Vana pliidi remont/lammutamine ja uue tegemine.
kiilas
- Uus kasutaja
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas kiilas »
Samas on küsimus ka soojamüüri kohta, praegu saan aru, et praeahju alt ei käinud suits läbi ja ei saanudki soojaks minna, aga lihtsalt paber avasse põlema pannes samuti ei tahtnud suits õiges suunas minna, kas võib asi olla selles, et sealt pole pikalt midagi läbi käinud ja seinad "karvased" või tuleb hakata lõõre avama ja võõrkeha otsima(tahmaluuke pole kahjuks). Kunagi hiljem läheb vana soojamüür kindlasti lammutamisele ja teen uue, aga see juhtub kunagi, praegu oleks hea kui saaks sooja läbi müüri käima.
siin siis soojamüüri alumine lõõr suunaga keskelt vasakule ja siis üles, rohkem esialgu ei tea kuidas edasi läheb.
ahjupealne
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 14 korda
Re: Vana pliidi remont/lammutamine ja uue tegemine.
Soovitan tutvuda Tartu Valumehaanika kodulehega, kus on pliidiraudadest info olemas. Lohutuseks ütlen sedagi, et kivi lõikamisest ei pääse ühegi pliidi tegemisel.
Andres
53267676
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Praeahju alt käis suits läbi. Paistab ju kaks suitsuteed olema.kiilas kirjutas:...Samas on küsimus ka soojamüüri kohta, praegu saan aru, et praeahju alt ei käinud suits läbi ja ei saanudki soojaks minna, aga lihtsalt paber avasse põlema pannes samuti ei tahtnud suits õiges suunas minna, kas võib asi olla selles, et sealt pole pikalt midagi läbi käinud ...
Suvisel ajal on raske küttekeha "käima" saada. Eriti veel siis, kui ammu pole tuld tehtud. Aitab soojapuhur. Pane mõneks ajaks koldeuksest sisse sooja puhuma.
Tartu asju ei soovita.
kiilas
- Uus kasutaja
Soojamüüri lõõristik
- 20150808_2236552.JPG (316.63 KiB) Vaadatud 13865 korda
- motamees
Otsesiiber ei ole väga õnnestunud lahend. Siiber ei tohi olla selline, et tal on võimalus ise kinni kukkuda. Samas lahtikukkumine pole kuritegu.
kiilas
- Uus kasutaja
kiilas
- Uus kasutaja
Sellega on tutvutud küll ja rohkemgi, aga küsimus on selles, et kõikide ääreraudade juures antakse ribiplaadi ava mõõdud mitte üldpikkust ja teada olevalt nii pikka kui mul vaja 760*460 rauale pole. Tähendab tuleb ise lahendus leida metallplaadi otsa keevitamise või siis graniit/dolomiit/paekivi tasapinna otsa tegemises mis jällegi vajab alt poolt head lahendust tulest isoleerimiseks(ilmselt miski õhem HBO šamottplaat alla.) Kivi lõikamine kuulub asja juurde ja sellega on arvestatud.ahjupealne kirjutas:Tere
Andres
53267676
kiilas
- Uus kasutaja
TqzD4aBbtNk
kiilas
- Uus kasutaja
kiilas
- Uus kasutaja
Pliidi müürijoonist ärge vaadake, see on lambist pandud. Pliidi pikkuseks oleks 5 kivi.
- pliit.JPG (179.48 KiB) Vaadatud 13202 korda
kiilas
- Uus kasutaja
- soemyyr.jpg (435.23 KiB) Vaadatud 12915 korda
kiilas
- Uus kasutaja
- 20150913_1022333.JPG (445.63 KiB) Vaadatud 12755 korda
- 20150913_1545423.JPG (480.4 KiB) Vaadatud 12755 korda
- 20150913_1516483.JPG (460.71 KiB) Vaadatud 12755 korda
kiilas
- Uus kasutaja
- 20150919_2047534.JPG (472.76 KiB) Vaadatud 12608 korda
- 20150919_2203104.JPG (467.19 KiB) Vaadatud 12608 korda
- 20150920_1420024.JPG (494.2 KiB) Vaadatud 12608 korda
- 20150920_1524144.JPG (501.49 KiB) Vaadatud 12608 korda
- 20150920_1719484.JPG (472.42 KiB) Vaadatud 12608 korda
- 20150920_1720014.JPG (492.88 KiB) Vaadatud 12608 korda
- 20150920_1742584.JPG (464.77 KiB) Vaadatud 12608 korda
kiilas
- Uus kasutaja
- 20150926_2058444.JPG (459.78 KiB) Vaadatud 12485 korda
- 20150926_2343474.JPG (469.15 KiB) Vaadatud 12485 korda
kiilas
- Uus kasutaja
- 20150927_1729084.JPG (471.58 KiB) Vaadatud 12378 korda
- 20150927_1730064.JPG (470.5 KiB) Vaadatud 12378 korda
kiilas
- Uus kasutaja
- 20151003_1638224.JPG (412.01 KiB) Vaadatud 12250 korda
- 20151003_1843414.JPG (475.05 KiB) Vaadatud 12250 korda
- 20151003_1849354.JPG (491.23 KiB) Vaadatud 12250 korda
- 20151003_2353304.JPG (484.46 KiB) Vaadatud 12250 korda
- 20151004_0028394.JPG (491.07 KiB) Vaadatud 12250 korda
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
ehitusremont@gmail.com
Tavalugeja
- On tänanud: 101 korda
- On tänatud: 54 korda
kiilas
- Uus kasutaja
Sai siis seda teemat uuritud ja tundub tõepoolest õigem/parem olevat. Õnneks ei olnud keeruline eile laotud kive lahti võtta ja asi ära teha. Sai käidud lihtsalt 15km kaugusel K-Rautast kott tulekindlat betooni toomas ja valatud ta saigi. Muidugi küpses ära ka mikserdamis trell. Selle nädalavahetuse lõpuks jääb siis nii.rokikas kirjutas:Tiba küll hilja aga viska siiski ka sellele jutule pilk peale http://www.ehituspenskarid.com/foorum/v ... &t=29#p123
- 20151004_1630424.JPG (496.24 KiB) Vaadatud 12142 korda
- 20151004_1642464.JPG (532.5 KiB) Vaadatud 12142 korda
- 20151004_1713354.JPG (484.92 KiB) Vaadatud 12142 korda
- 20151004_1735324.JPG (479.17 KiB) Vaadatud 12142 korda
kiilas
- Uus kasutaja
- 20151010_1722244.JPG (503.66 KiB) Vaadatud 11879 korda
- 20151010_1724104.JPG (484.99 KiB) Vaadatud 11879 korda
- 20151010_2207474.JPG (487.33 KiB) Vaadatud 11879 korda
- 20151010_2346014.JPG (466.17 KiB) Vaadatud 11879 korda
- 20151011_0216014.JPG (464.66 KiB) Vaadatud 11879 korda
- 20151011_0217234.JPG (448.14 KiB) Vaadatud 11879 korda
kiilas
- Uus kasutaja
- 20151011_1501004.JPG (452.68 KiB) Vaadatud 11804 korda
- 20151011_1800404.JPG (436.84 KiB) Vaadatud 11804 korda
- 20151011_1800554.JPG (455.99 KiB) Vaadatud 11804 korda
- 20151011_1801194.JPG (515.58 KiB) Vaadatud 11804 korda
kiilas
- Uus kasutaja
vorm/rakis kahe silluse üheaegseks valamiseks.
- 20151017_1752544.JPG (359.65 KiB) Vaadatud 11593 korda
- 20151018_1526224.JPG (479.28 KiB) Vaadatud 11593 korda
- 20151017_2329244.JPG (399.72 KiB) Vaadatud 11593 korda
- 20151017_2209124.JPG (481.54 KiB) Vaadatud 11593 korda
- 20151018_1856034.JPG (437.75 KiB) Vaadatud 11593 korda
- 20151018_1856414.JPG (464.07 KiB) Vaadatud 11593 korda
kiilas
- Uus kasutaja
- 20151101_1511474.JPG (479.56 KiB) Vaadatud 11321 korda
- 20151101_1536484.JPG (455.75 KiB) Vaadatud 11321 korda
- 20151101_1646284.JPG (506.57 KiB) Vaadatud 11321 korda
- 20151101_1725254.JPG (416.46 KiB) Vaadatud 11321 korda
- 20151101_1725454.JPG (434.56 KiB) Vaadatud 11321 korda
- 20151101_1735144.JPG (404.4 KiB) Vaadatud 11321 korda
Lugemata postitus Postitas sokk »
Oleks küsimusi
Praehju alt läheb suits soojamüüri läbi kandilise metall toru.
Kas see peab seal vastu ,eelnevalt kõik samottist ?villaga ümbritsetud toru saab kõva kuuma.Kas võiks seal kasutada fibo korstna keraamilist toru.
Tänan ja lugupidamine Tegijale!
ahjuke
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 31 korda
Oleneb toru seina paksusest.Ka pioneeril ju samasugune toru.Seal ju pole enamtuld vaid lihtsalt temperatuur.sokk kirjutas:TERE!
Oleks küsimusi
Tubli töö tegijal.
