Katus lehtlale
Katus lehtlale
Lugemata postitus Postitas mõmmi »
Ehitatud on lehtla millel on väga õrne kaldega katus ühele poole. Soov oleks panna katusele mingi võimalikult kerge materjal mis päikest eemal hoiaks ning vihma läbi ei laseks. Kuna kalle on väga väike ja aluskonstruktsioon lumele arvatavasti vastu ei peaks, siis peaks katusekate olema enne talve lihtsalt eemaldatav - selle pärast peaks ka katusekate olema kerge ja lihtsalt eemaldatav.
Ise mõtlesin, et ehk mingi laineline plastik, aga ei ole näinud selliseid mis piisavalt hästi päikest eemale hoiaksid, enamus on vist läbipaistvad? Kui on olemas siis parandage.
Või on mingeid muid paremaid soovitusi?
Aitäh!
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: Katus lehtlale
Re: Katus lehtlale
Ma seda mõtlesingi, et lainelises plastikus kahtlen selle pärast, et need on läbipaistvad ning tahaks sellist mis ei oleks:sashaobrok kirjutas:Miks ta läbi paistma peab kui ta päikest eemal hoidma peab?
Pidasin siis silmas seda, et kas on olemas sellist mis ei paistaks läbi.mõmmi kirjutas:Ise mõtlesin, et ehk mingi laineline plastik, aga ei ole näinud selliseid mis piisavalt hästi päikest eemale hoiaksid, enamus on vist läbipaistvad? Kui on olemas siis parandage.
- sashaobrok
Re: Katus lehtlale
http://www.otse24.ee/est/products/Katusekatted/onduroof
- sashaobrok
Re: Katus lehtlale
https://www.k-rauta.ee/ehituspood/otsing/katusekruvi
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Re: Katus lehtlale
Re: Katus lehtlale
See tundub päris asjalik olevat, arvatavasti nii teebki, aitäh.sashaobrok kirjutas:Laineline bituumenplaat on väga soodne, aga mitte väga pikalt kestev ka samas.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Katus lehtlale
Kui läbipaistva katuse alla riputada kangas mida saab "ette" ja ära liigutada siis võib tulemus päris omanäoline ning praktiline jääda.mõmmi kirjutas: Ise mõtlesin, et ehk mingi laineline plastik, aga ei ole näinud selliseid mis piisavalt hästi päikest eemale hoiaksid, enamus on vist läbipaistvad? Kui on olemas siis parandage.
ehitusremont@gmail.com
Re: Katus lehtlale
Lugemata postitus Postitas sagrimees »
Kust sellist katusekruvi saaks, mille pikkus vähemalt 55mm oleks? Enamik on kuni 48mm ja tundub, et jäävad natsa lühikeseks sellele plaadile...sashaobrok kirjutas:Paigaldada võiks siis katusekruvidega, mis on tihendiga ja kergelt eemaldatavad jällegi.
- On tänanud: 381 korda
- On tänatud: 428 korda
Re: Katus lehtlale
Kui tahad pikemaid, siis ehk oleks märksõnaks "eterniidi kruvi".sagrimees kirjutas:Kust sellist katusekruvi saaks, mille pikkus vähemalt 55mm oleks? Enamik on kuni 48mm ja tundub, et jäävad natsa lühikeseks sellele plaadile...
- rokikas
Re: Katus lehtlale
Re: Katus lehtlale
Lugemata postitus Postitas range »
Re: Katus lehtlale
Mis eelis on bituumenplaadil tavalise pleki ees?sashaobrok kirjutas:Laineline bituumenplaat on väga soodne, aga mitte väga pikalt kestev ka samas.
- sashaobrok
Re: Katus lehtlale
Samas lõikuda tülikam.
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 109 korda
Re: Katus lehtlale
Kapitaalse katusekattematerjali (laineplaat, plekk) eemaldamine talveks tundub jabur. Pärast kolmandat korda ei pea enam ükski kruviauk kinni ja esimese tormiga lendab minema.mõmmi kirjutas:Ehitatud on lehtla millel on väga õrne kaldega katus ühele poole. Soov oleks panna katusele mingi võimalikult kerge materjal mis päikest eemal hoiaks ning vihma läbi ei laseks. Kuna kalle on väga väike ja aluskonstruktsioon lumele arvatavasti vastu ei peaks, siis peaks katusekate olema enne talve lihtsalt eemaldatav - selle pärast peaks ka katusekate olema kerge ja lihtsalt eemaldatav.
Esimene mõte, mis minul tekkis, oli kummeeritud tekstiil. Selline, nagu aiakiikede katustel on.
- On tänanud: 83 korda
- On tänatud: 82 korda
Re: Katus lehtlale
Olen märganud, et varjulisemas kohas ja/või suurte puude läheduses läheb see läbipaistev laineplaat ruttu roheliseks. Orgaanilist pudi hõljub pidevalt peale, öine kaste ei aura piisavalt kiiresti ära ja ongi olemas. Mingi vetikavastase spreiga peaks puhtaks saama aga oma õues mürki pritsida igaüks ei taha.vaaranguis kirjutas:Läbipaistev katus uv kaitsega peaks olema ideaalne lahendus. Lehtlasse on valgust ikka vaja. http://www.puumarket.ee/?op=body&id=2&prod=539&sid=3770 nt. midagi sellist. Mul on ehitatud üks terrass sellise katusega kus all on ronitaimed. Suvel väga mõnus hommikuti kohvi juua, liigse päikese hoiab eemal ja samas saavad taimed piisavalt valgust.
Re: Katus lehtlale
Lugemata postitus Postitas ettevaatust »
