3 faasilise mootori ühendamine
Lugemata postitus Postitas 1337 »
Re: 3 faasilise mootori ühendamine
Siit üritan ennast harida, aga ikka jääb arusaamatuks, mis süsteemiga ta praegu on ühendatud. Kui tähtühendus kas siis ei peaks neutraal ka nende kolme juhtmega olema ühendatud? Kas välja peabki ainult 3 juhet minema?
Palun ära elektriteemadel nõu anna!Külaline kirjutas:Välja tuleb ainult kolm juhet.N pane ühendus karbis oleva korpuse kinnituse kruvi alla.Aga need vanad vene mootorid töötavad ka ilma selleta.
- On tänatud: 317 korda
Sel juhul ühendad PE kere külge ja N ei kasuta. Looda vaid, et see pole mingi ürgaegne kolmnurk 220 V mootor siis võib suits välja ilmuda.
Sümmeetrilisel koormusel (elektrimootor seda on) N nagunii voolu ei jookse ja kui on nõrk ebasümmeetria siis vähe. Kui aga on näha, et mootor on tähtühenduses siis võib 5 juhtme olemasolul N sinna ühendada, kuid suurt midagi ei muutu (voolu seal tavaoludes ei jookse). PE ühendatakse kere külge. Kolmnurkühenduses pole selle N midagi teha, jääbki ühendamatta.
Aga palun anna siis ise,mitte ära targuta!Külaline kirjutas:Palun ära elektriteemadel nõu anna!Külaline kirjutas:Välja tuleb ainult kolm juhet.N pane ühendus karbis oleva korpuse kinnituse kruvi alla.Aga need vanad vene mootorid töötavad ka ilma selleta.
Kolm faasi ainult ühendataksegi,nagu ka Kalvis eelpool kirjeldas.Enamusel maakohtades puudub kordusmaandus ehk PE ja seal on juba aastakümneid kasutatud esimese kommenteerija kirjutatud meetodi
- On tänanud: 99 korda
- On tänatud: 142 korda
Ära siis ainult töötavat mootorit palja käega puutu. Eriti veel paljajalu.1337 kirjutas:Saingi ta nii tööle ... lihtsalt kolme faasiga.
Eks see sõltub kas tähtühendus ürgaegse lahendusega on oma nullpunkti kere külge teinud. Kaasaegsetel mootoritel on kõik mähised kere suhtes isoleeritud ja isegi kui PE jätsid ühendamata siis tõenäosus laksu saamiseks on väike (mingi mahtuvuslik komponent on siiski).
Siis laenasin naabrimehelt veneaegset kreissaagi, ja pikendusjuhet, mis temal muidugi oli 4-sooneline.
ühendasin siis selle 4. soone N-ga ja sae mootori korpusega, ja saagida sai ainult kuiva ilmaga, sest muidu kippus RVK-d välja lööma...
Aga nüüd ostsin omale ise sae...
Meil siin naaberkülas on samasugune ullikene, samuti peale RVK-d olev N (PE pesani mineval kaablil puudub) läheb sae korpuse külge. Kusjuures pole vaja isegi mitte saagida, piisab sellest kui pistik on pesas ja majapidamises suvalise suurema tarbija sisselülitamine viskab RVK (üks 3-faasiline terve majapidamise peale ongi) ilusasti välja. Ma saaks aru kui tõesti vaesus uksest ja aknast sisse roniks, aga sellel tegelasel ei tohiks ka seda probleemi olla. Aga ju talle säherdune sado-maso värk siis lihtsalt meeldib, maitse üle ei vaielda.Külaline kirjutas:ühendasin siis selle 4. soone N-ga ja sae mootori korpusega, ja saagida sai ainult kuiva ilmaga, sest muidu kippus RVK-d välja lööma...
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
