Pliidi, ahju ja soeseina kooseksisteerimine
Hujoobnik
Lugemata postitus Postitas Hujoobnik »
Oleks targematele meestele üks küsimus seoses pliidi, ahju ja soeseina kooseksisteerimisega.
Tahan majale vundamenti tegema hakata, kuid enne otsustasin projekti natuke ise ümber teha ning lisada majapidamisse ka ahi.
Allpool toodud pildil on näha, et pliidi ja soeseina vahel on ahi ning küsimus seoses sellega on, et kas nii saab?
Pean silmas, et kas on võimalik pliidist tulevad gaasid juhtida soeseina, kui vahel on ahi? Kas saab ehitada mingi lõõri läbi ahju?
Veel üks küsimus on ahju laiuse kohta. Nimelt internetist uurides sain sellise ahju laiuseks või sügavuseks ise arvestades umbes 90cm (panen pildi ahjust), kas keegi oskab täpsemalt õelda selle ahju laiuse ning kas on mõtekas teha ka pliit sama laiaks kui ahi nagu pildil näidatud (jääks ilusam)?
Viimane küsimus on, et mitme lõõriga peaks korsten olema?
Jutt võib olla segane ja küsimused rumalad, kuid ootan siiski asjalikke vastuseid.
Minu projekt
Minu projekt
Ahi internetist
Ahi internetist
suvi2011 032.jpg (91.04 KiB) Vaadatud 7669 korda
Re: Pliidi, ahju ja soeseina kooseksisteerimine
Ei ole kõikse parem lahendus. Liiga palju soojendavat seina on kinni (soe ei saa välja). Soeseina on väga keeruline pliitaga ühendada. Milleks üldse soeseina ahju taha. Kindlaste on paremaid lahendusi.
Erandkorras võib olla ühe lõõriga korsten.
ahjupealne
On tänatud: 14 korda
See variant ei sobi, kuna pliidi ühenduslõõr tuleks läbi ahju alumise osa, kus on juba ahjul alumised suitsulõõrid. Ehk siis möödaviiku sinna ära ei mahuta.
Kas selline asi oleks mõeldav, et soojamüür paikneks teisel pool kandvat seina ? Siis ei pea pliidi suits läbi ahju minema, sel juhul oleks ühenduskanal läbi seina.
Andres
53267676
Huvitav kui tihti seda pliiti on plaanis kasutada?
Hujoobnik
Esiteks tänan asjalike vastuste eest, sain isegi puudustest aru.
Siiski ma arvan, et soesein vajalik kuna pliidi kasutamisel läheks vastasel juhul kõik soe ju korstnasse.
Võibolla peaksin ahju asemel siis kamina tegema??
Igastahes tegin natuke joonist ümber.
Hujoobnik
Kuna nii mina kui naine oleme maalt pärit ja eluaeg puupliiti kasutanud, siis usun et kasutaksime seda tihti.
Ei...kamin pole hea mõte kui elate seal. Tegelikult läbi ahju lõõri saab pliita suitsu soemüüri lasta küll. Olen sellist lahendust paaris vanas majas näinud ja toimib. ... Lihtsalt tuleb 2 siibrit teha, pliita suits saab minna otselõõrina ahju siibri kaudu otse korstnasse ( suvel) või läbi soemüüri, oleneb kumb siiber avada. Suurema kütmise korral ahjus, on aga võimalik lasta ka ahju suitsu läbi soemüüri. avades soemüürisiibri ja sulgedes ahju oma.
Hujoobnik
Aitäh Robi väga asjaliku vastuse eest, kuid kui raskelt või kergelt see kõik teostatav on? Pean silmas, et kas keskpärase pottsepa jaoks on asi ikka teostatav? Võin ju siin ise mistahes kokku joonistada ja vundamendi ka sellele kõigele teha, kuid kui hiljem selgub et nii ikka ei saa, siis jama.
Võibolla keegi siinjuures oskab ka soovitada pottseppasid Saaremaal, kes tulevikus selle lahenduse ka realiseeriks?
Tavalugeja
On tänanud: 101 korda
On tänatud: 54 korda
Hujoobnik kirjutas:Pean silmas, et kas keskpärase pottsepa jaoks on asi ikka teostatav? ....
Miks see otsitav pottsepp peab täpselt keskpärane olema :(
Pottseppmeister "Kaminahi"
Hujoobnik
Väljendasin end valesti - tahtsin õelda et kui peaks leidma (juhuslikult) keskpärase pottsepa, et kas ta siis ka oskab seda lahendust realiseerida. Sest väga head pottseppa peab tiku tulega otsima ja kindlasti ei ole ka hea pottsepa jaoks lahenduse leidmine probleem.
Tavalugeja
Hujoobnik kirjutas:Väljendasin end valesti - tahtsin õelda et kui peaks leidma (juhuslikult) keskpärase pottsepa, et kas ta siis ka oskab seda lahendust realiseerida. Sest väga head pottseppa peab tiku tulega otsima ja kindlasti ei ole ka hea pottsepa jaoks lahenduse leidmine probleem.
Väldid seega ka häid lahendusi. :shock:
Hujoobnik kirjutas:... sain isegi puudustest aru...
Ei saanud. Kõik asjad on ikke üksteise vastas.
On tänanud: 430 korda
On tänatud: 471 korda
Hujoobnik kirjutas:Sest väga head pottseppa peab tiku tulega otsima ja kindlasti ei ole ka hea pottsepa jaoks lahenduse leidmine probleem.
Väga hea pottsepa leidmine on pseudoprobleem! Aga vot hea pottsepa enda jaoks palkamine on juba tõsine probleem ja selleks peab sul tema jaoks olema varuks tõsine stiimul. Kui stiimuliks on hea pottsepa arvates huvitav väljakutse, siis saab tavahinnaga, aga kui riskantsem ja igav projekt, siis pead stiimulid ise välja mõtlema.
PS. Üldjuhul, kui mitte reeglina, eelmise riigikorra aegsed vedelad stiimulid tänapäeva häid pottseppasid ei ahvatle. :)
Ise mõtlen seda, et kui võimalik, siis korstna ja ahju vahelt võiks vaheseina üldse ära jätta.
meelisvaiksaar
On tänanud: 71 korda
On tänatud: 70 korda
Hommikut.
Olen ka Robiga nõus . Kindlasti on mingeid variante, et asi kuidagi paremini lahendada.
meelis
Tel. 53 966 469
Hujoobnik
Mõtlesin isegi et korstna taga pole kandval vaheseinal suurt mõtet, nii et selle võrra saaksin rohkem ruumi.
Eks püüan seda siis realiseerima hakata!
Ootan teisigi arvamusi ning suured tänud vastanuile!
Hujoobnik
Tere jälle!
Panen siiski uue variandi veel üles, et targemate inimeste kogemustele tuginedes leida siiski üks kesktee, mis oleks ka reaalne.
Korstna tagant võtsin kandva vaheseina ära ning nüüd saab sinna pliidi lõõri teha, kuid kui lai lõõri välismõõt olema peab? Sein on 150mm, et kas lõõri mahutab sama laialt ära?
Kas ahjust saab ka läbi soeseina suvelõõri gaasid korstnasse juhtida, või peab eraldi lõõri ahjust korstnasse tegema?
Kuidas on ahju, pliidi, soeseina ning korstna vundamendiga, kas see peab olema eraldiseisev põranda plaadist ning kas 200mm paks ning 100mm äärtest laiem sobib?
Kui suur vahe peaks jääma soeseina ja korstna vahele?
Mitme lõõriga peaks korsten olema?
Vaja on nende alune vundament ära valada varsti ning peaksin asjad paika panema täpsemalt, seepärast ka tobedad küsimused.
Projektil on mul pliit ja soesein küll olemas, kuid ilma ahjuta - mille otsustasin nüüd hiljem ise "vahele" panna. Siit ka nüüd see arupärimine.
Tänan juba ette!
ahjupealne
Tere taas.
See suitsukanal ei mahu sinna ja sellisel viisil ära juuuuu...
Tulen 26. juulil saarele pilli puhuma. Kui mahti saad, helista, võiks kokku saada, soovi korral teeme puust ja punaseks kui vaja.
Seniks ilusat suve
Andres
Roheline leso.
Roheline leso.
Omal ma jagaks neid asju kudagi niiviisi. Kui võimalik viiks korstent veel vasakule, siis saaks kena pika leso teha. Eks proportsioonidega saab mängida veel. Miks just nii, võin selgitada.
Kas Kuressaarest kaugel? See mo kodokoht.
Tavalugeja
Kus see kokkusaamine tuleb? Ma tuleks ka piduse. Plaanidest saab siis veel mitu korda rääkita, iga aasta.
Hujoobnik
Nujah, kui nüüd isegi mõtlema hakata, siis tõesti ei mahu mitte kuidagi ju ükski lõõr 150mm peale ära, kuid nagu ikka enne lõikad siis mõõdad. Aga see selleks, saab ju ka korstent tahapoole liigutada ja teha vastava lõõri.
Kokkusaamisega kahjuks nii, et olen meremees ning hetkel merel ning kogun mõtteid. Kahjuks Saarde aga naasen alles augusti alguses. Ehitan maja Pihtla valda. Vundamendi lint sai kodus olles valmis, kuid nüüd siis tagasi tulles tahaks põranda koos pliidi ja ahju aluse vundamendiga ära valada.
Igastahes pean ära mainima et harva kohtab foorumit kus nii rumalate küsimuste peale ei hakata kohe lõõpima ja püütakse asjad ilusasti selgeks teha.
Tänud
Keskmine
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 19 korda
Alt läbi kandevseina väike soepink-lõõr läbi korstnajala soemüüri. Ahi taganttõusuga ning siiber pliidi kohalt ahjule. See siis esimese pildi järgi.
Hujoobnik
Väga huvitav ja hea idee, kuid kas ka teostatav pean uurima.
Kas on siis saare pottseppasi kes kogu kupatusele ka hinnapakkumise teeksid?
