Arvesti müstika
Arvesti müstika
Re: Arvesti müstika
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: Arvesti müstika
Tasub ehk elektrik otsida faase ja nulle kontrollima.
Re: Arvesti müstika
Lugemata postitus Postitas eimillegiteadja »
- On tänatud: 323 korda
Re: Arvesti müstika
Tavaoludes arvesti vahetus nüüd küll süüdlane olla ei saa. Samas pinge-voolu stabiilsust saab kontrollida.
Re: Arvesti müstika
kui midagi öelda pole, siis ei peaks ennast vaevama.Külaline kirjutas:See tuttav võik seeneriigiga tutvumist vähendada! Siis ehk ka lõppeks sarnane jutt.
ma ise nägin, et asjad on nii nagu siia kirja panin. elektrik käis mõõtmas, pingutas korteri kilbis kruvisid ja mõõtis pesasid. pinge on ok ja pesad pidid ka kõik korras olema.
ega ma seda ise välja ei mõelnud, on selline juhus.
- sashaobrok
Re: Arvesti müstika
Või näevad neid asju ainult omad joped ja kuuvalgel ööl?
- sashaobrok
Re: Arvesti müstika
Re: Arvesti müstika
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Re: Arvesti müstika
- On tänanud: 103 korda
- On tänatud: 145 korda
Re: Arvesti müstika
Aga mismoodi vool sinna kaitsemaandusesse pääseb? Ega siis veekeetja sees null ja maandus kokku ei ole ühendatud. Tänapäeval on kõik kaitsemaandusega pesad, muid nagu ei tohikski kasutada?xil kirjutas:kui teistpidi, siis nulli ja vool hakkab käima kaitsemaanduse kaudu ... juhtub mujal ka, kus kaitsemaandusega pesad kasutusel.
Re: Arvesti müstika
See on mingi lollkülaelektrikute võte kes harimatusest ühendavad kaitsemaandusega pesas nulli nii N klemmi kui PE külge kui pesasse tuleb vanast elektrisüsteemist 2 juhet. Nii ei tohi teha.
Re: Arvesti müstika
Re: Arvesti müstika
Pole ju kirjas, mis aastast too korter on ning Elektrilevi tüübid vahetavad vaid arvesteid, sealt tarbijate poole pole enam nende rida, käitugu seadmed kuidas tahes. Rikkevoolukaitselülitite mitteniiskete ruumide el.ahelatesse panemine on üldse päris uuema aja nõue, neid on vaid vähestes kortermajades ning igale poole neid ette panna ei saagi, ntx el.keristele, osadele el.pliitidele.. ja veekeetjatele, millel küttespiraal korpusesse lekib.
Aga võib-olla el.kann siiski ei tööta, lihtsalt kannu gaaslahendusindikaator hakkab kergelt helendama, kui pistik ühtpidi seinas on?
Re: Arvesti müstika
Lugemata postitus Postitas Benno »
http://www.esvika.ee/tooted-ja-hinnakir ... &Itemid=69xil kirjutas:Kas on saadaval pistikupesi, kuhu on rikkevoolukaitselüliti sisse ehitatud?
Re: Arvesti müstika
Elektrikeristele ja elektripliitidele ei olegi rikkevoolukaitse nõutud ja rikkis veekeetjad, millel on leke, tuleb minema visata.xil kirjutas:ntx el.keristele, osadele el.pliitidele.. ja veekeetjatele, millel küttespiraal korpusesse lekib
Re: Arvesti müstika
Re: Arvesti müstika
Kõik variandid on võimalikud aga kann viska minema.Külaline kirjutas:teemaalgataja olen. korteris on kõik elekter ametlikult uuendatud. ka rikkevoolukaitsed on olemas. veekeetja indikaator ei põle aga vesi kannus kahiseb ja soojeneb väga aeglaselt. kuigi lüliti on väljas. kui pistiku ringi keerad, siis seda ei toimu. ja nii kõigis pesades. hakkas see asi just peale arvesti vahetust. enne seda anomaaliat ei olnud. tolmuimeja teeb ka trikke, vahel imeb poole võimsusega. kas võib olla, et arvesti vahetaja keeras kruvid liiga lahjalt kinni ja seal vahel vaikselt keevitab?
- sashaobrok
Re: Arvesti müstika
Re: Arvesti müstika
Küttekeha isolatsioon on hävinenud ja ühendunud keskelt kerega ehk kaitsemaandusega!!!Küülaline kirjutas:Aga mismoodi vool sinna kaitsemaandusesse pääseb? Ega siis veekeetja sees null ja maandus kokku ei ole ühendatud. Tänapäeval on kõik kaitsemaandusega pesad, muid nagu ei tohikski kasutada?xil kirjutas:kui teistpidi, siis nulli ja vool hakkab käima kaitsemaanduse kaudu ... juhtub mujal ka, kus kaitsemaandusega pesad kasutusel.
Re: Arvesti müstika
Re: Arvesti müstika
Vaata kui tore, et selle läbi hammustasid.Küülaline kirjutas:See on ju ühefaasiline lühis ja liigvoolukaitse rakendub. Kogu meie tänase kaitsejuhiga süsteemi alustala.
Liigvoolu kaitse rakendub alles siis kui lühisvool ületab etteantud väärtust. Ehk antud juhul susiseb niikaua kui ükskord pauguga see väärtus ületatakse ja siis alles liigvoolu kaitse rakendub.
Re: Arvesti müstika
Re: Arvesti müstika
