Laudisele liimitud "soome papi" eemaldamine
põrandad, põrandatööd
Soome Papp
Lugemata postitus Postitas Soome Papp »
Kuidas see sealt kõige lihtsamini kätte saada? Laudise tahaks säilitada võimalikult tervena.
Re: Laudisele liimitud "soome papi" eemaldamine
Lugemata postitus Postitas E.L. »
Tere! Postitus on küll ammu tehtud, kuid kas leidsite sellele lahenduse? Olen hetkel sama murega..
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
ega seal muud ju ei ole, kui füüsiliselt. On müügil jääraua moodi riistapuu, seda peksad vahele....
Vanasti tehti kirvest need ise. Keevitati saba taha.
- On tänanud: 68 korda
- On tänatud: 89 korda
Arvate, et tulemus on vaeva väärt? Kahtlen! Lihtsam ja odavam kogu kupatus lammutada ja uus ehitada.
- Hiid
tulemus on iseasi. Ma koorisin kunagi 1970a paigaldatud linoleumi üles, siis see laudpäranda kvaliteet seal all ei kannanatnud mingit kriitikat
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 318 korda
Korraliku laudisega põrand värviti üle aga kui põrand oli väga vilets, siis selline põrand kaeti ajalehtede ja soomepapiga, et siledamaks saada.Hiid kirjutas: 10 Veebr 2025, 07:16 tulemus on iseasi.
Kas mõni arvab, et korralikule põrandale või tammeparketile naelutati papp peale?
optimist88
- On tänanud: 34 korda
- On tänatud: 14 korda
Issanda loomaaed on kirju. Kui põhivajadused kaetud, hakkab inimene ihkama vaheldust. Ei saa välistada, et on ka korralikku laudpõrandat papiga üle kaetud ja värvitud.
- Hiid
see oli kohe projektis nii, kui uudne ja moodne põrand.
Laud all oli vaid soomepapi toetamiseks. Suvalistest juppidest, laagidel jätkatud, toores laud. Nõuyka aeg, jou knou?
