Küte moodulmajale
Küte moodulmajale
Lugemata postitus Postitas Foxester »
Milline kütte seade valida moodulmaja vesipõrandaküttele? Põranda pinda umbes 100m2.
Tänud
Tänud
Re: Küte moodulmajale
Aga kuidas on talvel suurte külmadega kasuteguriga? ning elektri hinnaga mis tuleb kütte arve?officer kirjutas:.... ca 6-7kW õhk/vesi.
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Seda näitab sulle maja energiakulu arvestus. Tähtis ei ole kasutegur, elektrihind tähtis on energia kulu. Kui 1 kwh maksab 100 000 Eurot ja kwh kulu on 0 siis on ju ükspuha mis maksab kwh.Foxester kirjutas:Aga kuidas on talvel suurte külmadega kasuteguriga? ning elektri hinnaga mis tuleb kütte arve?officer kirjutas:.... ca 6-7kW õhk/vesi.
Gaasitööd, küttesüsteemid, veevarustus. Müük, paigaldus, hooldus, remont. http://www.novire.eu/ novire@novire.eu +372 5810 3282
Lugemata postitus Postitas EMS »
Pane puhas elektriküte, kasutegur on alati 100%Foxester kirjutas:Aga kuidas on talvel suurte külmadega kasuteguriga?officer kirjutas:.... ca 6-7kW õhk/vesi.
Ootaks siiski asjalikku tagasisidet. No aga võrreldes pelletiga näiteks?
sulle ei saa näited tuua, sest küsimus ei sisalda ppisavalt algandmeid, et vastata. Pead arvestama energiakulu arvestusest ja selle järgi saad juba võimalikke küttevõimusi valida ja võrrelda.Foxester kirjutas:Ootaks siiski asjalikku tagasisidet. No aga võrreldes pelletiga näiteks?
Lugemata postitus Postitas EMS1 »
Kõik oleneb maja soojapidavusest. Arvan et ei pane palju mööda, öeldes et otsese elektriga küttes võib aasta küte olla 500 eur. Mõnel juhul võib see variant olla mõistlikum kui mingi soojuspump, mis samuti tarbib elektrit, lihtsalt veidi vähem.Foxester kirjutas:Ootaks siiski asjalikku tagasisidet. No aga võrreldes pelletiga näiteks?
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Sellise suht väikse ja uue (?) maja puhul valiksin nendest kahest soojuspumba.Foxester kirjutas: No aga võrreldes pelletiga näiteks?
Rajamiskulu suht sama ja hetkehindadega ilmselt ka aastane kütuseostu raha samas suurusjärgus. Ainult et pelletiga pead ka tiba tegelema aga soojuspump sellega võrreldes pea hooldevaba.
55678786
ehitusremont@gmail.com
Lugemata postitus Postitas spaine »
Soovitaks kas õhk-õhk soojuspumpaFoxester kirjutas:Tere,
Tänud
http://www.akromex.com/eshop/et/soojusp ... ordic.html
või õhk-vesi soojuspumpa
http://www.akromex.com/eshop/et/ohk-ves ... 12-kw.html
JP
