Soojamüüri 2 siibrit ei liigu
tulle
- Uus kasutaja
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas tulle »
Pole üle 10 aasta suvilaks jäänud kolhooosiaegses väikeleamus pliidile tuld teinud ja siibrid on kinni:üks poolenisti laht, teise suletud. Kas on abi ja siis millise lahusega siibrit mõjutada ja edasi puuhaluga siibrit "pommitada" või ketassaega või/ja meislitega vägisi soojamüüri tungida. Siis ilmselt tuleb probleemiks, kuidas siiber tagasi panna, et vahelt suitsu sisse ei ajaks ega raamist liikuma jää.Siibri ja soojamüüri vanus umbes 50 aastat.
- On tänanud: 430 korda
- On tänatud: 472 korda
Re: Soojamüüri 2 siibrit ei liigu
Arvatavasti kinni roostetanud, aga proovi roostemuudurit vahele lasta, las natuke seisab ja kergelt toksides lahti meelitada.
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Siiber jääb kinni ka pigi (niiskust saanud tahm) hangumise pärast. Lahti saab veega leotades.
Peksta väga ei tohi. Malm on habras.
Lugemata postitus Postitas m4x1x »
Osadele soojamüüridele pandi ka tepsel siibrite kohale/vahele? sealt kaudu saaksid ka seda roostesurma/vett vahele mäkerdada.
tulle
- Uus kasutaja
Palju tänu vastajatele, ei alusta lahtivõtmise katsetustega enne kui samade välismõõtudega siiber igaks juhuks Venemaalt valmis ostetud. Hangin veel paksu ribilise malmist pliidiplaadi -alla 25€ http://pskovselhozsnab.ru/?catalog&pechnoe-litie-kupit
(Piiriäärne kaubandus tuleks kasuks , näiteks šamott 230*114*65 üks kivi 0,5€ jne)
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Väga võimalik, et ei saagi siibreid liikuma...siis tuleb välja lammutada ja tule peal kuumutada lahti.
tulle
- Uus kasutaja
Täna võtsin siibrid lahti nõudepesuvahendiga FAIRY .Robi 1 kirjutas:Väga võimalik, et ei saagi siibreid liikuma...siis tuleb välja lammutada ja tule peal kuumutada lahti.
Liiguvad kergelt-sujuvalt!
- Robi 1
Siis ju hea! Ju päris kinni roostetanud ikka polnud kui Fairiga lahti tuli.
