Pliidi, ahju ja soeseina kooseksisteerimine
Lugemata postitus Postitas Hujoobnik »
Oleks targematele meestele üks küsimus seoses pliidi, ahju ja soeseina kooseksisteerimisega.
Tahan majale vundamenti tegema hakata, kuid enne otsustasin projekti natuke ise ümber teha ning lisada majapidamisse ka ahi.
Allpool toodud pildil on näha, et pliidi ja soeseina vahel on ahi ning küsimus seoses sellega on, et kas nii saab?
Pean silmas, et kas on võimalik pliidist tulevad gaasid juhtida soeseina, kui vahel on ahi? Kas saab ehitada mingi lõõri läbi ahju?
Veel üks küsimus on ahju laiuse kohta. Nimelt internetist uurides sain sellise ahju laiuseks või sügavuseks ise arvestades umbes 90cm (panen pildi ahjust), kas keegi oskab täpsemalt õelda selle ahju laiuse ning kas on mõtekas teha ka pliit sama laiaks kui ahi nagu pildil näidatud (jääks ilusam)?
Viimane küsimus on, et mitme lõõriga peaks korsten olema?
Jutt võib olla segane ja küsimused rumalad, kuid ootan siiski asjalikke vastuseid.
- Minu projekt
- pliitahisoessein.png (95.23 KiB) Vaadatud 7623 korda
- Ahi internetist
- suvi2011 032.jpg (91.04 KiB) Vaadatud 7623 korda
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Re: Pliidi, ahju ja soeseina kooseksisteerimine
Erandkorras võib olla ühe lõõriga korsten.
ahjupealne
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 14 korda
See variant ei sobi, kuna pliidi ühenduslõõr tuleks läbi ahju alumise osa, kus on juba ahjul alumised suitsulõõrid. Ehk siis möödaviiku sinna ära ei mahuta.
Kas selline asi oleks mõeldav, et soojamüür paikneks teisel pool kandvat seina ? Siis ei pea pliidi suits läbi ahju minema, sel juhul oleks ühenduskanal läbi seina.
Andres
53267676
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Siiski ma arvan, et soesein vajalik kuna pliidi kasutamisel läheks vastasel juhul kõik soe ju korstnasse.
Võibolla peaksin ahju asemel siis kamina tegema??
Igastahes tegin natuke joonist ümber.
- pliitahisoessein.png (88.19 KiB) Vaadatud 7461 korda
- Robi 1
Võibolla keegi siinjuures oskab ka soovitada pottseppasid Saaremaal, kes tulevikus selle lahenduse ka realiseeriks?
Tavalugeja
- On tänanud: 101 korda
- On tänatud: 54 korda
Miks see otsitav pottsepp peab täpselt keskpärane olemaHujoobnik kirjutas:Pean silmas, et kas keskpärase pottsepa jaoks on asi ikka teostatav? ....
Tavalugeja
Väldid seega ka häid lahendusi.Hujoobnik kirjutas:Väljendasin end valesti - tahtsin õelda et kui peaks leidma (juhuslikult) keskpärase pottsepa, et kas ta siis ka oskab seda lahendust realiseerida. Sest väga head pottseppa peab tiku tulega otsima ja kindlasti ei ole ka hea pottsepa jaoks lahenduse leidmine probleem.
- motamees
Ei saanud. Kõik asjad on ikke üksteise vastas.Hujoobnik kirjutas:... sain isegi puudustest aru...
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 471 korda
Väga hea pottsepa leidmine on pseudoprobleem! Aga vot hea pottsepa enda jaoks palkamine on juba tõsine probleem ja selleks peab sul tema jaoks olema varuks tõsine stiimul. Kui stiimuliks on hea pottsepa arvates huvitav väljakutse, siis saab tavahinnaga, aga kui riskantsem ja igav projekt, siis pead stiimulid ise välja mõtlema.Hujoobnik kirjutas:Sest väga head pottseppa peab tiku tulega otsima ja kindlasti ei ole ka hea pottsepa jaoks lahenduse leidmine probleem.
PS. Üldjuhul, kui mitte reeglina, eelmise riigikorra aegsed vedelad stiimulid tänapäeva häid pottseppasid ei ahvatle.
- Robi 1
meelisvaiksaar
- On tänanud: 71 korda
- On tänatud: 70 korda
Olen ka Robiga nõus . Kindlasti on mingeid variante, et asi kuidagi paremini lahendada.
meelis
Tel. 53 966 469
Eks püüan seda siis realiseerima hakata!
Ootan teisigi arvamusi ning suured tänud vastanuile!
Panen siiski uue variandi veel üles, et targemate inimeste kogemustele tuginedes leida siiski üks kesktee, mis oleks ka reaalne.
Korstna tagant võtsin kandva vaheseina ära ning nüüd saab sinna pliidi lõõri teha, kuid kui lai lõõri välismõõt olema peab? Sein on 150mm, et kas lõõri mahutab sama laialt ära?
Kas ahjust saab ka läbi soeseina suvelõõri gaasid korstnasse juhtida, või peab eraldi lõõri ahjust korstnasse tegema?
Kuidas on ahju, pliidi, soeseina ning korstna vundamendiga, kas see peab olema eraldiseisev põranda plaadist ning kas 200mm paks ning 100mm äärtest laiem sobib?
Kui suur vahe peaks jääma soeseina ja korstna vahele?
Mitme lõõriga peaks korsten olema?
Vaja on nende alune vundament ära valada varsti ning peaksin asjad paika panema täpsemalt, seepärast ka tobedad küsimused.
Projektil on mul pliit ja soesein küll olemas, kuid ilma ahjuta - mille otsustasin nüüd hiljem ise "vahele" panna. Siit ka nüüd see arupärimine.
Tänan juba ette!
- pliitahisoesein2.png (81.05 KiB) Vaadatud 6307 korda
ahjupealne
See suitsukanal ei mahu sinna ja sellisel viisil ära juuuuu...
Tulen 26. juulil saarele pilli puhuma. Kui mahti saad, helista, võiks kokku saada, soovi korral teeme puust ja punaseks kui vaja.
Seniks ilusat suve
Andres
- motamees
- Roheline leso.
- Mõte.JPG (14.13 KiB) Vaadatud 6223 korda
Kas Kuressaarest kaugel? See mo kodokoht.
Tavalugeja
Kokkusaamisega kahjuks nii, et olen meremees ning hetkel merel ning kogun mõtteid. Kahjuks Saarde aga naasen alles augusti alguses. Ehitan maja Pihtla valda. Vundamendi lint sai kodus olles valmis, kuid nüüd siis tagasi tulles tahaks põranda koos pliidi ja ahju aluse vundamendiga ära valada.
Igastahes pean ära mainima et harva kohtab foorumit kus nii rumalate küsimuste peale ei hakata kohe lõõpima ja püütakse asjad ilusasti selgeks teha.
Tänud
Keskmine
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 19 korda
Kas on siis saare pottseppasi kes kogu kupatusele ka hinnapakkumise teeksid?
