Korstna viimistlemine
clondike
On tänanud: 31 korda
On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas clondike »
Oleks vaja vana telliskorstnaga miskit ette võtta, et uus väljanägemine anda. Eelnevalt oli lihtsalt üle krohvitud vene ajal, krohv aga oli kohati lahtine ja puhastasin kogu nähtava osa vanast krohvist ära. Kive nähtavale jätta ei taha. Kas lubikrohviga üle teha oleks OK ja millega ennem nakkumise parandamiseks üle tuleks võõbata? Korstna kinnikatmine tulekindla plaadiga on keelatud tegevus?
John Doe
Re: Korstna viimistlemine
Lugemata postitus Postitas John Doe »
Krundiks kasutad tavalist nakkekrunti (CT 17, start primer jne) peale pane lubi-tsement krohvi. Kui all vana lubikrohvi riismed siis kasuta krundiks tiefgrundi (eskaro).
clondike
On tänatud: 9 korda
Olen nüüd asjadega sealmaal, et võtan korstna käsile. Kui sellist asja esimest korda teha, siis milline krohvisegu vilumatust kõige vähem karistaks? Foorumit lugedes leidsin, et nn. kindakrohvi tehakse ka lisaks lubi-tsement krohvile(poes jäi silma Uninaksi lubi-tsement krohv) ka kipskrohviga. Mida siis konkreetselt valida?
On tänanud: 426 korda
On tänatud: 461 korda
clondike kirjutas:... Kui sellist asja esimest korda teha, siis milline krohvisegu vilumatust kõige vähem karistaks? ...
Ise julgeks soovitada kipskrohviga proovimist. Võiksid kasutada ka klaaskiud armeerimisvõrku. Kipskrohviga saab anda igatsugu struktuure, alates siledast pinnast kuni kindakrohvini. Kipskrohvi annab pahteldada kui tahad siledat pinda, kipskrohvile saab aluskrohvina kandmaks peale savikrohvi erinevaid dekoratiivseid vorme jnejne.
Lubikrohvid tahavad rohkem vilumust ja hilisemat järeltöötlust.
clondike
On tänatud: 9 korda
Tänan, proovin siis kipskrohviga kätt. Korsten, mida krohvida püüan, on teisel korrusel ja ei jookse sirgelt üles vaid nurga all nagu vanal ajal neid mingil põhjusel laoti(osad ütlevad, et kindlustuse pärast, teised aga peavad seda linnalegendiks - mine võta kinni) ja asub ahjule väga lähedal. Seega mõtlesingi, et nn kindakrohv oleks sinna minu jaoks lihtsaim variant. Kui nüüd kasutada ka armeerimisvõrku, siis kas esimene kiht krohvi tuleks peale tõmmata sellise arvestusega, et lihtsalt saaks võrgu sinna sisse siluda? Järgmises kihis siis võib juba miskit voolima hakata kinda või pintsliga? Või panna esimene kiht plaadiseguga ja võrk sinna siise ning edasi juba kipskrohv?
Korstnajalg tõmba kõigepealt krohviga tasaseks, sest ebatasase pinna korral esimesse kihti võrku paigaldades kipuvad voldid sisse tulema. Lased tunnikese-kaks kivistuda, kerge kiht krohvi, võrk sisse suruda ja uus kerge kiht krohvi peale. Nüüd lased jälle taheneda tunnikese ja võid hakata kindakrohvi tegema. Selleks pead vabakäe visetaga ebatasase kihi tekitama, mõnda aega ootama kuni krohv hakkab veidi tahedamat kuju võtma ja siis saad hakata andma oma maitsele vastavat pinnastruktuuri, kas pehmet märga svammi, pintslit vms kasutades. Viimast kihi sisseviskamiseks võid kasutada nii kellut kui ka pahtlilabidat.
Kui tahad suuremaid "tisse", siis pead suvalistesse kohtadesse kelluga juurde viskama.
Olen kindakrohvi tehes kätte tõmmanud ka tugevamad kummikindad ja niisutamiseks kasutanud väikest aiapritsi.
Soovitav on teha kogu pind korraga, et ei tekiks ülemineku rante ja ühe päevaga peaksid hakkama saama. Kui ei jõua teha ühe päevaga, siis jäta ülemineku kohad nurkadesse. Keset pinda jätkamise rante on raske välja lihvida ja kipub ikkagi esile tulema struktuuri erinevus.
Ära tee enda elu raskeks ja hakka mässama mingite plaadisegudega, vaid tee kõik etapid kipskrohviga.
clondike
On tänatud: 9 korda
Siiras tänu asja lahti seletamast! Läheb tööks.
clondike
On tänatud: 9 korda
Kui juba küsimiseks läks, siis küsiks värvimise kohta ka kohe ära. Nimelt kui on soov peale krohvimist asjale ka mingi sobiv toon anda värvimise teel, siis leidsin netist sellise toote: http://www.ceresit.net/ee/tooted/tooted ... arvid/ct16
Et sobib kipskrohvi värvimiseks ja on toonitav. Olen õigel teel?
Küsimusele pole küll viisakas vastata küsimusega, aga ikkagi, miks sa tahad kvartsliiva sisaldava krundiga värvida?
Kui sul on kõik krohvitud ja oled oma tehtu visuaalse muljega rahul, siis võid krohvipinda kruntida tavalise kruntvärviga ja värvida sobivat tooni sisevärviga.
Kruntvärvid määrduvad kergesti ja eriti hästi ei allu lapiga pühkimisele-nühkimisele.
Ja veel, ma ei oska öelda, kuhu sa selle 10l ära kasutad, sest korstnajalale üle 5l küll minna ei tohiks.
clondike
On tänatud: 9 korda
Urmas kirjutas:Küsimusele pole küll viisakas vastata küsimusega, aga ikkagi, miks sa tahad kvartsliiva sisaldava krundiga värvida?
Ega ei tahagi :) Lihtsalt targemat vastust otsingutega ei leidnud. Kui tavaline kruntvärv ja sisevärv sinna selga sobivad, siis on asi klaar.
clondike
On tänatud: 9 korda
Küsimus Urmasele
Korsten on nüüd vastavalt juhtnööridele krohvitud ja välja kukkus esimese korra kohta üllatavalt hea, vähemalt ise olen väga rahul. Kruntvärv on peale kantud ja nüüd tekkis ketserlik mõte lõppvärviga asjale veel vürtsi lisada. Sooviks kasutada mingit sorti efektvärvi, mis asja niiõelda elama paneks. Huvitavad varjundid vms. Poes riiuli ees seistes võtab silme eest kirjuks ja kuna kokkupuude efektvärvidega on praktiliselt puudulik, siis ega midagi tarka ise valida ei oska. Oskab Urmas ehk soovitada midagi lihtsamat hobimaalrile, mida võiks just sellises kindakrohvi stiilis kipskrohvile peale kanda, et asjast saaks ruumi keskne element(punasest tellisest ahi koos korstnaga jäävad avatud planeeringuga ruumi keskele). Tänud ette!
Re: Küsimus Urmasele
clondike kirjutas:Korsten on nüüd vastavalt juhtnööridele krohvitud ja välja kukkus esimese korra kohta üllatavalt hea, vähemalt ise olen väga rahul.
Pane siia pilti ka sellest, millega sa rahul oled.
clondike kirjutas: Oskab Urmas ehk soovitada midagi lihtsamat hobimaalrile, mida võiks just sellises kindakrohvi stiilis kipskrohvile peale kanda,
Oskab Urmas soovitada. :)
Üldiselt on lihtne teha mõne lasuuriga. Ise olen kasutanud Caparoli Antik-Lasur, aga millegipärast seda Caparoli toode hulgast ei leidnud. Tea, kas nad on selle nimetuse vahetanud selle vastu http://www.caparol.ee/tooted/dekoratiiv ... -matt.html. Oma arust nagu Espakis veel hiljuti nägin, aga võin ka eksida.
Peale kanda on üpris lihtne- võtad laia(10cm) pintsli ja määrid risti-rästi seinale mingi 0,5m2 ja seejärel tõmbad kuiva pintsliga samate liigutustega värvi vähemaks. Võid kasutada ka svammi. Et üleminekurante ei tekiks, siis olen 15cm rulliga ette rullinud natuke suurema pinna ja siis kuiva pintsliga üle käinud. Lased esimesel kihil korralikut ära kuivada ja siis teine kiht samamoodi. Korstnajalga võiksid teha külje kaupa, aga vaata, et servad ei jääks liiga topelt. Selle vältimiseks hajuta pintsliga servadele koguneda võiv värv.
Sellel viitel saad värvi ka enam-vähem välja valida.
Ja ära unusta pilte üles riputamast!
clondike
On tänatud: 9 korda
Tänud soovituse eest! Eile kohalikus Espakus kiirelt pilku peale visates kumbagi nimetatut silma ei hakanud, aga polnud aega ka müüjaga konsulteerida sel teemal. Võtan täna rohkem aega ja astun uuesti sealt läbi. Alusvärv võib selle lahenduse puhul olla valge? Pildid teen kindlasti, aga siis, kui kõik on valmis :)
clondike kirjutas:Alusvärv võib selle lahenduse puhul olla valge?
Jah.
