salvkaevu vesi haiseb
kattom
Lugemata postitus Postitas kattom »
TERE. selline mure et salvkaevu vesi haiseb mädamuna järgi- mis teha? kaevasin kaevu kevadel 50sm mulda. 30-40sm pruuni savi siis ca meeter vesiliiva järgneb 2-3m sinisavi kus pold vett mitte tilkagi. edasi tuli mingi liivakivi ja vett hullult. 6 röngast vist 90sm körged. kas on olemas mingi soogaas mis haiseb? vesi läheb haisema nagu 3-5 päeval pärast tösist tyhjaks pumpamist.
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Re: salvkaevu vesi haiseb
Põhjus peaks olema selles, et vesi, mis kaevu tuleb, puutub kokku hapnikuga (mida ta ma sees olles ei sisalda) ning hapnikuga kokkupuutel eraldub sealt ebameeldiva lõhnaga gaas. Sain ise kunagi Taanis olles, kui külastasime joogivee tootmise jaama (tobe nimi sai :D ) hea näite: otse kaevust võetud vesi - lõhnas / maitses üsna ebameeldivalt. Siis käega tops kinni ning raputad topsi - vesi seguneb hapnikuga ning peale seda veel maitse / lõhn kadunud. Seal tehti nii, et kaevudest vesi betoon vanni, kus pumbati õhku juurde, sealt edasi liiva filtritesse ning siis juba trassi.
Ainus soovitus on see, et panna vahele mahuti, kuhu tuleks kaevust vesi, mahutisse pumbata juurde õhku ehk aereerida vett. Sealt siis omakorda juba trassi.
kattom
tänan. suht keeruline lahendus, pole nagu erilist vöimalust mingit vahemahutit tekkitada. aga kui näiteks salvkaev sulgeda pealt mingi öhu kindla kaanega. mis siis juhtub?
Rostfrei
Kui kraanist jookseb, siis ikkagi seguneb ju hapnikuga, samuti on kaevus nii või naa õhku, sinna peaksid vaakumi tegema :D
Muu vist ei aita :roll: , aga uuri näiteks Miridon? Shöttli Keskkonnatehnika, mis nemad soovitavad? Filtreerimine ei aita.
See probleem iseloomulikum just puurkaevudele, kus vesi, mida kasutatakse, on olnud maapõues aastasadu.
See mahuti ei pea olema teab mis suur olema, piisab 300 - 400 liitrisest plastnõust. Hea vent on ruumis vajalik.
Ledsin mingi 6 aasta vanuse teema vastuse:
Kasutada tuleks FA2S tüüpi rauaeraldusfiltrid.
Eraldavad veest mehaanilise reostuse, lahustunud ja oksüdeerunud raua, mangaani ning väävelvesiniku (piiratud koguses).
Filtrit läbinud vesi on läbipaistev, ebameeldiva lõhna ja maitseta. Seismisel sadet ei teki. Ka aeratsiooni süsteemid on ette nähtud väävel-vesiniku, süsihappegaasi ja teiste gaaside eraldamiseks veest.
Viimati muutis Rostfrei, 01 Okt 2008, 19:39, muudetud 1 kord kokku.
kattom
anna andeks aga olen ikka täis tola- kuda ma selle köik lahedan? hetkel on kaev, kaevust tuleb 32mm toru garaasi nurka, mis moodi ja mida ma pean hankima ja kuidas yhendam järjestama? kas kaevus peab ka pump olema vöi piisab veeautomaadist garaasis? kuhu ma selle plastik anuma ja filtri veel panen?
Rostfrei
Kui kaugel on kaev majas? Kui sügav on vee tasapind kaevus? Kui suur on garaažipõranda ja kaevus vee tasapinna vahe? Kui pikk on trass kaevust garaaži? Sellest kõigest sõltub su pumba valik. Filtrid käivad surve poolele, mitte imipoolele. Kui otsustad mahuti kasuks, siis on vaja veel kompressorit jne.
Tee enne omale selgeks, millist süsteemi kasutada tahad, siis on ka lihtsam pumba valikut soovitada.
Vaata Miridoni kodulehte, seal oli kusagil lausa mingi päringu vorm.
Ma ei hakka kogu kodulehte siia copy / pastega üle panema, aga vaevu veidi sealt juurde lugema:
________________________________________________________________________________________________________________________________
Rauaeemaldusseadmed eemaldavad veest nii juba sadenenud kui ka vees lahustunud kujul esineva raua. Seadet on soovitav kasutada kôikjal, kus vee rauasisaldus on suur ja tekitab tarbijale probleeme. Seadme paigaldamine ja hooldamine on lihtne. Seadet vôib kasutada iseseisva veetöötlusena vôi rauarohke vee ettevalmistamisel mône spetsiifilisema veetöötlusseadme eel.
Rauaeemaldussüsteemi abil on võimalik vabaneda ka tülikast mangaanist ja ebameeldivat mädamuna haisu tekitavast väävelvesinikust. Viimati märgitud probleemide eemaldamiseks tuleb valida õige filtermaterjali.
Rauaeemaldusseadme pôhiosa on filtermaterjaliga täidetud anum, mis on varustatud seadme tööd juhtiva täisautomaatse kontrolleriga.
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Viimati muutis Rostfrei, 02 Okt 2008, 18:58, muudetud 1 kord kokku.
kattom
tänan, sain hulga targemaks, mötlesin vahepeal et polegi vöimalik haisust vabaneda, vahest juhtub et mingi asja myya on täiesti ebakompetentne ja kui lähed ilma mingi ettevalmistuseta midagi ostma siis............ :rotfl:
virgor
On tänatud: 8 korda
Raua sisaldus on suur.Pannakse vahele mingi anum(soolaga vist),see ongi filter selle jaoks.Olen sellist asja näinud.
Ahjud,pliidid,kaminad
www.hot.ee/kaminad
jörm
Lugemata postitus Postitas jörm »
Rostfrei kirjutas:Põhjus peaks olema selles, et vesi, mis kaevu tuleb, puutub kokku hapnikuga (mida ta ma sees olles ei sisalda) ning hapnikuga kokkupuutel eraldub sealt ebameeldiva lõhnaga gaas. Sain ise kunagi Taanis olles, kui külastasime joogivee tootmise jaama (tobe nimi sai :D ) hea näite: otse kaevust võetud vesi - lõhnas / maitses üsna ebameeldivalt. Siis käega tops kinni ning raputad topsi - vesi seguneb hapnikuga ning peale seda veel maitse / lõhn kadunud. Seal tehti nii, et kaevudest vesi betoon vanni, kus pumbati õhku juurde, sealt edasi liiva filtritesse ning siis juba trassi.
noh pigem on küll vastupidi, et anaeroobsete bakterite toimel toodetakse mädamuna haisu (H2S, väävelvesinik). aeroobselt saad CO2 jne.
Kodumajapidamises võiks H2S vastu aktiivsöe filter ka aidata aga kui konsentratsioonid kõrged siis kulub neid söefiltreid päris ohtrasti..
see küll vist veits kahtlane ,et keegi koduse aereerimise püsti paneb...
kattom
tänan, kas öige filtri valikuks pean tegema veeproovi et saada täpne vastus? mis suurusjärgus need filtrid ka pappi nöuavad?
jörm
kattom kirjutas:tänan, kas öige filtri valikuks pean tegema veeproovi et saada täpne vastus? mis suurusjärgus need filtrid ka pappi nöuavad?
proovi tegemine annaks sulle täpsema pildi, et kas seal sees veel midagi mida filtreerima peaks/tasuks.
pidasin silmas seda kõige tavalisemat aktiivsöe padrunit (c.a 100eeq/tk) see läheb tavalisse Atlas jne. filtrihoidjasse (ca. 300-400kr vist, täpselt ei tea). mõlemat vidinat müüvad enam-vähem kõik toru- ja ehituspoed...
Rostfrei
Ära leiuta jalgratast. Uuri näiteks Miridonist, mida nad tahavad, et veeanalüüsi teha, sealt edasi saad juba konkreetse pakkumise ja lahendused, mis ei kohusta sind midagi ostma.
Siit saad hetkel ainult soovitusi, ilma mingi kindla ja töötava lahenduseta.
Ettevõtja
Lugemata postitus Postitas Ettevõtja »
Mina eelistaks küsida alati nõu ettevõtetel, kes toodavad ja toovad maale seadmeid ja kellel on olemas hea ja tugev taust.
Selle hindamiseks võiks võtta kas või ISO olemasolu.
Veepuhastusseadmete osas kvalifitseeruvad sinna sellised ettevõtted nagu http://www.Filter.ee ja http://www.Schottli.ee
Ka hinnapoolest on nad odavamad - tuleb alati küsida ja üle küsida :)) - olen nendega teinud paar projekti - ja minu poolt kiitus.
Rostfrei
Aereerimisseade ise ehitada: 500 l tünn, kaevust vesi tünni - läbi SUURE dušši otsa, mis ongi sisuliselt aeraator. Hea ventilatsioon peab olema!!
Sealt edasi pumpad juba maja veevärki.
Aga saab ka vist teisiti, kuigi MIridon ütles sügisel messil, et filtrid EI AITA sellisel juhul, samuti veepehmendid.
Eco
Lugemata postitus Postitas Eco »
Rostfrei kirjutas:Aereerimisseade ise ehitada: 500 l tünn, kaevust vesi tünni - läbi SUURE dušši otsa, mis ongi sisuliselt aeraator. Hea ventilatsioon peab olema!!
Sellisel juhul veefiltrid aitavad. Probleem on selles, et lahendus on suht kallis.
Rostfrei
Jess, Teie pandud on ka seadmed (või Teie seadmed) Pärnus, Tallinna mnt., veidi enne linnapiiri olevas eramus?
Oli kange isu võtta enne ja peale veeproove, aga ideeks see kahjuks jäi :(
Aga reaalselt - kui palju on "kallis" ja kas asi ka reaalselt toimib?
Millised on ekspluatatsioonikulud?
Eco
Rostfrei kirjutas:Jess, Teie pandud on ka seadmed (või Teie seadmed) Pärnus, Tallinna mnt., veidi enne linnapiiri olevas eramus?
Jah, seal on meie seadmed... Kõik toimib kui süsteem on õigesti valitud. Süsteem 2 m3/t maksab al.25 000 kuni 60 000 eek pluss materjalid ja paigaldus. Lisaks joogiveefilter hinnaga al. 4000 kuni 8300 eek. Eksplutatsioonikulud on siis spets. sool 175eek - 25kg kuus (keskmiselt) ja kaaliumpermanganaat - 1 liitri hind on 180eek (kolmeks kuuks). Liivafiltri täidist vahetada ei ole vaja. Veepehmendusfiltri täidist vahetatakse iga 3 aasta tagant. Rauaeraldusfiltri täidist vahetatakse iga 5 aasta tagant. Söefiltri täidist iga 1,5 - 2 aasta tagant (kui süsteemis on paigaldatud ka KDF filter, siis täidis filtreerib vett 3-5 aastat). Tegelikult vahetusaeg sõltub veest ka.
Fxz
Lugemata postitus Postitas Fxz »
Nagu siit aru saada, siis on ikkagi odavam vahetada salvkaev puurkaevu vastu välja? :scratch:
aivar0102
Sai tehtud Hiiumaal kunagi samamoodi, mingi keskmise suurusega asulas.Pumbamajas vanale hüdrofoorile ava sisse, vent välja ja sissetulevale veele pihusti otsa. Asulasse edasi pumbati rõhutõste pumbaga,Scöthli vist veel ise soovitas kuna filtreid selle probleemi vastu ei aitanud.
Eco
Fxz kirjutas:Nagu siit aru saada, siis on ikkagi odavam vahetada salvkaev puurkaevu vastu välja? :scratch:
Juhul kui oled kindel, et veekiht on norm. veega, siis on odavam. Aga võib juhtuda kui... Näide: puurkaev Pärnu linna lähedalt. Veeanalüüs näitas: Värvus - 130 mg Pt/l, Raud(üld) - 10,2 mg/l, Üldkaredus - 16,2 mg-ekv/l. Nii või teisiti, tuli veepuhastussüsteemi panna. :!:
Konn
Lugemata postitus Postitas Konn »
Ostsin ka maja millel madal salvkaev ja vesi haiseb vesiniksulfiidi järgi ning rauasisaldus üle 5mg/l. Kaalusin ka aeraatori ehitamist, aga siis tuli mõte panna kaevu tavaline akvaariumi kompressor. See töötab uskumatult hästi, vesi ei haise ja raud sadestub kaevu. Ainuke probleem on, et peab kaevu korra aastas pesema ja nöörfiltreid kulub palju, sest hõljuvad rauaosakesed ummistavad selle. Soovitan proovida, kompressori hind on 20-30€ ja elektrit tarbib 5W (1€ kuus).
janxx
Lugemata postitus Postitas janxx »
Puurkaevu veele üleminek sind tõenäoliselt ei aita. Saad lisaks veel muid normatiive ületavaid komponente, raud, mangaan vms.
Väävelvesinik on iseloomulik just puurkaevuveele, nagu keegi juba kommenteeris. Reeglina seda salvkaevudes ei leidu.
http://www.miridon.ee
Miridon toob ise oma seadmed maale ja ISO sertifikaat on olemas aastast 2012. Ei ole mõtet levitada ebapädevat infot.
Kui keegi tahab omale aereerimissüsteemi koju ehitada, siis ma ei näe mõtet seda maha teha. Ehituspenskari poolt kirjeldatud idee on lihtne, odav ja tõenäoliselt toimiv.
:amen:
hobiehitaja
Lugemata postitus Postitas hobiehitaja »
3 rõngaga kaev, Mändjala, Saaremaa, külm ei haise, boilerist tulev vesi on mädahaisuga. keegi soovitas soojaveeboileri pideva max peale keerata, et ei saaks mingi bakter vohama minna, ööpäevane kütmine võttis haisu vähemaks. 2 filtrit veepuhastuseks. vesi kergelt hapukas. keemilist koostist pole määranud. paljudel sellekandi elanikel sama mure, mõnel haiseb ka külm vesi. kas otsene kaevu aeraatori panemine oleks abiks?
hobiehitaja kirjutas:3 rõngaga kaev, Mändjala, Saaremaa, külm ei haise, boilerist tulev vesi on mädahaisuga. keegi soovitas soojaveeboileri pideva max peale keerata, et ei saaks mingi bakter vohama minna, ööpäevane kütmine võttis haisu vähemaks. 2 filtrit veepuhastuseks. vesi kergelt hapukas. keemilist koostist pole määranud. paljudel sellekandi elanikel sama mure, mõnel haiseb ka külm vesi. kas otsene kaevu aeraatori panemine oleks abiks?
aitaks õiged valikuid teha keemilise koostise määramine, see hais võib vabalt temperatuuri tõstmisest tuleneda, aeraator võib muidugi aidata ka, kui kergem proovida.
Rostfrei
Viska boilerist magneesium andood välja.
