Hallitus?
kuidas soojustada oma elamist
Re: Hallitus?
Lugemata postitus Postitas Donleon »
Magamistuba peal, et ei saaks nagu otsest vett peale. Eelmine talv oli ridaka boks kütmata (ei olnud veel siseviimistlus jms tehtud), kuid samas kõrvalboksid kütte all, et äkki sellest paneelidesse niiskus sisse tekkinud?
Re: Hallitus?
1 a on siis veel garantii all. Seega tuleb teada anda, kuhu vaja.
Re: Hallitus?
Sellega korras, läheb garantii alla ilusasti. Lihtsalt vaja teada, et millega tegemist. Kui hallitusega, siis lihtsalt värviga katmine ei toimi.
Re: Hallitus?
Tuttav maaler, tehes umbes samalaadsel pohjusel garantiiremonti, pidi paneelidesse augud puurima ning need veest tuhjaks laskma. Vesi pääses sinna kehvasti lahendatud rodudelt.
Re: Hallitus?
Ok, seda hea teada. Kindlasti vaatan ka nüüd rõdud üle.
Re: Hallitus?
Vesi on paneeli õõnsuses. Võib vabalt olla ka ehitamise ajast. Aitab aukude puurimine.Donleon kirjutas:Tegemist uue maja (1a) laega. Nüüd hakkas lakke selline moodustis tekkima, millega võiks tegu olla?
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Hallitus?
... ja sealt võib tulla ka ~10+ l. vett!!!
Ehk ei tule aga piisavalt anumaid võiks valmis olla.
55678786
ehitusremont@gmail.com
Re: Hallitus?
Jah, paneelis oli niiskus sees. Sai ka ämbrid valmis pandud ja auk lakke puuritud, kuid vett ei tulnud. Nüüd laseme lahtiselt paar nädalat olla ja arendaja tuleb taastab lae ära.
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: Hallitus?
Paar nädalat on vähe, hoia nii kaua kui vähegi võimalik. Ning kui võimalik, puuri sama õõnsuse teise otsa samuti auk.
Re: Hallitus?
Nii auk nüüd üle kuu laes olnud ja sealt edasi värv ei kobruta. Tundub, et paneel on ära kuivanud (vähemalt sealt õõnsusest), kuid sama paneeli teise serva on uus moodustis tulemas. Avastasin ka seinalt niiskeks mineva koha. Tundub, et paljud paneelid seest niisked. Kas tulebki oodata ja vaadata, ning sealt kus mingi moodustis tekib jällegi uus auk teha ja oodata jälle. Jube nõme kui iga kuu tuleb erinev sein üle värvida, ei saagi sellest värvi haisust lahti. Ei tahaks uskuda, et see ongi uute ehitiste probleem?
Ridaelamu karp on üle aasta vana, enamus boksid said kohe müüdud, meie aga kolisime enda omasse sisse alles mõned kuud tagasi ja see oli ka ainus boks, kus kütet sees ei olnud.
