Küte moodulmajale
Foxester
Küte moodulmajale
Lugemata postitus Postitas Foxester »
Milline kütte seade valida moodulmaja vesipõrandaküttele? Põranda pinda umbes 100m2.
Tänud
officer
On tänanud: 19 korda
On tänatud: 5 korda
Re: Küte moodulmajale
.... ca 6-7kW õhk/vesi.
Foxester
officer kirjutas:.... ca 6-7kW õhk/vesi.
Aga kuidas on talvel suurte külmadega kasuteguriga? ning elektri hinnaga mis tuleb kütte arve?
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
Foxester kirjutas:
Seda näitab sulle maja energiakulu arvestus. Tähtis ei ole kasutegur, elektrihind tähtis on energia kulu. Kui 1 kwh maksab 100 000 Eurot ja kwh kulu on 0 siis on ju ükspuha mis maksab kwh.
EMS
Lugemata postitus Postitas EMS »
Foxester kirjutas:
Pane puhas elektriküte, kasutegur on alati 100% :yahoo:
Foxester
Ootaks siiski asjalikku tagasisidet. No aga võrreldes pelletiga näiteks?
Foxester kirjutas:Ootaks siiski asjalikku tagasisidet. No aga võrreldes pelletiga näiteks?
sulle ei saa näited tuua, sest küsimus ei sisalda ppisavalt algandmeid, et vastata. Pead arvestama energiakulu arvestusest ja selle järgi saad juba võimalikke küttevõimusi valida ja võrrelda.
EMS1
Lugemata postitus Postitas EMS1 »
Kõik oleneb maja soojapidavusest. Arvan et ei pane palju mööda, öeldes et otsese elektriga küttes võib aasta küte olla 500 eur. Mõnel juhul võib see variant olla mõistlikum kui mingi soojuspump, mis samuti tarbib elektrit, lihtsalt veidi vähem.
Foxester kirjutas:Aga kuidas on talvel suurte külmadega kasuteguriga? ning elektri hinnaga mis tuleb kütte arve?
Foxester kirjutas: No aga võrreldes pelletiga näiteks?
Sellise suht väikse ja uue (?) maja puhul valiksin nendest kahest soojuspumba.
Rajamiskulu suht sama ja hetkehindadega ilmselt ka aastane kütuseostu raha samas suurusjärgus. Ainult et pelletiga pead ka tiba tegelema aga soojuspump sellega võrreldes pea hooldevaba.
spaine
Lugemata postitus Postitas spaine »
Foxester kirjutas:Tere,
Tänud
Soovitaks kas õhk-õhk soojuspumpa
http://www.akromex.com/eshop/et/soojusp ... ordic.html
või õhk-vesi soojuspumpa
http://www.akromex.com/eshop/et/ohk-ves ... 12-kw.html
JP
