Esmakordne maja sisene kanalisatsioon
rvku
Lugemata postitus Postitas rvku »
Paluks abi.
Hetkel põrand liivaga tasandatud. Nüüd tuleb 100mm EPS80 peno ja sinna tarvis toppida torustik. Nii kanal kui vesi.
siis peale teine 100mm EPS80 ja edasi võrestik, põrandaküte ja valu.
Kas keegi oskab soovitada kuidas ja kust leida abi lego juppide ostmiseks? Kui vajalikud jupid ja plaan olemas oskaks isegi kokku panna kuid kuna ei ole varem kokku puutunud siis ei tea kõiki õigeid jubinaid mida tarvis läheb.
Pika kraanikausi vahe tasuks teha vast 75 toruga.
Maasoojuspumba juures oleval trapil peaks olema ka nn pesumasina äravoolu koht mille saaks seina äärde tuua ja seina mööda üles, et ühendada maasoojuspumba kondensi, piirituse rõhuklapi ja boileri ülerõhuklapi osad + pesumasin ise.
Kuidas veetorud tasuks vedada? Veeautomaadist (projektis all paremal nurgas) suure 1' toruga maasoojuspumbani ja sealt jagada alupex toruga laiali? Boiler on samuti maasoojuspumba juures.
Projekt. Lihtsalt näidatud kust saab tuua torusi. Korstna pärast peab köögi kraanikausil ja wc poti juurde mineval torul olema paine sees. ca 9m vahemaad. peaks andma painutada küll :P
NB! Lisaks tuleb teha valmidus teisele korrusele WC tegemiseks. Parim koht on ilmselt pesumasina juurest siseseina ja välisseina nurgast.
Ojanulga- Uus-Floor Plan.pdf
(56.43 KiB) Allalaaditud 590 korda
Kui keegi soovib aidata siis küsigu ka oma hind abistamise eest. Tuhat tänu ka ette :)
Tel 58OO 2718
Re: Esmakordne maja sisene kanalisatsioon
rvku kirjutas: Hetkel põrand liivaga tasandatud.
Kas sinna liiva sisse ei saaks kanali ja külmavee torusid paigaldada?
Kui vajad praktilist st. kohapealset abi, väga tundub et vajad, siis pane ka oma asukoht ning kontakt nähtavale.
rvku
Lisatud.
Tel 58OO 2718
On tänanud: 122 korda
On tänatud: 153 korda
Ei puutu küll torudesse, aga mis projekt selline on, et elutoa ja köögi vahel läbikäidav WC?
rvku
Kanalai osa sai vist ära. Paluks siis kriitikat mis on valesti.
Järgmisena tuleb veetorustik kahe peno vahelt.
Külma ja kuuma toru eraldatus võiks olla kui palju? Kas keegi saaks näidata head pilti, kuidas on toodud külmad ja kuumad torud ühte kohta jagajatesse. Seal on nad suht koos teineteisega?
IMGP2853 (Large).JPG (567.05 KiB) Vaadatud 8779 korda
IMGP2859 (Large).JPG (500.53 KiB) Vaadatud 8780 korda
IMGP2858 (Large).JPG (501.03 KiB) Vaadatud 8780 korda
IMGP2856 (Large).JPG (455.82 KiB) Vaadatud 8780 korda
IMGP2851 (Large).JPG (511.82 KiB) Vaadatud 8780 korda
Tel 58OO 2718
Miks sa torusid natuke allapoole, liiva sisse ei pannud? Oleks ju palju lihtsam vahtplasti paigaldada ilma lõikamata.
Päris puhas porno hindeks ei anna, sest vähestelt fotodelt tervet pilti ei saa, aga ega asi väga kaugel eelnevast pole.
rvku
Vähemalt siis teised näevad kuidas teha ei tohiks. Võiks keegi ka pilte näidata kenadest töödest. Nendega ollakse kuidagi kitsid.
Teine kiht 100st peno tuleb peale. Aga olen täitsa nõus, et oleks pidanud liiva sisse ajama. Kahjuks ei saanud õigeaegselt sellist nõu.
Veetorud ka praktiliselt paigas. eks lisan jälle siis pilte kuidas teha ei tohi :)
Tel 58OO 2718
dumbuser
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 87 korda
Mismoodi need torud paigas on ? Või on vahepeal pilt muutunud ? Ma ei näe küll mitte ühtegi kinnitust.
rvku
Mis torudest jutt? Kanalisatsiooni torud?
Liiv, makro penoplast peal. Neil peavad mingid eri kinnitused olema? Kui räägid seina külge kinnitamisest siis perfo lint ja peno
Tel 58OO 2718
Kas kanali torudel (pikad lõigud üle toa) kaldeid ka kuidagi mõõtsid ja jälgisid?
rvku
Laser nivooga sai paika aetud ca 1cm meetri peale.
Lisasin siis pilte ka veetorudest. Paluks veel kriitikat. Võibolla jõuab veel mingi suurema probleemi ära hoida.
PS! Kas keegi oleks nii lahke ja pildistaks siis oma 5+ töödest pilte. Neid oleks väga vaja olnud enne töö alustamist :P aga eks tagantjärgi tarkus on ka midagi väärt.
Ning kõigele lisaks jääb järgmistele õpetuseks kudas teha tohib/eitohi
IMGP2871 (Large).JPG (515.28 KiB) Vaadatud 8544 korda
IMGP2870 (Large).JPG (499.52 KiB) Vaadatud 8544 korda
IMGP2869 (Large).JPG (476 KiB) Vaadatud 8544 korda
IMGP2868 (Large).JPG (452.92 KiB) Vaadatud 8544 korda
IMGP2867 (Large).JPG (494.41 KiB) Vaadatud 8544 korda
IMGP2866 (Large).JPG (475.96 KiB) Vaadatud 8544 korda
IMGP2865 (Large).JPG (514.68 KiB) Vaadatud 8544 korda
IMGP2864 (Large).JPG (479.07 KiB) Vaadatud 8544 korda
Tel 58OO 2718
keemik
On tänatud: 104 korda
Ise tegin ka nii, et ametlike kinnitite asemel kasutasin montaažilinti. Aga lindi ja toru vahele panin selle halli kondensaadivastase torukooriku tükid, igaks juhuks. Veetorude vedamisel panin külmavee torule tervenisti kondensaadivastase katte ümber.
dumbuser
Küsimus ei olegi selles, et kes kuidas vaid selles, et äravoolutoru paindub mõnusalt. Vahu ja plastikuga kinnitamise võiks ikkagi algkooli käsitöötundidesse jätta. Need kinnitusklambrid ja konksud ei ole enamuses seepärast välja mõeldud, et igav hakkas. Lühidalt pane iga pooleteise või kahe meetri tagant horisontaalsetele torudele tugevduseks mingi jäik tükk alla, muidu nad vajuvad sul lihtsalt lömmi ja kaldenurk läheb paigast. Lõpuks tuleb ummistus. Lisaks võid toppida pöörangutele ka puhastusluuke. Kui endas väga kindel oled siis võid aga kogu eelmise lihtsalt teadmiseks võtta.
fgh
Need pikad kanalitorud on küll silma järgi keskelt lohkus, vesi küll voolab, aga võib ajaga ummistuse tekitada.
Torud oleks võinud liiva sisse panna ning oleks fikseeritud. Kontrolli pika latiga üle, et suuremaid lohke poleks. Suurem lohk võib ka lekke põhjustada liitmikus. Kui toru sirge ja vahtu/ liiva alt täis, siis peaks püssima. Vaht küll väga ametlik viis seda teha pole.
Igasugu seina ääres olevad läbiviigud mis jäävad näha ja tulevad veetõkkega märgruumi tuleb kaotada. St Tood läbiviigu seinast minimaalselt 40mm eemale, et saaks vormistada vastavalt nõuetele veetõkke süsteemiga. Võimalusel põrandast läbiviigud üldse kaotada(sellise pooletoobise veetoru süsteemiga pole see kahjuks võimalik). Samuti on üks trapp seinas kinni. Kui mälu ei peta, siis minimaalseks kauguseks seinas oli 0,4m.
Samuti tehnoruumis see 32 kanal risti üle põranda. Kui nüüd 5mm võrgu ja veekütte paned, siis igasugu solkmeid on juba põrandal 40+10+25=75mm, palju seda betooni sinna tuleb ? Et See põrand tugev jääks tuleks mingi 13cm betooni valada kui kalded ka juurde, siis 15cm-ei kõla huvitavalt. Ühenda see 32 otse püstakusse.
Samuti igasugu veetorud väliseinas võiks tuua seinast lahti. Külmumise ohu tõttu-jah torud kipuvad välisseinas külmuma ka köetud ruumis. Eriti kappides jms kohtades.
Trapp valatakse betooni kinni, mitte ainult kõrgendus. Enne valu on soovitav seguga fikseerida kaevud, kõrgendusrõngas seotakse trapi külge traadiga valamise ajaks.
Veetorud võiksid ikka rüüsis olla ja tungivalt soovitav oleks kasutada lekkekindlat süsteemi. -see selleks.
Minimaalselt betoonist läbiviigud pane rüüsi või mingi kaitsekiht ümber, parketivaip, servalint. Samuti põrandaplaadi võimalikud töövuugi kohtades. Töövuugis ka põrandaküttele rüüs vms ümber.
Põrandat valades kasuta kindlasti servalinti ja kile seinte ja veetorude päästmiseks.
