Leso lõõride ehitus ja pealt kinniehitamine
Lugemata postitus Postitas l6ngmees »
Kuidas leso pealt kinni ehitada? ise mõtlesin katta 30mm hbo plaadiga, sinna peale 10mm vill ja siis 1 kiht kive+viimistluseks ilmselt keraamilised plaadid?
Re: Leso lõõride ehitus ja pealt kinniehitamine
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Kahekordne tee suitsule ei kõlba, kuna suits läheb kergemat vastupanu. Jäta otsem tee sooja seina ära. Las suits käib mööda leso äärt.
Peale lesot võib soe sein olla liiast.
Panen siia ka mõned pildid mu esimesest pliidist ja tulevasest lesost
- pliit.jpg (310.41 KiB) Vaadatud 6770 korda
- vählesopilt.jpg (177.9 KiB) Vaadatud 6770 korda
- motamees
Leso sein tee 8,5cm kivist ja kaan peale kuni 10cm üldpaksus. Mistahes kihid siis, aga mitte villa. Soovitav mitmekihiline, nihkes vuugiga.
Kui liiga kuumaks kipub minema, siis lülitad sooja seina peale ümber. Ennem olgu liiga kuum, kui täitsa külm.
Töid alustas soemüüri ladumisega üks "pottsepa" moodi kohalik mees ja ladus müüri poole peale üles juba, enne kui ise süvenema hakkasin, mida ta teeb. Sai sis ise raamatutest ja netist ning asjaga kursis olevatelt uurima hakatud ja selguski, et tema lahendus väga kahtlane. Sis saigi lõõrid ymber tehtud ja selline systeem ühe pädevama vennaga paika pandud(ei tahtnud kõike ka maani maha lammutada
Oleksin tahtnud ühe siibri alla suvist kytmist ja teise alla leso ja soemüür, kuid sellise asetuse puhul ei suutnud suuremate lammutusteta paremat välja mõelda.
Nii jäigi ühe siibri alla leso ja teise alla soemüür. Ja kuna suvel nagunii ei küta eriti, sis ple hullu ka vast.
Oleks väga huvitav teada, mida oleks saand teisiti teha(kasvõi järgmiselgi korral). Ja äkki annab praegugi veel midagi paremini/ringi teha?
Kas leso sis kuidagi nii teha või veel mingi parem versioon?
- lesojoonis2.png (26.05 KiB) Vaadatud 6741 korda
- motamees
Nii ma mõtlesin. Muud ei oskaks ma sealt praegu välja võluda. Kui just sinu igatsetud otsetee - - paremale keeramist takistava kivi asemele siiber ja voilaa...l6ngmees kirjutas:...Kas leso sis kuidagi nii teha või veel mingi parem versioon?
Kahte lõõri eraldav vahesein tee 12cm.
No kolderesti paneks madalamale. Tuli liiga pliitaraua vastas.l6ngmees kirjutas:...Oleks väga huvitav teada, mida oleks saand teisiti teha...
Praeahju pealne kivirida toetub ahjule ja hakkab seal liikuma.
Ma ei kasutaks Tartu rauda. Pealt vaadates paistab leek tuppa ära.
Koldeukse hinged on purjus inseneri väljamõeldis. Kinnituste vahe on liiga väike ja uks hakkab loksuma.
Pole näinud mis sul sees on, aga kindlasti oleks teinud üht-teist ka seespool teisiti.
Olen praeguseks juba nii mõnedki kütmised teinud,ple veel pragusid tulnd(kivide ja ahju vahelvill ), eks näis
Raud on tõesti p..k(väga prostalt tehtud ikka, nagu hiljem, kahjuks selgus), kuna eelnevat kogemust polnud ja siuke oli ära ostetud, läks esialgu see.
Uksega sama lugu, ple eriline insenerileiutis-juba praegu loksub
Aga leek tuppa ei paista-sai samotirivi peale vill pandud ja hetkel ok
Ja sisu sai selline-veski raamatu ja enda pealuu leiutis
Soemüür soojeneb kenasti ja muna saab kh raua peal praadida
Ahjus mõõtsin 200 kraadi-peaks kypsetada ka saama(yks liha sai ära tehtud kyll)
Ja see siibri idee tundub päris hea
- pliidisisu.jpg (150.83 KiB) Vaadatud 6694 korda
- motamees
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Edaspidi ilmselt sellist ust enam ei kasuta ka, ilmselt oleks kvaliteetsema uksega paremini saand.
raga
- On tänatud: 22 korda
- motamees
Samottpõhi on selleks, et esiseina pragu ei tuleks.l6ngmees kirjutas:Aga kuidas olete ise lahendanud nende ahjupealsete kivide paigaldamise...
- Saab paisuda
- Samottpõhi..JPG (53.23 KiB) Vaadatud 6475 korda
- Proov
- sillus.JPG (53.47 KiB) Vaadatud 6475 korda
- Robi 1
