Kamina korsten vaja muretseda
jobu222
Lugemata postitus Postitas jobu222 »
Tere spetsid!
Oleks vanamoodi Harvia kamin ja soov sinna otsa uus korsten muretseda.
Vana oli metallist ja hästi õhuke, aga kippus iga 5-7 aasta tagant läbi roostetama ja siis tükk tegu, et seda lahti klopsida ning juppe vahele panna.
Lisaks lugesin foorumeid ja seal oli kirjas, et sellised mõne millimeetrise seinapaksusega metallkorstnad nagu mul olid, on tegelikult sooja ärajuhtimiseks näiteks leiliruumist ja kamina otsa neid ei tohiks ollagi paigaldatud.
Kamin ise on korras ja tagant tuleb välja 6 cm pikkune ja 14 cm laiune metalltoru korstna ühendamiseks, millele tahaks mingi korstna otsa võtta, aga ei tea täpselt, milline seal peaks olema ja mis firma hea oleks ning mille soodsalt osta ning paigaldada lasta saaks.
Kamin ise taoline:
Oskab keegi ehk nõu anda kuhu kõige parem oleks pöörduda ja mis firma toodangut vaadata?
Parameetrid oleks soodne ostu ning paigaldushind, üks põlv 90 kraadi ja vahelaest ning plekk-katusest läbi viimine ja kõige tähtsam - edukalt tuletõrjekontrollist läbi saamine. Pikkus circa 4-5 m kokku ülespoole.
Tervitades,
-Erx
On tänanud: 149 korda
On tänatud: 156 korda
Re: Kamina korsten vaja muretseda
jobu222 kirjutas:6 cm pikkune ja 14 cm laiune metalltoru
Pikkusega on asi selge, aga mis on toru laius :scratch:
Võid paigaldada korstendele ettenähtud metallist torusi. Need ei põle läbi kah. Need mis põlevad on mingi suvalise torujüri paigaldatud ja nende puhul on tihti isegi 2 aastat vastupidamist ime.
Korstendele sobivaid torusi saab osta espakist või tellid sulle sobiva mõõtudega tinforist. Sertifitseeritud tegijaid on veelgi, eks neti teel leiad mõne ülesse.
jobu222
Küülaline kirjutas:
See jutt oli selle toru kohta, mis ahju taga poltidega kinni on ahju küljes. Ulatab 6 cm välja ja on 14 cm diameetriga.
Kalvis kirjutas:Võid paigaldada korstendele ettenähtud metallist torusi. Need ei põle läbi kah. Need mis põlevad on mingi suvalise torujüri paigaldatud ja nende puhul on tihti isegi 2 aastat vastupidamist ime...
Siis on kõik metallkorstnad suvalise torujüri tehtud. Ka sertifitseeritud metallkorstnad põlevad mingi aja (umbes kümme aastat) jooksul läbi.
Tinforist ostetud kerise toru ei näita 10 aasta jooksul pea iganädalase saunatamise järel mingeid väsimise märke. Peab vabalt veel 10 aastat vastu, tõenäoliselt kauemgi. Sama toru olen kasutanud kaminatel, need saavad vähem vatti ja kestavad veelgi kauem.
Kuid üks tuttav väristas kätt ja pani mingi suvalise, esimese aastaga oli söel ja teisel aastal polnudki sedagi järgi.
ahjuke
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 31 korda
Kui paksust plekist tinfor torud rulli keerab?Korstnafirmad nt Kaminett oü teeb Sulle sobiva nurga all torud valmis mitte plekist rulli keerates nagu tinfor vaid toob läänest sisse 1,5-2,5 mm seinapaksusega torud ja sellest torust lõikavad ja keevitavad kohapeal soovitud suvalise nurga all põlved ja torud valmis.Sellised torud juba naljalt ei põle läbi.
Läbi põlevad need juudiplekist torud mida Valtsplekitooted oü valmis keeravad.Sellised paraku paljud poed täis.
Kunagi K rautas müüjaga vestlesin ja päästeamet neid juudiplekist torusi suitsutorude sildi all müüa ei pidavat lubama,aga ühendustoru silt sobivat.
Kui paksust plekist on vilpra korstna sisemine toru?Kas tuleb 0,5mm ära?Kamineti omadel on 1,5mm ja mõlemid sertifikaadiga ja siit tulevadki erinevad pakkkkkkkumised erineva kvaliteediga.
Jaajahh, eks teiste asjad on alati sitemad ja "minuga" ei juhtu kunagi. Teised on takkapihta oskamatud ja võtavad valesid asju raha kokkuhoiu pärast.
Metall hakkab oma struktuuri muutma, kui temp tõuseb üle 700kraadi. Nii ongi ainult aja küsimus, mil roostevabast saab harilik ja paksust saab õhuke. Iga korstnapõleng on kindlalt muutuste tekitaja. Mingi sertifikaat siin asja ei päästa.
VILPRA moodulkorstnad MOODULI TESTIMINE LABORIS.PNG (548.92 KiB) Vaadatud 3866 korda
Kui metallkorsten on veel väga pikk või lihtsalt raske (paksuseinaline), siis võib ta isegi korstnapõlengu ajal lühemaks vajuda, kuna liitekohad vajuvad rohkem üksteise sisse kortsu.
Sertifikaadi eesmärk pole mitte päästa korstent korstnapõlengust vaid tagada piisavalt vastupidav korsten. Pearõhk on ju sellel, et korstna pähe ei pakuta odavast plekist valmistatud võltstoodet, mis ei peagi vastu.
Loomulikult tuleb plekkkorstent puhastada samamoodi tahmast kui seda sinna tekib välistamaks korstnapõlengut.
Seni õigete kütmisviisidega ja regulaarse pühkimisega pole kohanud mitte ühtegi tahmapõlengut. Väidetakse ja usutavasti on tõsi see, et plekkorsten tahmapõlengule vastu ei pea, kuid ärge andke selleks põhjust.
