Hallitus?
kuidas soojustada oma elamist
Donleon
Hallitus?
Lugemata postitus Postitas Donleon »
Tegemist uue maja (1a) laega. Nüüd hakkas lakke selline moodustis tekkima, millega võiks tegu olla?
Re: Hallitus?
tundub nagu veekahjustus rohkem
Donleon
Re: Hallitus?
Magamistuba peal, et ei saaks nagu otsest vett peale. Eelmine talv oli ridaka boks kütmata (ei olnud veel siseviimistlus jms tehtud), kuid samas kõrvalboksid kütte all, et äkki sellest paneelidesse niiskus sisse tekkinud?
Re: Hallitus?
1 a on siis veel garantii all. Seega tuleb teada anda, kuhu vaja.
Donleon
Re: Hallitus?
Sellega korras, läheb garantii alla ilusasti. Lihtsalt vaja teada, et millega tegemist. Kui hallitusega, siis lihtsalt värviga katmine ei toimi.
keemik
On tänatud: 104 korda
Re: Hallitus?
Tuttav maaler, tehes umbes samalaadsel pohjusel garantiiremonti, pidi paneelidesse augud puurima ning need veest tuhjaks laskma. Vesi pääses sinna kehvasti lahendatud rodudelt.
Donleon
Re: Hallitus?
Ok, seda hea teada. Kindlasti vaatan ka nüüd rõdud üle.
Re: Hallitus?
Donleon kirjutas:Tegemist uue maja (1a) laega. Nüüd hakkas lakke selline moodustis tekkima, millega võiks tegu olla?
Vesi on paneeli õõnsuses. Võib vabalt olla ka ehitamise ajast. Aitab aukude puurimine.
Re: Hallitus?
... ja sealt võib tulla ka ~10+ l. vett!!!
Ehk ei tule aga piisavalt anumaid võiks valmis olla.
Donleon
Re: Hallitus?
Jah, paneelis oli niiskus sees. Sai ka ämbrid valmis pandud ja auk lakke puuritud, kuid vett ei tulnud. Nüüd laseme lahtiselt paar nädalat olla ja arendaja tuleb taastab lae ära.
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Re: Hallitus?
Paar nädalat on vähe, hoia nii kaua kui vähegi võimalik. Ning kui võimalik, puuri sama õõnsuse teise otsa samuti auk.
Donleon
Re: Hallitus?
Nii auk nüüd üle kuu laes olnud ja sealt edasi värv ei kobruta. Tundub, et paneel on ära kuivanud (vähemalt sealt õõnsusest), kuid sama paneeli teise serva on uus moodustis tulemas. Avastasin ka seinalt niiskeks mineva koha. Tundub, et paljud paneelid seest niisked. Kas tulebki oodata ja vaadata, ning sealt kus mingi moodustis tekib jällegi uus auk teha ja oodata jälle. Jube nõme kui iga kuu tuleb erinev sein üle värvida, ei saagi sellest värvi haisust lahti. Ei tahaks uskuda, et see ongi uute ehitiste probleem?
Ridaelamu karp on üle aasta vana, enamus boksid said kohe müüdud, meie aga kolisime enda omasse sisse alles mõned kuud tagasi ja see oli ka ainus boks, kus kütet sees ei olnud.
