Vana tinatoru ühendamine tänapäeva torustikuga
Kas on mingi võimalus ühenda nt pem või alupex toru tinatoru külge? Ehk on kellegil kogemusi mida jagada. Ehk on võimalik tinatorule keere peale keerata ja kasutada mõnda liitmikut?
Eelarve on piiratud ja mõnda torutööde firmat pole kahjuks võimalik palgata
- On tänatud: 327 korda
Re: Vana tinatoru ühendamine tänapäeva torustikuga
Kui on vasest toru siis idee järgi peaks vase tinatoru sisse saama lükata, töötled enne kemikaalidega ja siis kuumutad ja ettevaatlikud sulatad tina vase külge. See prodseduur nõuab kogemust.
Idee järgi peaks kastmisvoolikust saama teha lihtsa ülemineku - tõmbad ühe pisikese otsa vitsaga tina külge, teise oma x toru külge ja toimib. Teadmata on vaid kastmistoru vitsa vastupidavus ja toru elastsus.
Keermestamine unusta ära.
usr1
- On tänatud: 2 korda
Oli kunagi juhus, kus tuli trassi vahetusel esile vana tinatoru.
Otsisin kõik kohad läbi tallinnas aga ei midagi.
Lõpuks lihvisin tinatoru niipalju õhemaks, et kiirliide terastorule peale läks.
Sai kõvasti kinni keeratud ning nüüd peale 6 aastat pole probleeme olnud.
Edu ehitusel.
kütja
intensiivne
Lugemata postitus Postitas intensiivne »
Oled sa kindel, et sa tina ja seatina segi ei aja?intensiivne kirjutas:KUI TA IKKA TINATORU on ,siis on õigem ta minema visata ning panna uus torustik,tina ju kahjulik tervisele.Alles oli ju dokfilm kus laeva meeskond kärvas tina pärast.
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 85 korda
Oled sa ikka kindel, et see toru puhas Sn, mitte Pb on?Külaline kirjutas:Oled sa kindel, et sa tina ja seatina segi ei aja?
Ja kas kumbki neist tervisele eriti kasulik on
Vat ei tea. Mu kommentaar oli rohkem sellele laevameeskonna tinamürgitusse suremise lausese kohta. Kuig tõesti, võimalik, et seal ei olnud tegemist niisama tinaga, vaid mingi orgaanilise tinaühendiga.madis64 kirjutas: Oled sa ikka kindel, et see toru puhas Sn, mitte Pb on?
Metalliline tina peaks olema mittemürgine. Orgaaniliste tinaühenditega olevat teine lugu. Aga minu arusaamist mööda viimased niisama elusorganismides tinast ei teki.madis64 kirjutas: Ja kas kumbki neist tervisele eriti kasulik on
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Ma ikke pakuksin, et need torud on tina ja plii sulamist, nii et tulevikule mõeldes üritaksin sellistest oma lähikonnas kindlasti lahti saada.Külaline kirjutas:Vat ei tea. Mu kommentaar oli rohkem sellele laevameeskonna tinamürgitusse suremise lausese kohta. Kuig tõesti, võimalik, et seal ei olnud tegemist niisama tinaga, vaid mingi orgaanilise tinaühendiga.madis64 kirjutas: Oled sa ikka kindel, et see toru puhas Sn, mitte Pb on?
Tänapäeval poest ostetav jootetina enam mitte,Robi 1 kirjutas:Väga huvitavad täelepanekud! Tinutustina ei tohiks eriti kahjulik olla
https://www.elfa.se/elfa3~ee_et/elfa/in ... &toc=19734
kuna EU keelas mõned aastad tagasi "vana hea" jootetina kasutamise
http://www.elfafoorum.ee/archive/index.php/t-15551.html
, kus pliid mõne sulami puhul kuni 37% olevat olnud:
http://et.wikipedia.org/wiki/Plii
intensiivne
Tekitab täitsa huvi... Mis sorti laevaga oli tegemist? Proovisin Googeldada ja leidsin esimese hooga juhtumi 19 sajandi esimesel poolel loodeväile otsingutel. Seal olevat konservikarbid olnud suletud pliid sisaldava joodisega.intensiivne kirjutas:külalisele vastan,neil olid konservi karbid tinutatud.
Tinatoru
Lugemata postitus Postitas Tinatoru »
