Kuidas lahti saada 6-tonni mahtuvusega kütteõli paagist maa sees?
Ullike
Lugemata postitus Postitas Ullike »
Mure ongi kirjas pealkirjas. Kuidas saada lahti 6-tonnise mahtuvusega kütteõli paagist? Paagi jaoks sai kunagi korralik auk maasse kaevatud, seinad ümber ehitatud, paneelid peale tõstetud. Nüüd on majas pelletküte. Mida teha paagiga maa sees? Ajapikku võib paak roostetama hakata, paneelid sisse variseda või mida iganes. Aga ei oska kuidagi peale hakata. Ok, tellin kraana, tõstab paneelid pealt ära. Aga kuhu panna paneelid? Lõhuks augu täiteks ära või? Ei usu, et jõud peale naljalt hakkaks. Kraanal laseks paagi maa seest välja tõsta, aga kuhu panna paak? Kas metalli kokkuost võiks niisugust asja vastu võtta? Kas keegi võiks head nõu anda, oleksin tänulik.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 89 korda
Re: Kuidas lahti saada 6-tonni mahtuvusega kütteõli paagist maa sees?
AHEL
- On tänanud: 14 korda
- On tänatud: 15 korda
Jaak58
Lugemata postitus Postitas Jaak58 »
Issand, kuidas sellised targutajad mind närvi ajavad. Inimesel on konkreetne mure/probleem ja saab sellise vastuse. Lihtsalt mõni inimene peab iga asja kohta midagi targutama.dumbuser kirjutas:Mingi Metuusala oled või ?
- On tänanud: 149 korda
- On tänatud: 156 korda
Aga see konkreetne mure (... paak roostetama hakata, paneelid sisse variseda ...) ilmneb alles mitmesaja või isegi tuhande aasta pärast, nagu dumbuser vihjas.Jaak58 kirjutas:on konkreetne mure/probleem ja saab sellise vastuse
AHEL
Jaak58
Sekundeerin. Rohkem sallivust.AHEL kirjutas:Kirja alguses oli ka ju kirjas et mure on pealkirjas mitte olukorra kirjelduses,muidu kúsija suu pihta ei lööda aga siin saab vastu päid jalgu nii et tolmab.rahunege maha ja aidake kűsijat konkreetse lahendusega.
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
Või siis ehita endale sellest punker, kui venelane peaks sisse tulema, siis varjud seal.
AHEL
Lugemata postitus Postitas väikevell »
