Köögipõranda ehitus
põrandad, põrandatööd
aloee
Köögipõranda ehitus
Lugemata postitus Postitas aloee »
Soovin veidi nõu köögipõranda ehituse osas.
Vaat pilti:
Köögipõrand
Köögipõrand
Minu plaan oleks järgmine:
Praeguste laagide vahel panna lisa laagid ning tekitada sõrestik sammuga 400mm x 400mm. Kuna olemasolevad laagid ei ole korralikul kinnitad vaid kunagi ammusel ajal on nad lihtsalt betoonist keldrilaele klotsidele asetatud ja nende peale 35mm põrandalaud löödud. Kuna olemasolevad laagi on ideaalses korras, siis ei tahaks neid väga välja vahetada, mistõttu jääb mul uue põranda jaoks täpselt see 35mm ruumi (kõrgemaks ei saa põrandat tõsta). Kui nüüd tekitada 400mm sammuga sõrestik, selle peale 12 mm vineer, mille peale 12 mm isetasanduvat segu (mõtlesin korra 22mm Tsementplaat Knauf Aquapanel Floor peale, kuid see läheb ilmselgelt päris kulukaks) ja kõige lõpuks 9 mm marmorplaat.
Küsimus:
* Kas 1 kihist 12mm paksusest vineerist ja sinna peale isetasanduv põrandasegu on piisavalt stabiilne marmorplaatide jaoks?
Soovitused on teretulnud.
A.
Viimati muutis aloee, 18 Aug 2015, 08:48, muudetud 1 kord kokku.
Re: Köögi põranda ehitus
aloee kirjutas:Tere!
Vaat pilti:
Küsimus:
A.
pane 300 sammuga (või põrandakipsile sobiva sammuga) ja kaks kihti põrandakipsi, marmorplaat.
ehitaja15
Re: Köögipõranda ehitus
Lugemata postitus Postitas ehitaja15 »
Teemaalgataja väljapakutud lahendusel hakkavad plaadid umbes 2-5 aasta pärast lahti tulema ja/või katki minema. Olen ise sama asja uurinud ja tahan kauakestvat lahendust (eelmise omaniku poolt pandud plaadid olid enamuses lahti tulnud).
Kaua selle põrandakipsi eluiga võiks olla? Igal pool soovitatakse panna 2 kihti põrandakipsi, aga kas võib panna ka alla OSB 3 paksusega 15mm ja peale põrandakipsi 12mm?
ehitaja15 kirjutas: Kaua selle põrandakipsi eluiga võiks olla? Igal pool soovitatakse panna 2 kihti põrandakipsi, aga kas võib panna ka alla OSB 3 paksusega 15mm ja peale põrandakipsi 12mm?
kõike võib teha, aga ei tea kas mõttekas. Mida see OSB3 sul seal juurde annab? Kips pannakse kahes kihis ja risti ja kihid liimitakse omavahel n: niiskuskindla PVA liimiga, et saaks jäigem konstrui. Eluiga on täpselt niikaua, kui maha pannakse ja kuniks üles võetakse, kui vesi vahele voolama ei pääse ei juhtu sellega mitte midagi.
ehitaja15
Kas 20-30 a peab see põrandakips vastu või on sellest ainult pudi alles selleks ajaks?
Tean, et USAs on keelatud aluspõrandaid teha kipsplaadist.
ehitaja15 kirjutas:Kas 20-30 a peab see põrandakips vastu või on sellest ainult pudi alles selleks ajaks?
pudiks läheb ta siis kui konstruktsioon mängib või vesi vahele läheb , osb läheb ka siis pudiks
http://www.gyproc.ee/paigaldamine/paiga ... d/p-randad vaata seda seal juhised ja selle järgi võid vabalt ka osb sinna alla panna , samas võid panna kohe pakseima punnühendusega OSB ja elastsema plaadiseguga kohe peale plaatida ei juhtu ka midagi
ehitaja15
Aga milline ehitus- või põrandaplaat oleks hetkel kõige parem variant puidust põrandale (laagide samm 300mm)? Kui hind ei ole oluline, aga on oluline, et kestaks väga kaua.
Kardan veidi neid kipsist põrandaplaate, äkki ei kesta piisavalt kaua.
ehitaja15 kirjutas:Aga milline ehitus- või põrandaplaat oleks hetkel kõige parem variant puidust põrandale (laagide samm 300mm)? Kui hind ei ole oluline, aga on oluline, et kestaks väga kaua.
defineeri siis kui kaua on piisavalt kaua ? 30 aastat , 50 aastat, 100 aastat? osb ja kips kestavad 50 aastat , 4cm põrandalaud kestab 100 aastat. Seda kõike eeldusel, et seda hoonet kasutatakse korralikult, põrnadaid hooldatakse ja vesi ei jookse oajana mööda maad ja ruume köetakse ning talad ei mädane alt ära.
ehitaja15
30-50 aastat oleks eesmärk. Põrandalaud ei sobi, peaks olema ehitusplaat/põrandaplaat.
Talad on korralikud (~100a juba)
ehitaja15 kirjutas:30-50 aastat oleks eesmärk. Põrandalaud ei sobi, peaks olema ehitusplaat/põrandaplaat.
siis on kõige odavam vast panna 22m soonega osb3 , kui sul talade samm ongi seal 300 siis võib ka õhema 18mm panna. Kui sa plaatida tahad pärast , siis seisukohti on erinevaid kes plaadib elastse seguga otse osb -le kes ei plaadi ja kardab mahumuutust nagu tuld .
Vineeri võib ka kasutada, aga see on kindlasti kalleim lahendus.
Põrandakips kahes kihis teeb võibolla sama hinna välja , väiksem mahumuutus ja kindlam alus keraamilisele plaadile.
ehitaja15
Olengi hetkel kahe vahel: OSB3 22mm või 2x põrandakips (2x15mm Gyproc GL15?). Nagu mainisid, siis kipsi eelis on see, et saab kindlama aluse plaatimiseks.
Aga kui tugevust võrrelda: OSB3 22mm vs 2x 15mm põrandakips. Kumb tugevam on?
ehitaja15 kirjutas:Olengi hetkel kahe vahel: OSB3 22mm või 2x põrandakips (2x15mm Gyproc GL15?). Nagu mainisid, siis kipsi eelis on see, et saab kindlama aluse plaatimiseks.
millist koormust ta sul siis kandma peaks? Autot või elevanti ?
ehitaja15
10 inimest söögilaua taga näiteks. Mulle soovitati veel sellist varianti, et alla OSB ja peale magnesiitplaat. Magnesiitplaadiga varasemad kogemused puuduvad.
ehitaja15 kirjutas:10 inimest söögilaua taga näiteks. Mulle soovitati veel sellist varianti, et alla OSB ja peale magnesiitplaat. Magnesiitplaadiga varasemad kogemused puuduvad.
pool elevanti hajutatud üle terve toa :) sul ei juhtu seal midagi vaata mis sul hinnalt mõistlikum tuleb kas osb või kaks kihti põrandakipsi , kipsid liimid omavahel niiskuskindla pva -ga kinni ka ja peale tuleb veel segumass ja keraamiline plaat , võib ka 20 inimest toas olla korraga
xil
On tänatud: 13 korda
Kipsi eelis on ehk veel see, et ei sisalda sünteetilisi vaikusid?
Tasase kipsplaadi plaatimiseks on muidu mugavam plaadiliimi, mitte segu kasutada ( http://www.soudal.ee/index.php/liimid/item/95-24a , teistel firmadel ka sarnaseid tooteid).
xil kirjutas:Kipsi eelis on ehk veel see, et ei sisalda sünteetilisi vaikusid?
veel mugavam on kasutada elastset plaati mida ei peagi liimima http://www.kodustuudio.ee/et/uudised?news_id=6 hind on kindlasti pilvedes :)
aloee
See kahe kipsplaadi liimimine on üks korralikult segadust tekitav asi. Päris mitme kipsplaate tootvad firmad kirjutavad küll töökäigust, kuid konkreetsed segud või liimid jäetakse suhteliselt tihti mainimata. Sellest ka minu küsimus, kui ei tahaks kasutada niiskuskindlat PVA-d või mõnda teist niiskuskindlamat puiduliimi ning asjale läheneda segukihiga. Milline võiks olla kõigi optimaalsem segu? A'la Kiilto Kestonit Fiber või Kestonit Finish oleksid sobivad või konkureerivate firmade sarnased tooted?
3mm kammiga üle ja kipsplaat peale ning järgmisel päeval pealmine kiht kruvidega alumise kipsi külge kinni.
aloee kirjutas:See kahe kipsplaadi liimimine on üks korralikult segadust tekitav asi. Päris mitme kipsplaate tootvad firmad kirjutavad küll töökäigust, kuid konkreetsed segud või liimid jäetakse suhteliselt tihti mainimata. Sellest ka minu küsimus, kui ei tahaks kasutada niiskuskindlat PVA-d või mõnda teist niiskuskindlamat puiduliimi ning asjale läheneda segukihiga. Milline võiks olla kõigi optimaalsem segu? A'la Kiilto Kestonit Fiber või Kestonit Finish oleksid sobivad või konkureerivate firmade sarnased tooted?
siin on see teema läbi käinud, niiskuskindel pva sobib ideaalselt, laksi kammiga maha ja valmis, odav ja kindel, liimid ju sisuliselt paberit omavahel kokku.
