Vana tinatoru ühendamine tänapäeva torustikuga
Probleem on vana maja veevärgiga. Maja on umbes 100 aastat vana ja sellesse tuleb tinast veetoru. Tallinna Vesi on maja kõrval kaevurakkes pannud veemõõtja vahele ja ühendanud Pem toru tinatoruga. Peale kaevuraket läheb tinatoru ca 10m 1,5m sügavuses majja läbi paekivist vundamendi. Vundamendi seespool on tinatoru külge valtsitud tavaline raudtoru, mis on aastatega läbi roostetanud ja tuleks turvalisuse mõttes välja vahetada. Kuna torustik on põranda all ja sinna tulevikus ilma põrandat lõhkumata ligidale ei pääse. Hetkel põranda vahetus käsil ja oleks võimalus toru ära vahetada.
Kas on mingi võimalus ühenda nt pem või alupex toru tinatoru külge? Ehk on kellegil kogemusi mida jagada. Ehk on võimalik tinatorule keere peale keerata ja kasutada mõnda liitmikut?
Eelarve on piiratud ja mõnda torutööde firmat pole kahjuks võimalik palgata
On tänatud: 327 korda
Re: Vana tinatoru ühendamine tänapäeva torustikuga
Kõige lihtsam oleks leida termokahanev toru, mis kannatab ka survet (mingi jämedam, soovtav liimiga). Kuumutad fööniga ja tõmbab ilusasti mõlema toru külge.
Kui on vasest toru siis idee järgi peaks vase tinatoru sisse saama lükata, töötled enne kemikaalidega ja siis kuumutad ja ettevaatlikud sulatad tina vase külge. See prodseduur nõuab kogemust.
Idee järgi peaks kastmisvoolikust saama teha lihtsa ülemineku - tõmbad ühe pisikese otsa vitsaga tina külge, teise oma x toru külge ja toimib. Teadmata on vaid kastmistoru vitsa vastupidavus ja toru elastsus.
Keermestamine unusta ära.
usr1
Hehe.
Oli kunagi juhus, kus tuli trassi vahetusel esile vana tinatoru.
Otsisin kõik kohad läbi tallinnas aga ei midagi.
Lõpuks lihvisin tinatoru niipalju õhemaks, et kiirliide terastorule peale läks.
Sai kõvasti kinni keeratud ning nüüd peale 6 aastat pole probleeme olnud.
Edu ehitusel.
Kõik torudest ja kaevetööd
55 118 46
http://www.Torumehed.ee
kütja
Primofit liide,ehk terastoru ühendus peh torule.Tinatoru vaja võibolla natuke õhemaks lihvida.Saab näiteks Halsist.
intensiivne
KUI TA IKKA TINATORU on ,siis on õigem ta minema visata ning panna uus torustik,tina ju kahjulik tervisele.Alles oli ju dokfilm kus laeva meeskond kärvas tina pärast.
intensiivne kirjutas:KUI TA IKKA TINATORU on ,siis on õigem ta minema visata ning panna uus torustik,tina ju kahjulik tervisele.Alles oli ju dokfilm kus laeva meeskond kärvas tina pärast.
Oled sa kindel, et sa tina ja seatina segi ei aja?
On tänatud: 85 korda
Külaline kirjutas:Oled sa kindel, et sa tina ja seatina segi ei aja?
Oled sa ikka kindel, et see toru puhas Sn, mitte Pb on?
Ja kas kumbki neist tervisele eriti kasulik on :scratch:
madis64 kirjutas: Oled sa ikka kindel, et see toru puhas Sn, mitte Pb on?
Vat ei tea. Mu kommentaar oli rohkem sellele laevameeskonna tinamürgitusse suremise lausese kohta. Kuig tõesti, võimalik, et seal ei olnud tegemist niisama tinaga, vaid mingi orgaanilise tinaühendiga.
madis64 kirjutas: Ja kas kumbki neist tervisele eriti kasulik on :scratch:
Metalliline tina peaks olema mittemürgine. Orgaaniliste tinaühenditega olevat teine lugu. Aga minu arusaamist mööda viimased niisama elusorganismides tinast ei teki.
Väga huvitavad täelepanekud! Tinutustina ei tohiks eriti kahjulik olla, sest vanasti kaeti sellega kõik vasknõud üle kuna vask on väga mürgine.Tänapäeval, aga kasutatakse vasest veetorusid laialdaselt. Pigem näeks seal ohtu.
Külaline kirjutas:
Ma ikke pakuksin, et need torud on tina ja plii sulamist, nii et tulevikule mõeldes üritaksin sellistest oma lähikonnas kindlasti lahti saada.
Robi 1 kirjutas:Väga huvitavad täelepanekud! Tinutustina ei tohiks eriti kahjulik olla
Tänapäeval poest ostetav jootetina enam mitte,
https://www.elfa.se/elfa3~ee_et/elfa/in ... &toc=19734
kuna EU keelas mõned aastad tagasi "vana hea" jootetina kasutamise
http://www.elfafoorum.ee/archive/index.php/t-15551.html
, kus pliid mõne sulami puhul kuni 37% olevat olnud:
http://et.wikipedia.org/wiki/Plii
intensiivne
külalisele vastan,neil olid konservi karbid tinutatud.
intensiivne kirjutas:külalisele vastan,neil olid konservi karbid tinutatud.
Tekitab täitsa huvi... Mis sorti laevaga oli tegemist? Proovisin Googeldada ja leidsin esimese hooga juhtumi 19 sajandi esimesel poolel loodeväile otsingutel. Seal olevat konservikarbid olnud suletud pliid sisaldava joodisega.
Tinatoru
Lugemata postitus Postitas Tinatoru »
Mul oleks natuke teistlaadne küsimus . Kas on võimalik seda tinatoru kuidagi läbi puhuda (puhastada) se toru maas olnud aastast 76 . Näiteks tänapäevane solgitoru puhastuse tross sinna sisse lasta?
