Topelt 2,5mm2 asendamaks 4mm2 kaablit
el cheapo
Lugemata postitus Postitas el cheapo »
Tere! Vaja 1F elektripliidile uus juhtmestik vedada. 3G2,5 mm2 kaabel on olemas, aga ristlõikest jääb väheks. Kas võin lihtsalt kaks 3G2,5 mm2 kaablit paralleelselt panna 3G4 mm2 asemel? Sellisel juhul tuleks 3G5 mm2 installatsioon. Kas normatiivid lubavad sellist asja?
tommy4
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 8 korda
Re: Topelt 2,5mm2 asendamaks 4mm2 kaablit
Võid panna küll.
tommy4 kirjutas:Võid panna küll.
Toimib.Aga ei või
On tänanud: 107 korda
On tänatud: 145 korda
Miks ei või?
vt1
Lugemata postitus Postitas vt1 »
Küülaline kirjutas:Miks ei või?
Ma ka ei tea, miks ei või.
Teoreetiliselt võib erinevates juhtides tekkida erineva takistuse tõttu erinev pingelang ja ebasümmeetriline koormus. Aga miks peaks?
tommy4
On tänatud: 8 korda
Külaline kirjutas:
Toimib.Aga ei või
Külalistel on vist omad seadused ?
tommy4 kirjutas:
Külaline kirjutas:
Toimib.Aga ei või
Elektripliit on suurtarbia ja vajab eraldi liini ja kaitselülitit.Kilbis tohib ühe automaadi all olla ainult üks juhe.
On tänatud: 327 korda
Unes vist võib?, tegelikkuses on standardis siiski lausa peatükk kuidas arvutada ühe juhtme asendamist 2 paralleelsega.
amp
Lugemata postitus Postitas amp »
el cheapo kirjutas:Tere! Vaja 1F elektripliidile uus juhtmestik vedada. 3G2,5 mm2 kaabel on olemas, aga ristlõikest jääb väheks. Kas võin lihtsalt kaks 3G2,5 mm2 kaablit paralleelselt panna 3G4 mm2 asemel? Sellisel juhul tuleks 3G5 mm2 installatsioon. Kas normatiivid lubavad sellist asja?
Milles on tegelikult küsimus? Et kuna lihtsalt 3G2,5 on lademes ja 3G4 on selletõttu maru kallis need olematud meetrid osta? Kui ikka elektrisüsteemi ehitada, siis korralikult ja sellised ratsi-variandid pole kuidagi vastuvõetavad, kuigi nad võivad ka töödata.
On tänatud: 82 korda
No kui on juba tarbia siis pole enam midagi vaielda.
Kas see pliit ühendatakse harukarbis?
Aga miks seda pliiti on vaja 1F ühendada?
amp
Küülaline kirjutas:Aga miks seda pliiti on vaja 1F ühendada?
Kui saadaval on 1F, siis 3F ei venita kuidagi välja...
el cheapo kirjutas:Vaja 1F elektripliidile
Lugesin küsimusest niimoodi välja.
el cheapo
Plaanin pliidile osta 32A jõupistiku ja jõupesa, seega ei ühendata harukarbis. Saadaval on ainult üks faas.
Kui suur peakaitse sinu 1-faasilisel elamisel siis veel on?
Tavaliselt ei ole pliidi taga nii palju ruumi, et 32 A jõupesa ja pistikut panna. Kui just kuhugi pliidi kõrvale õnnestub panna.
no osatakse asi ikka keeruliseks ajada.
Pliit ei ole triikraud, et seda kogu aeg ühest kohast teise tassid ja seetõttu pead pistikuga muudkui sisse-välja surkima,
Pliiti ei ole üldse otstarbekas pistikuga ühendada, kuna reeglite jägimiseks peaks siis olema läbi rikkevoolukaitse, mis jälle ei pruugi sees püsida.
Carl
Lugemata postitus Postitas Carl »
üle 20A pistikupesadel pole RVK nõutud.
(standardi totakas sõnastus ütleb, et nõutud on enimalt 20A PP-del, aga mõte peaks sama olema)
