Kuidas lahti saada 6-tonni mahtuvusega kütteõli paagist maa sees?
Ullike
Lugemata postitus Postitas Ullike »
Mure ongi kirjas pealkirjas. Kuidas saada lahti 6-tonnise mahtuvusega kütteõli paagist? Paagi jaoks sai kunagi korralik auk maasse kaevatud, seinad ümber ehitatud, paneelid peale tõstetud. Nüüd on majas pelletküte. Mida teha paagiga maa sees? Ajapikku võib paak roostetama hakata, paneelid sisse variseda või mida iganes. Aga ei oska kuidagi peale hakata. Ok, tellin kraana, tõstab paneelid pealt ära. Aga kuhu panna paneelid? Lõhuks augu täiteks ära või? Ei usu, et jõud peale naljalt hakkaks. Kraanal laseks paagi maa seest välja tõsta, aga kuhu panna paak? Kas metalli kokkuost võiks niisugust asja vastu võtta? Kas keegi võiks head nõu anda, oleksin tänulik.
dumbuser
On tänanud: 11 korda
Re: Kuidas lahti saada 6-tonni mahtuvusega kütteõli paagist maa sees?
Mingi Metuusala oled või ?
AHEL
On tänanud: 14 korda
On tänatud: 15 korda
Kirjuta et ära anda ja metallihundid viivad isegi augu ära.
Jaak58
Lugemata postitus Postitas Jaak58 »
dumbuser kirjutas:Mingi Metuusala oled või ?
Issand, kuidas sellised targutajad mind närvi ajavad. Inimesel on konkreetne mure/probleem ja saab sellise vastuse. Lihtsalt mõni inimene peab iga asja kohta midagi targutama.
On tänanud: 147 korda
On tänatud: 156 korda
Jaak58 kirjutas:on konkreetne mure/probleem ja saab sellise vastuse
Aga see konkreetne mure (... paak roostetama hakata, paneelid sisse variseda ...) ilmneb alles mitmesaja või isegi tuhande aasta pärast, nagu dumbuser vihjas.
AHEL
Kirja alguses oli ka ju kirjas et mure on pealkirjas mitte olukorra kirjelduses,muidu kúsija suu pihta ei lööda aga siin saab vastu päid jalgu nii et tolmab.rahunege maha ja aidake kűsijat konkreetse lahendusega.
Jaak58
AHEL kirjutas:Kirja alguses oli ka ju kirjas et mure on pealkirjas mitte olukorra kirjelduses,muidu kúsija suu pihta ei lööda aga siin saab vastu päid jalgu nii et tolmab.rahunege maha ja aidake kűsijat konkreetse lahendusega.
Sekundeerin. Rohkem sallivust.
Hiid
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 93 korda
lase vett täis. Siis ei roosteta ta ühtigi. Kogu see eemaldamise jant ei tasu end kuidagi ära.
Või siis ehita endale sellest punker, kui venelane peaks sisse tulema, siis varjud seal.
dumbuser
Jäta see jama sinna ja ongi kõik. Kui aga rahaga mitte midagi teha pole siis kraabi kõik välja ja rahusta end siis teadmisega, et see oli väga vajalik tegevus. Ma ei kujuta küll ette mispuhul need paneelid seal varisema hakkavad. Aga ega ma ei näinud ka seda kuidas see asi valmis tehti. Eriliselt s!ta paneeli kvaliteedi puhul võib tõesti midagi kokku variseda. Jaak tundub aga tõsine inimene olema. Mul oli korteris elades ka üks selline tõsine. Kui ma hakkasin rääkima, et maja tervise huvides peaks lisaks torudele vahetama ka täiesti kuivas keldris laudadest kokkulöödud boksides naelad välja, noh, et need hakkavad roostetama kunagi ja uued naelad saab tsingituna panna ja ... Tüüp jäigi uskuma, et see on väga vajalik tegevus.
AHEL
Ei ütleks et see tõesti väga vajalik oleks,kuid kui see on keset hoovi ja ulatub maapinnast mõnevõrra välja siis ei sooviks ka mina sellist rõvedust oma hoovi,kuid kui on võimalus see visuaalselt likvideerida siis oleks see odavaim lahendus.Aga siiski on võimalus ka lehte või internetti kuulutus panna ja tulevad tahtjad oma varustusega ja viivad nii paneelid kui ka tünni minema,sealjuures arvan et ei hakataks auku täitma vaid see jääks omaniku kuludesse,mis oleks selle töö juures väikesed.Ja ka äraviia kulud pole suured,minu arvestamist mõõda peaks saama 200.- euriga hakkama olenevalt kaugusest ja siis saab äraviia omale paneelid ilma ostmata ja saab ka mahuti emexisse viia kust peaks pool raha juba tagasi tulema.
väikevell
Lugemata postitus Postitas väikevell »
Kas see kupatus sul mingit muud funktisonaalsemat lahendust ei leia? Vihmavee koguja voi kakavee koguja. V6i hoopis veinikelder või kesvamärjukese pruuli koda.
