salvkaevu vesi haiseb
Lugemata postitus Postitas kattom »
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: salvkaevu vesi haiseb
Ainus soovitus on see, et panna vahele mahuti, kuhu tuleks kaevust vesi, mahutisse pumbata juurde õhku ehk aereerida vett. Sealt siis omakorda juba trassi.
Muu vist ei aita
See probleem iseloomulikum just puurkaevudele, kus vesi, mida kasutatakse, on olnud maapõues aastasadu.
See mahuti ei pea olema teab mis suur olema, piisab 300 - 400 liitrisest plastnõust. Hea vent on ruumis vajalik.
Ledsin mingi 6 aasta vanuse teema vastuse:
Kasutada tuleks FA2S tüüpi rauaeraldusfiltrid.
Eraldavad veest mehaanilise reostuse, lahustunud ja oksüdeerunud raua, mangaani ning väävelvesiniku (piiratud koguses).
Filtrit läbinud vesi on läbipaistev, ebameeldiva lõhna ja maitseta. Seismisel sadet ei teki. Ka aeratsiooni süsteemid on ette nähtud väävel-vesiniku, süsihappegaasi ja teiste gaaside eraldamiseks veest.
Tee enne omale selgeks, millist süsteemi kasutada tahad, siis on ka lihtsam pumba valikut soovitada.
Vaata Miridoni kodulehte, seal oli kusagil lausa mingi päringu vorm.
Ma ei hakka kogu kodulehte siia copy / pastega üle panema, aga vaevu veidi sealt juurde lugema:
________________________________________________________________________________________________________________________________
Rauaeemaldusseadmed eemaldavad veest nii juba sadenenud kui ka vees lahustunud kujul esineva raua. Seadet on soovitav kasutada kôikjal, kus vee rauasisaldus on suur ja tekitab tarbijale probleeme. Seadme paigaldamine ja hooldamine on lihtne. Seadet vôib kasutada iseseisva veetöötlusena vôi rauarohke vee ettevalmistamisel mône spetsiifilisema veetöötlusseadme eel.
Rauaeemaldussüsteemi abil on võimalik vabaneda ka tülikast mangaanist ja ebameeldivat mädamuna haisu tekitavast väävelvesinikust. Viimati märgitud probleemide eemaldamiseks tuleb valida õige filtermaterjali.
Rauaeemaldusseadme pôhiosa on filtermaterjaliga täidetud anum, mis on varustatud seadme tööd juhtiva täisautomaatse kontrolleriga.
_________________________________________________________________________________________________________________________________
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 8 korda
www.hot.ee/kaminad
Lugemata postitus Postitas jörm »
noh pigem on küll vastupidi, et anaeroobsete bakterite toimel toodetakse mädamuna haisu (H2S, väävelvesinik). aeroobselt saad CO2 jne.Rostfrei kirjutas:Põhjus peaks olema selles, et vesi, mis kaevu tuleb, puutub kokku hapnikuga (mida ta ma sees olles ei sisalda) ning hapnikuga kokkupuutel eraldub sealt ebameeldiva lõhnaga gaas. Sain ise kunagi Taanis olles, kui külastasime joogivee tootmise jaama (tobe nimi sai) hea näite: otse kaevust võetud vesi - lõhnas / maitses üsna ebameeldivalt. Siis käega tops kinni ning raputad topsi - vesi seguneb hapnikuga ning peale seda veel maitse / lõhn kadunud. Seal tehti nii, et kaevudest vesi betoon vanni, kus pumbati õhku juurde, sealt edasi liiva filtritesse ning siis juba trassi.
Kodumajapidamises võiks H2S vastu aktiivsöe filter ka aidata aga kui konsentratsioonid kõrged siis kulub neid söefiltreid päris ohtrasti..
see küll vist veits kahtlane ,et keegi koduse aereerimise püsti paneb...
proovi tegemine annaks sulle täpsema pildi, et kas seal sees veel midagi mida filtreerima peaks/tasuks.kattom kirjutas:tänan, kas öige filtri valikuks pean tegema veeproovi et saada täpne vastus? mis suurusjärgus need filtrid ka pappi nöuavad?
pidasin silmas seda kõige tavalisemat aktiivsöe padrunit (c.a 100eeq/tk) see läheb tavalisse Atlas jne. filtrihoidjasse (ca. 300-400kr vist, täpselt ei tea). mõlemat vidinat müüvad enam-vähem kõik toru- ja ehituspoed...
Siit saad hetkel ainult soovitusi, ilma mingi kindla ja töötava lahenduseta.
Lugemata postitus Postitas Ettevõtja »
Selle hindamiseks võiks võtta kas või ISO olemasolu.
Veepuhastusseadmete osas kvalifitseeruvad sinna sellised ettevõtted nagu http://www.Filter.ee ja http://www.Schottli.ee
Ka hinnapoolest on nad odavamad - tuleb alati küsida ja üle küsida
Sealt edasi pumpad juba maja veevärki.
Aga saab ka vist teisiti, kuigi MIridon ütles sügisel messil, et filtrid EI AITA sellisel juhul, samuti veepehmendid.
Lugemata postitus Postitas Eco »
Rostfrei kirjutas:Aereerimisseade ise ehitada: 500 l tünn, kaevust vesi tünni - läbi SUURE dušši otsa, mis ongi sisuliselt aeraator. Hea ventilatsioon peab olema!!
Sellisel juhul veefiltrid aitavad. Probleem on selles, et lahendus on suht kallis.
Oli kange isu võtta enne ja peale veeproove, aga ideeks see kahjuks jäi
Aga reaalselt - kui palju on "kallis" ja kas asi ka reaalselt toimib?
Millised on ekspluatatsioonikulud?
Jah, seal on meie seadmed... Kõik toimib kui süsteem on õigesti valitud. Süsteem 2 m3/t maksab al.25 000 kuni 60 000 eek pluss materjalid ja paigaldus. Lisaks joogiveefilter hinnaga al. 4000 kuni 8300 eek. Eksplutatsioonikulud on siis spets. sool 175eek - 25kg kuus (keskmiselt) ja kaaliumpermanganaat - 1 liitri hind on 180eek (kolmeks kuuks). Liivafiltri täidist vahetada ei ole vaja. Veepehmendusfiltri täidist vahetatakse iga 3 aasta tagant. Rauaeraldusfiltri täidist vahetatakse iga 5 aasta tagant. Söefiltri täidist iga 1,5 - 2 aasta tagant (kui süsteemis on paigaldatud ka KDF filter, siis täidis filtreerib vett 3-5 aastat). Tegelikult vahetusaeg sõltub veest ka.Rostfrei kirjutas:Jess, Teie pandud on ka seadmed (või Teie seadmed) Pärnus, Tallinna mnt., veidi enne linnapiiri olevas eramus?
Oli kange isu võtta enne ja peale veeproove, aga ideeks see kahjuks jäi![]()
Lugemata postitus Postitas Fxz »
Sai tehtud Hiiumaal kunagi samamoodi, mingi keskmise suurusega asulas.Pumbamajas vanale hüdrofoorile ava sisse, vent välja ja sissetulevale veele pihusti otsa. Asulasse edasi pumbati rõhutõste pumbaga,Scöthli vist veel ise soovitas kuna filtreid selle probleemi vastu ei aitanud.Rostfrei kirjutas:Aereerimisseade ise ehitada: 500 l tünn, kaevust vesi tünni - läbi SUURE dušši otsa, mis ongi sisuliselt aeraator. Hea ventilatsioon peab olema!!
Juhul kui oled kindel, et veekiht on norm. veega, siis on odavam. Aga võib juhtuda kui... Näide: puurkaev Pärnu linna lähedalt. Veeanalüüs näitas: Värvus - 130 mg Pt/l, Raud(üld) - 10,2 mg/l, Üldkaredus - 16,2 mg-ekv/l. Nii või teisiti, tuli veepuhastussüsteemi panna.Fxz kirjutas:Nagu siit aru saada, siis on ikkagi odavam vahetada salvkaev puurkaevu vastu välja?
Lugemata postitus Postitas Konn »
Ostsin ka maja millel madal salvkaev ja vesi haiseb vesiniksulfiidi järgi ning rauasisaldus üle 5mg/l. Kaalusin ka aeraatori ehitamist, aga siis tuli mõte panna kaevu tavaline akvaariumi kompressor. See töötab uskumatult hästi, vesi ei haise ja raud sadestub kaevu. Ainuke probleem on, et peab kaevu korra aastas pesema ja nöörfiltreid kulub palju, sest hõljuvad rauaosakesed ummistavad selle. Soovitan proovida, kompressori hind on 20-30€ ja elektrit tarbib 5W (1€ kuus).
Lugemata postitus Postitas janxx »
Väävelvesinik on iseloomulik just puurkaevuveele, nagu keegi juba kommenteeris. Reeglina seda salvkaevudes ei leidu.
http://www.miridon.ee
Miridon toob ise oma seadmed maale ja ISO sertifikaat on olemas aastast 2012. Ei ole mõtet levitada ebapädevat infot.
Kui keegi tahab omale aereerimissüsteemi koju ehitada, siis ma ei näe mõtet seda maha teha. Ehituspenskari poolt kirjeldatud idee on lihtne, odav ja tõenäoliselt toimiv.
Lugemata postitus Postitas hobiehitaja »
aitaks õiged valikuid teha keemilise koostise määramine, see hais võib vabalt temperatuuri tõstmisest tuleneda, aeraator võib muidugi aidata ka, kui kergem proovida.hobiehitaja kirjutas:3 rõngaga kaev, Mändjala, Saaremaa, külm ei haise, boilerist tulev vesi on mädahaisuga. keegi soovitas soojaveeboileri pideva max peale keerata, et ei saaks mingi bakter vohama minna, ööpäevane kütmine võttis haisu vähemaks. 2 filtrit veepuhastuseks. vesi kergelt hapukas. keemilist koostist pole määranud. paljudel sellekandi elanikel sama mure, mõnel haiseb ka külm vesi. kas otsene kaevu aeraatori panemine oleks abiks?
