Mis arvate kas tuleb uus pott muretseda või on äravoolu torus mingi takistus?
WC pott ei tööta hästi.
kuki
Lugemata postitus Postitas kuki »
officer
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 5 korda
Re: WC pott ei tööta hästi.
kuki
Kui ei ole midagi tarka vastata ja ei tea milles võiks probleem olla siis võiks vait olla ja mitte targutada.
fgh
kuki
kas loputuskastis saad vee kogust reguleerida ? võibolla lased liiga palju korraga ja vesi ei jõua ära voolata vaid hakkab lihtsalt ringi käima potiskuki kirjutas:selline isend siis: http://nael.ee/?op=body&id=2&prod=716&sid=3662
- On tänatud: 336 korda
Probleem võib olla sõltuv äravoolu torustiku veast. On olnud juhuseid kus torus on ummistus ja siis ei taha junn ega vesi mugavalt liikuda.
officer
Seda kindlasti ja just seepärast soovitasin pöörduda asjatundja poolekuki kirjutas: Kui ei ole midagi tarka vastata ja ei tea milles võiks probleem olla siis võiks vait olla ja mitte targutada.
Külaline_
Lugemata postitus Postitas Külaline_ »
Eks siin vist kolm probleemset lüli saab olla:
1) Poti enda konstruktsioon.
2) Äravoolutorude õiged kalded, ühendused.
3) Kanalisatsiooni tuulutus ei toimi. Selle probleemiga peaks kaasnema see, et tõmbab vee vaakumisse.
kuki
Hind ei määra enam ammu kvaliteeti.fgh kirjutas:Kelle pott. Osad ongi sellised. Eriti mingid ühekordset partiid odavmüügis...
Mul on kaks VilleroyBosc potti, vägagi soliidse hinnaga ja ilusad. Üks ühel teine teisel pool seina. Üks nendest ei taha isegi ainult puhast tualettpaberit süüa. Lase või viis korda vett aga paber ära ei lähe.
Febi müüja laiutas käsi ja pööritas silmi, et ei või olllllla!
(Mõtlesin ka , et panen netti videod üles teistele hoiatuseks).
Aga majas on ka kolmas, suvaline odav pott. Ehituse ajaks sai pandud, et kui vaja siis pärast viskab välja. See ODAV ampsab kõik priskemad kangidgi läbi ja täidab oma otstarvet korralikult.
Niiet hind ei ole tänapaeval määrav.
officer
S..u püksi!officer kirjutas:No.2 ja WC poti kvaliteedid peavad olema võrdsed!
officer
...nii armas soovitus, eriti, kui WC pott viletsKülaline kirjutas: S..u püksi!
kuki
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 96 korda
Kanna ainult hoolt, et üle ääre ei täida.
Kõhutuulega?kuki kirjutas:tuulutus mingi hetk oli olemas,vähemalt suure tuulega vesi potis loksus
ats
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas ats »
Vaatamist http://fotoalbum.ee/photos/Transit/sets/689453
