WC pott ei tööta hästi.
kuki
Lugemata postitus Postitas kuki »
Tere. Mure selline et kui käija tegemas häda nr2 siis pärast tuleb vett peale lasta 2-3 korda. Millegi pärast ei taha see "mure" üldse esimese korraga alla minna vaid jääb sinna keerlema/ringlema.Vesi jookseb korralikult peale st. tugevalt.
Mis arvate kas tuleb uus pott muretseda või on äravoolu torus mingi takistus? :D
officer
On tänanud: 19 korda
On tänatud: 5 korda
Re: WC pott ei tööta hästi.
...probleem pole WC potis, vaid häda nr.2 autoris, soovitan kurta muret perearstile...
kuki
Sel juhul on kõikidel minu pereliikmetel ja külalistel sama nr2 probleem küljes. Ja millegi pärast teistes wc-des ei löö see probleem välja.
Kui ei ole midagi tarka vastata ja ei tea milles võiks probleem olla siis võiks vait olla ja mitte targutada.
fgh
Kelle pott. Osad ongi sellised. Eriti mingid ühekordset partiid odavmüügis...
kuki kirjutas:selline isend siis: http://nael.ee/?op=body&id=2&prod=716&sid=3662
kas loputuskastis saad vee kogust reguleerida ? võibolla lased liiga palju korraga ja vesi ei jõua ära voolata vaid hakkab lihtsalt ringi käima potis
On tänatud: 323 korda
Kui kanalisatsioonitorustik õieti tehtud siis loputuskasti veevärk ei mõjuta.
Probleem võib olla sõltuv äravoolu torustiku veast. On olnud juhuseid kus torus on ummistus ja siis ei taha junn ega vesi mugavalt liikuda.
officer
On tänatud: 5 korda
kuki kirjutas: Kui ei ole midagi tarka vastata ja ei tea milles võiks probleem olla siis võiks vait olla ja mitte targutada.
Seda kindlasti ja just seepärast soovitasin pöörduda asjatundja poole :D
Külaline_
Lugemata postitus Postitas Külaline_ »
Probleem mõistetav. Erinevaid potte kasutades on tõesti aru saada, et mõnest läheb kogu kraam ilusti hooga ära ja teistes esineb tõrkeid, kus vett peab 2-3 korda tõmbama. Antud juhul paistab olevat tegemist üsna kalli potiga, mille puhul eeldaks ka kvaliteeti.
Eks siin vist kolm probleemset lüli saab olla:
1) Poti enda konstruktsioon.
2) Äravoolutorude õiged kalded, ühendused.
3) Kanalisatsiooni tuulutus ei toimi. Selle probleemiga peaks kaasnema see, et tõmbab vee vaakumisse.
Kuidas pott äravooluga ühendatud on, järsku mingi ekstsentrik vahel ja sellest probleem.
Poti konstruktsiooni välistaks. Mul sama tootja hästi kompaktne Happy D pott, allajooks veel ekstsentrikuga kõhu alla. Kõik korras.
kuki
Tagant jooksuga ja seal on lihtsalt põlvega põranda sisse ühendatud.Tuleb vist lahti rebida see pott ja trossidega otse põrandaalust toru läbi lükkama.
fgh kirjutas:Kelle pott. Osad ongi sellised. Eriti mingid ühekordset partiid odavmüügis...
Hind ei määra enam ammu kvaliteeti.
Mul on kaks VilleroyBosc potti, vägagi soliidse hinnaga ja ilusad. Üks ühel teine teisel pool seina. Üks nendest ei taha isegi ainult puhast tualettpaberit süüa. Lase või viis korda vett aga paber ära ei lähe.
Febi müüja laiutas käsi ja pööritas silmi, et ei või olllllla!
(Mõtlesin ka , et panen netti videod üles teistele hoiatuseks).
Aga majas on ka kolmas, suvaline odav pott. Ehituse ajaks sai pandud, et kui vaja siis pärast viskab välja. See ODAV ampsab kõik priskemad kangidgi läbi ja täidab oma otstarvet korralikult.
Niiet hind ei ole tänapaeval määrav.
officer
On tänatud: 5 korda
No.2 ja WC poti kvaliteedid peavad olema võrdsed!
officer kirjutas:No.2 ja WC poti kvaliteedid peavad olema võrdsed!
S..u püksi! :hello:
officer
On tänatud: 5 korda
Külaline kirjutas: S..u püksi! :hello:
...nii armas soovitus, eriti, kui WC pott vilets :D
Kusagil on mingi ummistus.Torudes/kaevus on takistus,mis võib olla ka kalde vigadest tekkinud.Tuulutus on ka oluline aga sellisel juhul annab see esmalt märku lähedal asuvates haisulukkudes,tõmbab kuivaks/häälitseb.Kaldun arvama esimest varjanti.
kaldun arvama,et puudub ikkagi tuulutus.Kui tuulutus olemas,siis viga potis.Ummistuse korral ei laheks see junn ka teisel korral alla
kuki
tuulutus mingi hetk oli olemas,vähemalt suure tuulega vesi potis loksus :grin:
On tänanud: 27 korda
On tänatud: 82 korda
Vala katseks pool ämbrit vett otse ja hooga potti ja vaata, kui kiiresti see sealt kaob. Korras torustiku puhul peaks ta üsna hooga sealt ära voolama.
Kanna ainult hoolt, et üle ääre ei täida.
kuki kirjutas:tuulutus mingi hetk oli olemas,vähemalt suure tuulega vesi potis loksus :grin:
Kõhutuulega? :lol:
ats
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas ats »
Kunagi sai paigaldatud kliendile IDOpott ja sama jama.nr1 jookseb rõõmuga aga 2 tõrgub.Vett tõmmates nagu oleks normaalne,voolab peale,aga viimane läeb nagu alla,aga varsti taas pinnal.Sai kallatud siis ämbriga suurema joaga ja kõik läind.See näitas,et potist ei tulepiisavalt vett peale.Kaan maha ja ujuki setingud said muudetud,misjärel kõik toimis.Takkajärele manuaali uurides selgus ,et tegemist eriti vettsäästva ja keskkonnasõbraliku mudeliga :)))Lolliks läevad oma ökoga.
Siseviimistlus, Plaatimine. 5084218 +358465675729
Vaatamist http://fotoalbum.ee/photos/Transit/sets/689453
