Veekadu ja tagasilöögiklapp
Expert
- On tänatud: 18 korda
Re: Veekadu ja tagasilöögiklapp
Lugemata postitus Postitas Expert »
Kas ka üldmõõtur regulaarselt kontrollitud ja taadeldud ?
Kui suur on korterimõõtjate ja üldmõõtja tarbimisnäitude vahe ? 1m3 või 10 m3
Asi ei saa olla üheselttagasilöögiklapi puudumises...
Maja üldmõõturit on veevärgi poolt iga 2a tagant vahetatud. Viimase aasta jooksul on vahetatud ka enamik korterite mõõtureid.
Expert
Sellise maja puhul kus 12 krt. oleks loogiline +/- 2-3 m3 mitte rohkem sõltuvalt sellest kuidas siis näitusid esitatakse.Mõni võtab näidu 30 kuupäeval kuigi on veel ka 31 kuupäev ja mõni ärkab alles 2 kuupäeval.Sõltub ka sellest kas loete täis m3 või arvestate ka komakohti, mõni ümardab ülespoole mõni allapoole vastavalt oma suvale.
Ainus variant mingit täpsust taga ajada oleks näiteks : 28.veeb. üldveemõõtja kinni ja hops KÕIGIST 12 korterist näidud koos komakohtadega, enne üldvett lahti ei keera kui kõik näidud fiksitud.Ja sama korraldada 31.märts.Konkreetsed tulemused olemas.Teine asi on see kuidas seda korraldada, inimesed erinevatel aegadel kodus ja kui kellegil vee ära võtad kui tal parasjagu pesumasin käib ja selle tuksi keerad siis saad talle uue pesumasina osta...
Kui kuude lõikes mingit stabiilset hälvet vahemikus a la 1-3 m3 ei saavuta siis paneb keegi
vett vasakule.Kuigi aru ei saa mil moel see kruttimine ära tasuks - m3 vett maksab circa 2 euri ja mõned sendid peale.Ok, krutid 2m3 näitu vähemaks - hoiad 4,5 eurot kokku - meeletu sääst küll.
PS: Kas vahetatud on KÕIK või ENAMIK korteri veemõõtjatest - seal on suur vahe sees...
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 88 korda
Veekao suurus kuude lõikes ei ole jah eriti täpselt hinnatav, sest näite ei esitata samal ajal - aga pikema perioodi andmeid vaadates on kadu selgelt olemas.
Mõni aasta tagasi tuligi välja, et osades korterites oli WC vesi võetud enne mõõtureid (mõõturite paigaldaja laiskus, mitte korteriomanike pahatahtlikus). Seejärel sai kõik korterid üle kontrollitud ja lastud korda teha.
Mingit leket olla ei saa, veetorude kulgemine keldris lihtne ja hästi jälgitav, ka pangetäis vett oleks kohe nähtav, rääkimata 10 m3-st. Mingit täiendavat salakraani kusagil samuti pole.
Seda, et keegi vett tuuri paneb, samuti ei usu - väike maja, inimesed tuttavad ning kõhutunne ütleb, et sellega keegi ei tegele. Lisaks jooksevad korterite näidud igati ootuspäraselt, kui elanike arvudega võrrelda.
Tagasilöögiklapi ja veemõõturi toimimise osas mul väga selget pilt pole, kas midagi sellist ei või olla, et vesi voolab majja ning kerib mõõturit edasi, aga tagasilöögi tõttu majast "lahkuvat" vett mõõtur ei registreeri?
Expert
1. keegi ikkagi **laenab** kuskil vett enne mõõtjat
2. trass lekib peale peaveemõõtjat keldris või sahtis, iseenesest peks mingi aja pärast uputus ilmnema...
Samalaadses kortermajas kogemus endal : tehti ühel tüübil vannitoas remonti ; wc-potile ja el.boilerile võeti vesi enne mõõtjat, plaaditi see kompott ilusti seina taha ära ja siis tuldi ukse taha kolistama naeratus näol ...no tulge, nüüd võib plommi peale panna...
Nii kui wc vett lasid... saatana veemõõtja seisab paigal...
PS: Kui mingit anomaaliat näiteks el.boilerite paigaldusel pole tehtud, siis puudub ka tagasilöök sellises 2 korruselises 12 krt. majas.Muuseas peaveemõõtja ja ka korteriveemõõtjad loevad ka nn.lahkuvat vett ehk siis kerivad näitu tagasi.Ja mis kuradi tagasilöök peaks majas eksisteerima et toru kaudu lahkuks 10 m3 vett ja veel niimoodi, et mõõtja seda ei registreeri...
fgh
Palju on peamõõtja aastanäit ning palju on esitatud näidud?
Selline hüppeline kadu on kindlasti kinni esitamises ning ka mõõtjate vahetamises, esitatud vale näit või sootuks esitamata jäetud.
13 m3 eest saab sirka 1625 korda wc vett võtta kui kuluks 8 liitrit arvestada. See teeb korteri peale 135 korda ja päevas 4,5 korda. See on müstiline kadu. Seda ei tilguta ka kogu maja täis tilkuvaid potte välja.
Kadu tuleb vaadata pikema aja kohta ja jagada ajaühikuga. Keegi ei viitsi neid näite õigel ajal ja õiget numbrit öelda. Vaadatakse nagunii 3 kuu või aasta tagant ja esitatakse mingit stamp numbrit.
Lugemata postitus Postitas garmont »
Üks korter seisis tühjalt ja omanik teatas igakuiselt lihtsalt sama veenäitu, mis oli kunagi ammu võetud. Tegelikult vetsupott nirises kogu aeg, ning kui omanik lõpuks õiged näidud võttis, siis tuligi sealt ~35 m3 vahe välja (mille ta mõistagi kenasti ära tasus). Pott tehti korda ja nüüd kõik klapib.
Lugemata postitus Postitas laiskloom »
