Topelt 2,5mm2 asendamaks 4mm2 kaablit
Lugemata postitus Postitas el cheapo »
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 8 korda
Re: Topelt 2,5mm2 asendamaks 4mm2 kaablit
Toimib.Aga ei võitommy4 kirjutas:Võid panna küll.
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 145 korda
Lugemata postitus Postitas vt1 »
Ma ka ei tea, miks ei või.Küülaline kirjutas:Miks ei või?
Teoreetiliselt võib erinevates juhtides tekkida erineva takistuse tõttu erinev pingelang ja ebasümmeetriline koormus. Aga miks peaks?
Külalistel on vist omad seadused ?Külaline kirjutas:Toimib.Aga ei võitommy4 kirjutas:Võid panna küll.
Elektripliit on suurtarbia ja vajab eraldi liini ja kaitselülitit.Kilbis tohib ühe automaadi all olla ainult üks juhe.tommy4 kirjutas:Külalistel on vist omad seadused ?Külaline kirjutas:Toimib.Aga ei võitommy4 kirjutas:Võid panna küll.
- On tänatud: 324 korda
Lugemata postitus Postitas amp »
Milles on tegelikult küsimus? Et kuna lihtsalt 3G2,5 on lademes ja 3G4 on selletõttu maru kallis need olematud meetrid osta? Kui ikka elektrisüsteemi ehitada, siis korralikult ja sellised ratsi-variandid pole kuidagi vastuvõetavad, kuigi nad võivad ka töödata.el cheapo kirjutas:Tere! Vaja 1F elektripliidile uus juhtmestik vedada. 3G2,5 mm2 kaabel on olemas, aga ristlõikest jääb väheks. Kas võin lihtsalt kaks 3G2,5 mm2 kaablit paralleelselt panna 3G4 mm2 asemel? Sellisel juhul tuleks 3G5 mm2 installatsioon. Kas normatiivid lubavad sellist asja?
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Kui saadaval on 1F, siis 3F ei venita kuidagi välja...Küülaline kirjutas:Aga miks seda pliiti on vaja 1F ühendada?
Lugesin küsimusest niimoodi välja.el cheapo kirjutas:Vaja 1F elektripliidile
Pliit ei ole triikraud, et seda kogu aeg ühest kohast teise tassid ja seetõttu pead pistikuga muudkui sisse-välja surkima,
Lugemata postitus Postitas Carl »
(standardi totakas sõnastus ütleb, et nõutud on enimalt 20A PP-del, aga mõte peaks sama olema)
