Laudisele liimitud "soome papi" eemaldamine
põrandad, põrandatööd
Soome Papp
Lugemata postitus Postitas Soome Papp »
Kuidas see sealt kõige lihtsamini kätte saada? Laudise tahaks säilitada võimalikult tervena.
E.L.
Re: Laudisele liimitud "soome papi" eemaldamine
Lugemata postitus Postitas E.L. »
Tere! Postitus on küll ammu tehtud, kuid kas leidsite sellele lahenduse? Olen hetkel sama murega..
Hiid
On tänanud: 110 korda
On tänatud: 88 korda
ega seal muud ju ei ole, kui füüsiliselt. On müügil jääraua moodi riistapuu, seda peksad vahele....
Vanasti tehti kirvest need ise. Keevitati saba taha.
On tänanud: 65 korda
On tänatud: 82 korda
Arvate, et tulemus on vaeva väärt? Kahtlen! Lihtsam ja odavam kogu kupatus lammutada ja uus ehitada.
Hiid
tulemus on iseasi. Ma koorisin kunagi 1970a paigaldatud linoleumi üles, siis see laudpäranda kvaliteet seal all ei kannanatnud mingit kriitikat
On tänanud: 116 korda
On tänatud: 300 korda
Hiid kirjutas: 10 Veebr 2025, 07:16 tulemus on iseasi.
Korraliku laudisega põrand värviti üle aga kui põrand oli väga vilets, siis selline põrand kaeti ajalehtede ja soomepapiga, et siledamaks saada.
Kas mõni arvab, et korralikule põrandale või tammeparketile naelutati papp peale?
optimist88
On tänanud: 27 korda
On tänatud: 13 korda
Issanda loomaaed on kirju. Kui põhivajadused kaetud, hakkab inimene ihkama vaheldust. Ei saa välistada, et on ka korralikku laudpõrandat papiga üle kaetud ja värvitud.
Hiid
see oli kohe projektis nii, kui uudne ja moodne põrand.
Laud all oli vaid soomepapi toetamiseks. Suvalistest juppidest, laagidel jätkatud, toores laud. Nõuyka aeg, jou knou?
