Kivikatus
Kivikatus
Kumb kivi on parem?
A- Tiilikate Aura või, siis Bendersi Palema? Huvitab just pruuni värvi katusekivi!
arno14
On tänatud: 9 korda
Re: Kivikatus
Lugemata postitus Postitas arno14 »
Käi katsu kõik käega läbi. iseenesest betoon on betoon. Vaata kõik mõõdud üle - kus saad rohkem pakutavat. Süvene väga täpselt hinnapakkumisse mis keegi lubab ja mida see sisaldab. Esmapilgul soodsam pakkumine võib osutuda pärast kallimaks. Sain katuse valmis ja alles siis oskasin lugeda kes mida lubas ja kõik kolm üritasid tõmmata omalmoel, et hinda saada söödavaks mulle...
välimus
Re: Kivikatus
Lugemata postitus Postitas välimus »
Külaline kirjutas:Kumb kivi on parem?
Kui välimust vaadata siis tean, et A-Tiilikate pruun värv on tumedam ja neil on ka lisatarvikud pruuni värvi olemas.
fgh
Re: Kivikatus
Parem on see mis rahaliselt tundub õige ja väärtus ning hind on paigas.
Betoonkivi puhul tasuks eelistada kohalikku toodet. Miks ? Sest sellel on kõige väiksem transpordi teekond.
Seega ka kõige vähem mikromõrasid ja kõige vähem katkiseid kive. Selle kohta oli soomlastel isegi vist vtt uurimus.
Sama klassi värvid on enamvähem sama toode, betoon on mõningate lisadega ikkagi betoon ja vibrolaud on vibrolaud. Seega saja eurone sääst ei pruugi leedu kivi puhul üldse olla sääst kui kestab 10-20 aastat vähem kui kohalik ja purustamata toode.
Samas kas Eestis üldse tehakse enam katusekive?
välimus
Re: Kivikatus
fgh kirjutas:Parem on see mis rahaliselt tundub õige ja väärtus ning hind on paigas.
Eestis enam keegi katusekive kohapeal ei tee, ei betoon ega savikivi.. kõik tuleb väljast.
pancho villa
On tänanud: 31 korda
On tänatud: 30 korda
Re: Kivikatus
on tõesti nii, et ei tee? kus need monieri omad siis tehakse?
mul põhiküsimus tegelikult, et kas lakitud kivid on oma kõrgemat hinda väärt? välimuse suhtes mul vahet pole, matt või läikiv.
Praanik
Re: Kivikatus
Lugemata postitus Postitas Praanik »
Kas sa pead lakitud all silmas seda spetsiaalset pinnatöötlust? Näiteks moneieri eststein protector? Oleks endalgi huvitav teada. Võtsin pakkumise benders palemale ja monier pakkus eststein protectorit. Väidetavalt see libe pinnaviimistlus pärsib katusel sambla ja muu sodi kogunemist. Hinnavahe 160 m2 katusele tuli 500.
pancho villa
Re: Kivikatus
jah seda läikivat ikka, järgmine nädal peaks ära tellima. kui keegi erapooletut informatsiooni omav seda ei kiida, jääb vist võtmata. hinnavahe eest saab jõnglastele korraliku mänguväljaku
teepeal
Re: Kivikatus
Lugemata postitus Postitas teepeal »
pancho villa kirjutas:on tõesti nii, et ei tee? kus need monieri omad siis tehakse?
Monier'i omad tehakse soomes ja mujalgi veel...aga mitte eestis
teekõrval
Re: Kivikatus
Lugemata postitus Postitas teekõrval »
juba väga vana uudis ja ikka veel turg inertsist "kodumaise" laine peal http://sonumitooja.ee/monier-lopetab-ki ... -tootmise/
pancho villa
Re: Kivikatus
nojah, kui enamuse ajast ehitamise vastu huvi ei tunne, siis ei tea ka
on kellelgi kommenteerida A-Tiiilikate kvaliteedi kohta? Monieri müügimehe jutu järgi pidid kõverad olema, kui tõele ei vasta, siis jääb valik Tiilikate ja Bendersi vahel.
saarel
Re: Kivikatus
Lugemata postitus Postitas saarel »
pancho villa kirjutas:nojah, kui enamuse ajast ehitamise vastu huvi ei tunne, siis ei tea ka
Kui enda toodet enam argumenteeritult müüa ei suuda, sest eeliseid enam pole siis võetakse ette konurentide laimamine... tüüpiline paanika müügis... eks ta mingi aja toimib aga üldiselt selle peal kaua ei ratsuta
On tänanud: 73 korda
On tänatud: 138 korda
Re: Kivikatus
Minul on kogemus nii Monieri kui A-Tiilikate kiviga, see tähendab, et oma käega on neid mõlemaid katustele lapatud. Ei tahaks avalikus foorumis kedagi halvustama hakata, sest see oleks näotu. Klientidele muidugi oma tähelepanekute põhjal objektiivset infot pole keelanud.
Kui ehitusturul on kitsas, eks siis ka materjalitootjad ja -müüjad on raskustes.
Monieri kiituseks võib öelda, et pakuvad enese reklaamimise raames tasuta katusekoolitust. Kui palju sellest kellegile kasu on, midagi ikka, aga ega tasuta saadu üle nuriseda ka ei kõlba.
Monieri peamise plussina võiks välja tuua nende toote kui kaugemale arendatud terviklahenduse. Sest ega ju alati katust ei ehitata ainult reakivist ja harjakivist. Ehk siis just lisatarvikute pool on Monieril kaugemale arendatud. Hinnakohapealt tuleks vaadata terve paketi hinda, millesse näiteks kuulub ka transport ja katusele tõstmine. Transpordi osakaal olenevalt asukohast võib vägagi erineda.
pancho villa
Re: Kivikatus
aga seda võid ju ikka ütelda, kumba parem katusele panna on?
küsin
Re: Kivikatus
Lugemata postitus Postitas küsin »
vuuk kirjutas:Minul on kogemus nii Monieri kui A-Tiilikate kiviga, see tähendab, et oma käega on neid mõlemaid katustele lapatud. Ei tahaks avalikus foorumis kedagi halvustama hakata, sest see oleks näotu. Klientidele muidugi oma tähelepanekute põhjal objektiivset infot pole keelanud.
Teil kodulehel ongi ainult kaks kivikatuse fotot, kumb neist on kumb?
Re: Kivikatus
Nüüd sai lehele kolmaski kivikatus. Tegemist siis kolme viimase aja kivikatuste töödega. Fotode alla lisasin tooteid täpsustavad tekstid.
PS: ei spetsialiseeru otseselt katustele, kuid ehitamise raames on ka katuseid ette tulnud.
pink
Re: Kivikatus
Lugemata postitus Postitas pink »
A-Tiilikate kivikatused, paar talve ka juba üle elanud
https://www.youtube.com/channel/UCm8NAg ... e_ASjMdk6g
pancho villa
Re: Kivikatus
lõpuks läks peale Monier, määravaks sai hind
admin
Re: Kivikatus
Lugemata postitus Postitas admin »
Lõuna-hispaanias?
pancho villa
Re: Kivikatus
Türisalus pigem
pretty
Re: Kivikatus
Lugemata postitus Postitas pretty »
pancho villa kirjutas:Pilt
Kuidas siis nii, Monier ise ju väidab, et ei ole odavtootja ... vähemalt selles reklaamis, või on asjad juba muutunud...
http://www.monier.ee/monier/uudised/kat ... aania.html
pancho villa
Re: Kivikatus
ei olnudki mingit üüratut soodust, bendersist paarsada soodsam äkki, a-tiilist natuke rohkem.
pretty
Re: Kivikatus
pancho villa kirjutas:ei olnudki mingit üüratut soodust, bendersist paarsada soodsam äkki, a-tiilist natuke rohkem.
no siis kvalittedi alla lasknud kui odavamad teistest
"Meie teame, et toota parimat kvaliteeti, parima teeninduse, garantiitingimustega ning parima hinnaga on võimatu. Seda olenemata tootest või tööstusharust. "- Monieri sõnad!
pancho villa
Re: Kivikatus
kui see sulle mingit rahuldust pakub, siis jah, olen täiesti nõus, ilge hunniku sisse astusin oma ostuga.
admin
Re: Kivikatus
Mis viga selles hunnikus on?
