mm. paksuseid tohib. Ilmselt ka su laelauad on sellest õhemad ja järelikult tohivad ka vastu korstent olla.ponksik kirjutas:aga laelaudu ju korstnale päris vastu ei tohi panna. Peab jätma 10 cm vahet
http://www.paasteamet.ee/dotAsset/d6a0d ... 2d9c89.pdf
ajud roostes
Lugemata postitus Postitas ajud roostes »
su viidatud punkt 4.3. on koostatud raskes joobes inimeste poolt ilmselt ja jäänud üle kontrollimata.
rst
Kõigepealt võiks natukene süveneda joonistesse ja mis temperatuuriga suitsugaase lastakse korstnasse. Antud juhul on selline lahendus sobiv kuni 400 kraadiste suitsugaaside puhul.ajud roostes kirjutas:rst,
Endal on keldris Atmos 32kW ja suitsugaaside temperatuur on kütmise ajal umbes 220-240 kraadi ning kui ma katsun korstent esimesel korrusel u 2.5m kaugusel siis katla sisendist, siis korstna temperatuur on välispinnal isegi peale 6h kütmist umbes 40-50 kraadi. Tegu on telliskivi korstnaga. Kui naabrimees sauna kütab keldris (ridaelamuga tegemist ja meil ühine korstna jalg), siis läheb korstna jalg esimisel korrusel sama kõrguse peal umbes 60-70 kraadi peale. Käel on kuum, kui vastu paned, kassile sobilik temperatuur seal magamiseks.
Korstna läbiviik katus/vahelaest oleneb suitsugaaside temperatuurist.
muig
Lugemata postitus Postitas muig »
selle loogika järgi võib ju ka paksu laetala panna vastu korstnajalga..
Järgmine kellel puudub oskus loetust aru saada.muig kirjutas:Keemik ja rst,
Müüritiskorstna välispinna vastu võib paigaldada põlevmaterjalist voodri või laudise (põrandalaudis, seinavooder), mille paksus on kuni 30 mm. (EVS 812-3:2013)
Sinu maja laetalad on kuni 30mm paksud? Mingi Nif-Nifi maja?
fgh
Sauna kerise puhul räägime me T600 klassi korstnast ja seda alati.
Moodul korstente puhul tulevad mängu teised nõuded.
Õhukest lauda ja liistu tohib panna korstna vastu madalama klassi korstnal selleks, et seal ei teki ülekuumenemise ohtu. Paks pruss on mõningane isolaator ja kuumeneb lihtsalt üle.
Need nõuded on kõik arvestatud nagunii tahmapõlengu järgi ja kütmisel 6 tundi.
