lagi, saunaahju kohal, korstna kõrval
ponks
Lugemata postitus Postitas ponks »
Pilt praegu selline:
150208 015.JPG (356.74 KiB) Vaadatud 6144 korda
150208 016.JPG (364.21 KiB) Vaadatud 6144 korda
Kuidas oleks korrektne-ohutu ja ilus teha, et saunaahju kuumus laele liiga ei teeks.
Re: lagi, saunaahju kohal, korstna kõrval
Kui kõrge su ahi tuleb ja kui kõrgel korstna sisseviik? Valdavalt on see hoopis katmata viimatoru, mis laele kriitiliselt lähedale tehakse. Mina ei tahtnud pikka kuumustkiirgavat metalltoru ja tegin sisseviigu kerisest kohe korstnasse. Pole vaja lage kaitsta. :yahoo:
ponksik
Lugemata postitus Postitas ponksik »
aero, okei, aga laelaudu ju korstnale päris vastu ei tohi panna. Peab jätma 10 cm vahet, ent sellisel juhul jääks lihtsalt foolium sealt helkima, mis pole just esteetiline lahendus.
Või kudas?
Mu oma korsten ei pole leiliruumis. Pole korstnat - pole probleemi :P. Eks sa pead mingi meelepärase mittepõleva materjaliga seda helki varjama, kui häirib. Korstnale mingi krae, katiku leiutama. Mina pintseldaks mati värviga üle. Või siis ootaks, peale mõningat vihtlemist foolium enam väga ei läigi... Ot sul on ju foolium alles panemata foto järgi?! Sel juhul krohvid serviti villa üle ja ongi olemas. :roll:
Lase korstna ja puitkarkassi külge L-liist(kipskarkasside valikus erineva laiusega) ja kinnita mingi mittepõlevast materjalist(tsementkiud plaadi riba). Ilusam jääb kui teed ühes tükis. L-liist ja plaat rihi nii, et hiljem saaksid laua otsad sentimeeter või paar üle plaadiserva, aga võid ka ühte tasapinda jätta. Maitse asi.
fgh
Krohvi see vill võrgu ja sama sodiga ära mis korstnal, eeldavasti antiikkrohv.
fgh
Kui on moodulkorsten, siis osadel mudelitel võib laua vastu korstent panna, täpsusta juhendist järgi. Tellise puhul, krohv, plekk või mingi kiviplaat.
ponksik
Antiikkrohv on jah korstnal.
Ummi variant meeldib mulle esmapilgul, mõtestan teemat.
:good:
ponksik kirjutas:...Ummi variant meeldib mulle esmapilgul, mõtestan teemat.:good:
Kui tahad, et see plaat ja lauad oleksid ikkagi ühel tasandil, siis on üleminekuprao "kaotamise" võimaluseks katta see pragu paari sentimeetrise laiuse puidust õhukese(~3-4mm) katteliistuga. See variant jääb vist isegi visuaalselt korrektsem kui laudade paksune aste.
ponksik kirjutas:aga laelaudu ju korstnale päris vastu ei tohi panna. Peab jätma 10 cm vahet
Õhemaid kui 30 mm. paksuseid tohib. Ilmselt ka su laelauad on sellest õhemad ja järelikult tohivad ka vastu korstent olla.
ponksik
Rokikas,
Vat sellest reeglist ei ole mina veel siiamaani aru saanud..
Kummad puud ahjus varem tuld võtavad pilpad või pakud!
Oma kodus ei taha riskida.
rokikas kirjutas:
Tule taevas appi, milliseid tarkpäid siin leidub!!! :banghead:
rst
On tänanud: 20 korda
On tänatud: 19 korda
Külaline kirjutas:
rokikas kirjutas:
Palun lugege punkti 4.3
http://www.paasteamet.ee/dotAsset/d6a0d ... 2d9c89.pdf
ajud roostes
Lugemata postitus Postitas ajud roostes »
rst,
su viidatud punkt 4.3. on koostatud raskes joobes inimeste poolt ilmselt ja jäänud üle kontrollimata.
keemik
On tänatud: 104 korda
Kui kuumaks see korsten sul siis enda arust läheb välispinnalt, 500 kraadi?
rst
ajud roostes kirjutas:rst,
Kõigepealt võiks natukene süveneda joonistesse ja mis temperatuuriga suitsugaase lastakse korstnasse. Antud juhul on selline lahendus sobiv kuni 400 kraadiste suitsugaaside puhul.
Endal on keldris Atmos 32kW ja suitsugaaside temperatuur on kütmise ajal umbes 220-240 kraadi ning kui ma katsun korstent esimesel korrusel u 2.5m kaugusel siis katla sisendist, siis korstna temperatuur on välispinnal isegi peale 6h kütmist umbes 40-50 kraadi. Tegu on telliskivi korstnaga. Kui naabrimees sauna kütab keldris (ridaelamuga tegemist ja meil ühine korstna jalg), siis läheb korstna jalg esimisel korrusel sama kõrguse peal umbes 60-70 kraadi peale. Käel on kuum, kui vastu paned, kassile sobilik temperatuur seal magamiseks.
Korstna läbiviik katus/vahelaest oleneb suitsugaaside temperatuurist.
muig
Lugemata postitus Postitas muig »
Keemik ja rst,
selle loogika järgi võib ju ka paksu laetala panna vastu korstnajalga..
muig kirjutas:Keemik ja rst,
Järgmine kellel puudub oskus loetust aru saada.
Müüritiskorstna välispinna vastu võib paigaldada põlevmaterjalist voodri või laudise (põrandalaudis, seinavooder), mille paksus on kuni 30 mm. (EVS 812-3:2013)
Sinu maja laetalad on kuni 30mm paksud? Mingi Nif-Nifi maja?
fgh
Kui tegu on telliskorstnaga ,siis peab laud olema korstnast 30 või 50 mm kaugusel. Oleneb kas vahelagi on kuni 200 mm paks või üle.
Sauna kerise puhul räägime me T600 klassi korstnast ja seda alati.
Moodul korstente puhul tulevad mängu teised nõuded.
Õhukest lauda ja liistu tohib panna korstna vastu madalama klassi korstnal selleks, et seal ei teki ülekuumenemise ohtu. Paks pruss on mõningane isolaator ja kuumeneb lihtsalt üle.
Need nõuded on kõik arvestatud nagunii tahmapõlengu järgi ja kütmisel 6 tundi.
