Kivikatus
Kivikatus
A- Tiilikate Aura või, siis Bendersi Palema? Huvitab just pruuni värvi katusekivi!
- On tänatud: 9 korda
Re: Kivikatus
Re: Kivikatus
Lugemata postitus Postitas välimus »
Külaline kirjutas:Kumb kivi on parem?
Kui välimust vaadata siis tean, et A-Tiilikate pruun värv on tumedam ja neil on ka lisatarvikud pruuni värvi olemas.
Re: Kivikatus
Betoonkivi puhul tasuks eelistada kohalikku toodet. Miks ? Sest sellel on kõige väiksem transpordi teekond.
Seega ka kõige vähem mikromõrasid ja kõige vähem katkiseid kive. Selle kohta oli soomlastel isegi vist vtt uurimus.
Sama klassi värvid on enamvähem sama toode, betoon on mõningate lisadega ikkagi betoon ja vibrolaud on vibrolaud. Seega saja eurone sääst ei pruugi leedu kivi puhul üldse olla sääst kui kestab 10-20 aastat vähem kui kohalik ja purustamata toode.
Samas kas Eestis üldse tehakse enam katusekive?
Re: Kivikatus
Eestis enam keegi katusekive kohapeal ei tee, ei betoon ega savikivi.. kõik tuleb väljast.fgh kirjutas:Parem on see mis rahaliselt tundub õige ja väärtus ning hind on paigas.
- pancho villa
- On tänanud: 29 korda
- On tänatud: 27 korda
Re: Kivikatus
mul põhiküsimus tegelikult, et kas lakitud kivid on oma kõrgemat hinda väärt? välimuse suhtes mul vahet pole, matt või läikiv.
Re: Kivikatus
Lugemata postitus Postitas Praanik »
- pancho villa
Re: Kivikatus
Re: Kivikatus
Lugemata postitus Postitas teepeal »
pancho villa kirjutas:on tõesti nii, et ei tee? kus need monieri omad siis tehakse?
Monier'i omad tehakse soomes ja mujalgi veel...aga mitte eestis
Re: Kivikatus
Lugemata postitus Postitas teekõrval »
juba väga vana uudis ja ikka veel turg inertsist "kodumaise" laine peal http://sonumitooja.ee/monier-lopetab-ki ... -tootmise/pancho villa kirjutas:on tõesti nii, et ei tee? kus need monieri omad siis tehakse?
- pancho villa
Re: Kivikatus
on kellelgi kommenteerida A-Tiiilikate kvaliteedi kohta? Monieri müügimehe jutu järgi pidid kõverad olema, kui tõele ei vasta, siis jääb valik Tiilikate ja Bendersi vahel.
Re: Kivikatus
Lugemata postitus Postitas saarel »
Kui enda toodet enam argumenteeritult müüa ei suuda, sest eeliseid enam pole siis võetakse ette konurentide laimamine... tüüpiline paanika müügis... eks ta mingi aja toimib aga üldiselt selle peal kaua ei ratsutapancho villa kirjutas:nojah, kui enamuse ajast ehitamise vastu huvi ei tunne, siis ei tea ka
- On tänanud: 62 korda
- On tänatud: 120 korda
Re: Kivikatus
Kui ehitusturul on kitsas, eks siis ka materjalitootjad ja -müüjad on raskustes.
Monieri kiituseks võib öelda, et pakuvad enese reklaamimise raames tasuta katusekoolitust. Kui palju sellest kellegile kasu on, midagi ikka, aga ega tasuta saadu üle nuriseda ka ei kõlba.
Monieri peamise plussina võiks välja tuua nende toote kui kaugemale arendatud terviklahenduse. Sest ega ju alati katust ei ehitata ainult reakivist ja harjakivist. Ehk siis just lisatarvikute pool on Monieril kaugemale arendatud. Hinnakohapealt tuleks vaadata terve paketi hinda, millesse näiteks kuulub ka transport ja katusele tõstmine. Transpordi osakaal olenevalt asukohast võib vägagi erineda.
- pancho villa
Re: Kivikatus
Re: Kivikatus
Lugemata postitus Postitas küsin »
Teil kodulehel ongi ainult kaks kivikatuse fotot, kumb neist on kumb?vuuk kirjutas:Minul on kogemus nii Monieri kui A-Tiilikate kiviga, see tähendab, et oma käega on neid mõlemaid katustele lapatud. Ei tahaks avalikus foorumis kedagi halvustama hakata, sest see oleks näotu. Klientidele muidugi oma tähelepanekute põhjal objektiivset infot pole keelanud.
Re: Kivikatus
PS: ei spetsialiseeru otseselt katustele, kuid ehitamise raames on ka katuseid ette tulnud.
Re: Kivikatus
Lugemata postitus Postitas pink »
https://www.youtube.com/channel/UCm8NAg ... e_ASjMdk6g
- pancho villa
Re: Kivikatus
lõpuks läks peale Monier, määravaks sai hind
- pancho villa
Re: Kivikatus
Lugemata postitus Postitas pretty »
Kuidas siis nii, Monier ise ju väidab, et ei ole odavtootja ... vähemalt selles reklaamis, või on asjad juba muutunud...pancho villa kirjutas:
http://www.monier.ee/monier/uudised/kat ... aania.html
- pancho villa
Re: Kivikatus
Re: Kivikatus
no siis kvalittedi alla lasknud kui odavamad teistestpancho villa kirjutas:ei olnudki mingit üüratut soodust, bendersist paarsada soodsam äkki, a-tiilist natuke rohkem.
"Meie teame, et toota parimat kvaliteeti, parima teeninduse, garantiitingimustega ning parima hinnaga on võimatu. Seda olenemata tootest või tööstusharust. "- Monieri sõnad!
- pancho villa
Re: Kivikatus
