Katus lehtlale
mõmmi
Katus lehtlale
Lugemata postitus Postitas mõmmi »
Tervist,
Ehitatud on lehtla millel on väga õrne kaldega katus ühele poole. Soov oleks panna katusele mingi võimalikult kerge materjal mis päikest eemal hoiaks ning vihma läbi ei laseks. Kuna kalle on väga väike ja aluskonstruktsioon lumele arvatavasti vastu ei peaks, siis peaks katusekate olema enne talve lihtsalt eemaldatav - selle pärast peaks ka katusekate olema kerge ja lihtsalt eemaldatav.
Ise mõtlesin, et ehk mingi laineline plastik, aga ei ole näinud selliseid mis piisavalt hästi päikest eemale hoiaksid, enamus on vist läbipaistvad? Kui on olemas siis parandage.
Või on mingeid muid paremaid soovitusi?
Aitäh!
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: Katus lehtlale
Miks ta läbi paistma peab kui ta päikest eemal hoidma peab?
vanaema on sul veteran...
mõmmi
Re: Katus lehtlale
sashaobrok kirjutas:Miks ta läbi paistma peab kui ta päikest eemal hoidma peab?
Ma seda mõtlesingi, et lainelises plastikus kahtlen selle pärast, et need on läbipaistvad ning tahaks sellist mis ei oleks:
mõmmi kirjutas:Ise mõtlesin, et ehk mingi laineline plastik, aga ei ole näinud selliseid mis piisavalt hästi päikest eemale hoiaksid, enamus on vist läbipaistvad? Kui on olemas siis parandage.
Pidasin siis silmas seda, et kas on olemas sellist mis ei paistaks läbi.
sashaobrok
Re: Katus lehtlale
Laineline bituumenplaat on väga soodne, aga mitte väga pikalt kestev ka samas.
http://www.otse24.ee/est/products/Katusekatted/onduroof
sashaobrok
Re: Katus lehtlale
Paigaldada võiks siis katusekruvidega, mis on tihendiga ja kergelt eemaldatavad jällegi.
https://www.k-rauta.ee/ehituspood/otsing/katusekruvi
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
Re: Katus lehtlale
On olemas ka piimjaid polükarbonaat-katuseplaate.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
mõmmi
Re: Katus lehtlale
sashaobrok kirjutas:Laineline bituumenplaat on väga soodne, aga mitte väga pikalt kestev ka samas.
See tundub päris asjalik olevat, arvatavasti nii teebki, aitäh.
Re: Katus lehtlale
mõmmi kirjutas: Ise mõtlesin, et ehk mingi laineline plastik, aga ei ole näinud selliseid mis piisavalt hästi päikest eemale hoiaksid, enamus on vist läbipaistvad? Kui on olemas siis parandage.
Kui läbipaistva katuse alla riputada kangas mida saab "ette" ja ära liigutada siis võib tulemus päris omanäoline ning praktiline jääda.
sagrimees
Re: Katus lehtlale
Lugemata postitus Postitas sagrimees »
sashaobrok kirjutas:Paigaldada võiks siis katusekruvidega, mis on tihendiga ja kergelt eemaldatavad jällegi.
Kust sellist katusekruvi saaks, mille pikkus vähemalt 55mm oleks? Enamik on kuni 48mm ja tundub, et jäävad natsa lühikeseks sellele plaadile...
On tänanud: 427 korda
On tänatud: 461 korda
Re: Katus lehtlale
sagrimees kirjutas:Kust sellist katusekruvi saaks, mille pikkus vähemalt 55mm oleks? Enamik on kuni 48mm ja tundub, et jäävad natsa lühikeseks sellele plaadile...
Kui tahad pikemaid, siis ehk oleks märksõnaks "eterniidi kruvi".
Re: Katus lehtlale
... või ostad kõige odavamad katusekruvid ja võtad neil tihendid ning "paaritad" omale sobivate kruvidega.
range
Re: Katus lehtlale
Lugemata postitus Postitas range »
Läbipaistev katus uv kaitsega peaks olema ideaalne lahendus. Lehtlasse on valgust ikka vaja. http://www.puumarket.ee/?op=body&id=2&prod=539&sid=3770 nt. midagi sellist. Mul on ehitatud üks terrass sellise katusega kus all on ronitaimed. Suvel väga mõnus hommikuti kohvi juua, liigse päikese hoiab eemal ja samas saavad taimed piisavalt valgust.
mõmmi
Re: Katus lehtlale
Mis eelis on bituumenplaadil tavalise pleki ees?
sashaobrok
Re: Katus lehtlale
Tavaline laineplekk on vast tõesti sama lihtne paigaldada. Aint koliseb vihmaga.
Samas lõikuda tülikam.
vtl
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 110 korda
Re: Katus lehtlale
mõmmi kirjutas:Ehitatud on lehtla millel on väga õrne kaldega katus ühele poole. Soov oleks panna katusele mingi võimalikult kerge materjal mis päikest eemal hoiaks ning vihma läbi ei laseks. Kuna kalle on väga väike ja aluskonstruktsioon lumele arvatavasti vastu ei peaks, siis peaks katusekate olema enne talve lihtsalt eemaldatav - selle pärast peaks ka katusekate olema kerge ja lihtsalt eemaldatav.
Kapitaalse katusekattematerjali (laineplaat, plekk) eemaldamine talveks tundub jabur. Pärast kolmandat korda ei pea enam ükski kruviauk kinni ja esimese tormiga lendab minema.
Esimene mõte, mis minul tekkis, oli kummeeritud tekstiil. Selline, nagu aiakiikede katustel on.
Re: Katus lehtlale
vaaranguis kirjutas:Läbipaistev katus uv kaitsega peaks olema ideaalne lahendus. Lehtlasse on valgust ikka vaja. http://www.puumarket.ee/?op=body&id=2&prod=539&sid=3770 nt. midagi sellist. Mul on ehitatud üks terrass sellise katusega kus all on ronitaimed. Suvel väga mõnus hommikuti kohvi juua, liigse päikese hoiab eemal ja samas saavad taimed piisavalt valgust.
Olen märganud, et varjulisemas kohas ja/või suurte puude läheduses läheb see läbipaistev laineplaat ruttu roheliseks. Orgaanilist pudi hõljub pidevalt peale, öine kaste ei aura piisavalt kiiresti ära ja ongi olemas. Mingi vetikavastase spreiga peaks puhtaks saama aga oma õues mürki pritsida igaüks ei taha.
ettevaatust
Re: Katus lehtlale
Lugemata postitus Postitas ettevaatust »
Kui tahta eemaldatavat katust, siis tõstab see kohe tähelepanu vajadust katuse all olevale. Sellele, mis igal aastal katuseta ajal ilma meelevalda jääks. Kui just pika kasutuskõlblikkuse huvides kogu lehtlat talvedeks varju ei vii, a la liigenditega kokku ei voldi või pulkadeks lahti ja säästlikesse tingimustesse.
