Korstna viimistlemine
clondike
- On tänanud: 31 korda
- On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas clondike »
Re: Korstna viimistlemine
Lugemata postitus Postitas John Doe »
clondike
- On tänanud: 427 korda
- On tänatud: 461 korda
Ise julgeks soovitada kipskrohviga proovimist. Võiksid kasutada ka klaaskiud armeerimisvõrku. Kipskrohviga saab anda igatsugu struktuure, alates siledast pinnast kuni kindakrohvini. Kipskrohvi annab pahteldada kui tahad siledat pinda, kipskrohvile saab aluskrohvina kandmaks peale savikrohvi erinevaid dekoratiivseid vorme jnejne.clondike kirjutas:... Kui sellist asja esimest korda teha, siis milline krohvisegu vilumatust kõige vähem karistaks? ...
Lubikrohvid tahavad rohkem vilumust ja hilisemat järeltöötlust.
clondike
Kui tahad suuremaid "tisse", siis pead suvalistesse kohtadesse kelluga juurde viskama.
Olen kindakrohvi tehes kätte tõmmanud ka tugevamad kummikindad ja niisutamiseks kasutanud väikest aiapritsi.
Soovitav on teha kogu pind korraga, et ei tekiks ülemineku rante ja ühe päevaga peaksid hakkama saama. Kui ei jõua teha ühe päevaga, siis jäta ülemineku kohad nurkadesse. Keset pinda jätkamise rante on raske välja lihvida ja kipub ikkagi esile tulema struktuuri erinevus.
Ära tee enda elu raskeks ja hakka mässama mingite plaadisegudega, vaid tee kõik etapid kipskrohviga.
clondike
clondike
Et sobib kipskrohvi värvimiseks ja on toonitav. Olen õigel teel?
Kui sul on kõik krohvitud ja oled oma tehtu visuaalse muljega rahul, siis võid krohvipinda kruntida tavalise kruntvärviga ja värvida sobivat tooni sisevärviga.
Kruntvärvid määrduvad kergesti ja eriti hästi ei allu lapiga pühkimisele-nühkimisele.
Ja veel, ma ei oska öelda, kuhu sa selle 10l ära kasutad, sest korstnajalale üle 5l küll minna ei tohiks.
clondike
Urmas kirjutas:Küsimusele pole küll viisakas vastata küsimusega, aga ikkagi, miks sa tahad kvartsliiva sisaldava krundiga värvida?
Ega ei tahagi
clondike
Küsimus Urmasele
Re: Küsimus Urmasele
Pane siia pilti ka sellest, millega sa rahul oled.clondike kirjutas:Korsten on nüüd vastavalt juhtnööridele krohvitud ja välja kukkus esimese korra kohta üllatavalt hea, vähemalt ise olen väga rahul.
Oskab Urmas soovitada.clondike kirjutas: Oskab Urmas ehk soovitada midagi lihtsamat hobimaalrile, mida võiks just sellises kindakrohvi stiilis kipskrohvile peale kanda,
Üldiselt on lihtne teha mõne lasuuriga. Ise olen kasutanud Caparoli Antik-Lasur, aga millegipärast seda Caparoli toode hulgast ei leidnud. Tea, kas nad on selle nimetuse vahetanud selle vastu http://www.caparol.ee/tooted/dekoratiiv ... -matt.html. Oma arust nagu Espakis veel hiljuti nägin, aga võin ka eksida.
Peale kanda on üpris lihtne- võtad laia(10cm) pintsli ja määrid risti-rästi seinale mingi 0,5m2 ja seejärel tõmbad kuiva pintsliga samate liigutustega värvi vähemaks. Võid kasutada ka svammi. Et üleminekurante ei tekiks, siis olen 15cm rulliga ette rullinud natuke suurema pinna ja siis kuiva pintsliga üle käinud. Lased esimesel kihil korralikut ära kuivada ja siis teine kiht samamoodi. Korstnajalga võiksid teha külje kaupa, aga vaata, et servad ei jääks liiga topelt. Selle vältimiseks hajuta pintsliga servadele koguneda võiv värv.
Sellel viitel saad värvi ka enam-vähem välja valida.
Ja ära unusta pilte üles riputamast!
clondike
Jah.clondike kirjutas:Alusvärv võib selle lahenduse puhul olla valge?
