Veekadu ja tagasilöögiklapp
Ajame taga põhjust, miks on meie kortermajas suhteliselt suur veekadu. Mõõturid on vahetatud ja neid süüdistada ei julgeks. Ühe asjana tuli välja, et maja üldmõõturi juurde ei ole paigaldatud tagasilöögiklappi - kas selle puudumine võib üldmõõturi valetama panna?
Expert
On tänatud: 18 korda
Re: Veekadu ja tagasilöögiklapp
Kui suure kortermajaga tegemist, mitu korterit, mitu korrust ?
Kas ka üldmõõtur regulaarselt kontrollitud ja taadeldud ?
Kui suur on korterimõõtjate ja üldmõõtja tarbimisnäitude vahe ? 1m3 või 10 m3
Asi ei saa olla üheselttagasilöögiklapi puudumises...
Majas 2 korrust, 12 korterit. Tavaline veetarbimine kuus on 50m3 ringis, ning veekaod on tulnud mõnel kuul 0, mõnel 5...10 m3 ringis, maksimum vist 13 m3. Mingit stabiilsust veekaos ei märka, pigem või mitu kuud ilma kaota olla ja siis tuleb ootamatult suur kadu (arusaadav, et seda mõjutab ka see, mis kuupäevadel näidud on, aga keskmisi numbreid vaadates on kadu ilmne).
Maja üldmõõturit on veevärgi poolt iga 2a tagant vahetatud. Viimase aasta jooksul on vahetatud ka enamik korterite mõõtureid.
Expert
See ei ole loogiline, et mõni kuu klapib kõik ja näidud on omavahel nullis ja siis tekib kuskilt järgmine kuu 10 m3 vahe sisse...
Sellise maja puhul kus 12 krt. oleks loogiline +/- 2-3 m3 mitte rohkem sõltuvalt sellest kuidas siis näitusid esitatakse.Mõni võtab näidu 30 kuupäeval kuigi on veel ka 31 kuupäev ja mõni ärkab alles 2 kuupäeval.Sõltub ka sellest kas loete täis m3 või arvestate ka komakohti, mõni ümardab ülespoole mõni allapoole vastavalt oma suvale.
Ainus variant mingit täpsust taga ajada oleks näiteks : 28.veeb. üldveemõõtja kinni ja hops KÕIGIST 12 korterist näidud koos komakohtadega, enne üldvett lahti ei keera kui kõik näidud fiksitud.Ja sama korraldada 31.märts.Konkreetsed tulemused olemas.Teine asi on see kuidas seda korraldada, inimesed erinevatel aegadel kodus ja kui kellegil vee ära võtad kui tal parasjagu pesumasin käib ja selle tuksi keerad siis saad talle uue pesumasina osta... :blackeye:
Kui kuude lõikes mingit stabiilset hälvet vahemikus a la 1-3 m3 ei saavuta siis paneb keegi
vett vasakule.Kuigi aru ei saa mil moel see kruttimine ära tasuks - m3 vett maksab circa 2 euri ja mõned sendid peale.Ok, krutid 2m3 näitu vähemaks - hoiad 4,5 eurot kokku - meeletu sääst küll. :grin: Pigem mõtleks selle peale kuidas oma tööga 10-ka juurde võiks teenida...
PS: Kas vahetatud on KÕIK või ENAMIK korteri veemõõtjatest - seal on suur vahe sees... :scratch:
Tagasilöögiklapp teeb siis mismoodi seda veekadu olematuks ? Pigem otsi üles, kes oma korteris selle mõõtjaga mängib. Või kes on on katkisele pelleripotile vee kuskilt enne mõõtjat võtnud, või kes laseb enne mõõtjat mudafiltrist omale vanni vett täis jne. Võib ka olla, et on mingi leke mis on peale maja mõõdikut aga enne korterite mõõdikuid. Kuigi ma ei kujuta ette kuidas see leke saaks end ise parandada ja siis jälle tekkida. Ainuke võimalus, et on mingi väljavõte kuskil millest lihtsalt ei olda teadlikud ja keegi siis kasutab seda suvaliselt. Mingil ajal olid majadel tuletõrjevee jaoks sellised väljavõtted.
Tänud vastajatele, mõned kommentaarid:
Veekao suurus kuude lõikes ei ole jah eriti täpselt hinnatav, sest näite ei esitata samal ajal - aga pikema perioodi andmeid vaadates on kadu selgelt olemas.
Mõni aasta tagasi tuligi välja, et osades korterites oli WC vesi võetud enne mõõtureid (mõõturite paigaldaja laiskus, mitte korteriomanike pahatahtlikus). Seejärel sai kõik korterid üle kontrollitud ja lastud korda teha.
Mingit leket olla ei saa, veetorude kulgemine keldris lihtne ja hästi jälgitav, ka pangetäis vett oleks kohe nähtav, rääkimata 10 m3-st. Mingit täiendavat salakraani kusagil samuti pole.
Seda, et keegi vett tuuri paneb, samuti ei usu - väike maja, inimesed tuttavad ning kõhutunne ütleb, et sellega keegi ei tegele. Lisaks jooksevad korterite näidud igati ootuspäraselt, kui elanike arvudega võrrelda.
Tagasilöögiklapi ja veemõõturi toimimise osas mul väga selget pilt pole, kas midagi sellist ei või olla, et vesi voolab majja ning kerib mõõturit edasi, aga tagasilöögi tõttu majast "lahkuvat" vett mõõtur ei registreeri?
Expert
No kui trassidel keldris kraane kuskil pole ja kõik on nn.jälgitav siis muid variante ei näe kui :
1. keegi ikkagi **laenab** kuskil vett enne mõõtjat
2. trass lekib peale peaveemõõtjat keldris või sahtis, iseenesest peks mingi aja pärast uputus ilmnema...
Samalaadses kortermajas kogemus endal : tehti ühel tüübil vannitoas remonti ; wc-potile ja el.boilerile võeti vesi enne mõõtjat, plaaditi see kompott ilusti seina taha ära ja siis tuldi ukse taha kolistama naeratus näol ...no tulge, nüüd võib plommi peale panna... :grin:
Nii kui wc vett lasid... saatana veemõõtja seisab paigal... ;) Ja rahvast korteris 5-6 inimest sees elamas...
PS: Kui mingit anomaaliat näiteks el.boilerite paigaldusel pole tehtud, siis puudub ka tagasilöök sellises 2 korruselises 12 krt. majas.Muuseas peaveemõõtja ja ka korteriveemõõtjad loevad ka nn.lahkuvat vett ehk siis kerivad näitu tagasi.Ja mis kuradi tagasilöök peaks majas eksisteerima et toru kaudu lahkuks 10 m3 vett ja veel niimoodi, et mõõtja seda ei registreeri... :banghead:
fgh
Tahate öelda, et 12 korteri peale on peamõõtja järgi 50 kuupi kuus ? See teeb 4,16 kuupi per korter. Kõlab imelikult kui just pooled üksikud inimesed pole.
Palju on peamõõtja aastanäit ning palju on esitatud näidud?
Selline hüppeline kadu on kindlasti kinni esitamises ning ka mõõtjate vahetamises, esitatud vale näit või sootuks esitamata jäetud.
13 m3 eest saab sirka 1625 korda wc vett võtta kui kuluks 8 liitrit arvestada. See teeb korteri peale 135 korda ja päevas 4,5 korda. See on müstiline kadu. Seda ei tilguta ka kogu maja täis tilkuvaid potte välja.
Kadu tuleb vaadata pikema aja kohta ja jagada ajaühikuga. Keegi ei viitsi neid näite õigel ajal ja õiget numbrit öelda. Vaadatakse nagunii 3 kuu või aasta tagant ja esitatakse mingit stamp numbrit.
Mina kruviks teistele teatamata püstikutele ka mõõtjad vahele. Siis saad teada kas püstikute summa on sama mis sisenev vesi ja kas korterite summa on sama mis püstikul. Ei lahenda küll probleemi aga kitsendab oluliselt kahtlaste kohtade hulka. Või siis topiks mõõtjad üleüldse korterist välja, kui see muidugi võimalik on üleüldse.
garmont
Lugemata postitus Postitas garmont »
Väga vana teema, aga juhuks, kui kedagi huvitab, milles see probleem siis oli:
Üks korter seisis tühjalt ja omanik teatas igakuiselt lihtsalt sama veenäitu, mis oli kunagi ammu võetud. Tegelikult vetsupott nirises kogu aeg, ning kui omanik lõpuks õiged näidud võttis, siis tuligi sealt ~35 m3 vahe välja (mille ta mõistagi kenasti ära tasus). Pott tehti korda ja nüüd kõik klapib.
Viimati muutis garmont, 13 Veebr 2019, 19:46, muudetud 1 kord kokku.
laiskloom
Lugemata postitus Postitas laiskloom »
Keerulistel probleemidel kipuvadki lihtsad lahendused olema :)
