Välisseina soojustamine...
Lugemata postitus Postitas Manny »
- On tänatud: 317 korda
Re: Välisseina soojustamine...
Lugemata postitus Postitas Mannyas »
... ja mis on distantsliist ?
Sorry! Ikkagi blondiin !!!
Kalvis kirjutas:karkass villaga, tuuletõke, distantsliist, välisvooder
Manny kirjutas:Kas tuuletõkke võib asendada OSB-ga
ei soovita osbi sellisele kohale konstruktsioonis sellele kohale ongi mõeldud just tuuletõkkeplaat (pehme plaat või spets kipsplaat). distantsliist on 3cm õhuvahe jaoks tuuletõkkeplaadi ja välisvoodri vahelMannyas kirjutas:Kas tuuletõkke võib asendada OSB-ga
distantsliist on tavajuhul 5x2,5 cm paksune lauajupp õhutusvahe tekitamiseks, sõltuvalt välisvoodrist võib ka muu lahendus olla (mõnel on metallist spetsaalkandurid).
Kalvis kirjutas:OSB loetakse aurutihedaks, ehk mitte mingil juhul.
pole vahet osb taha tekib kastepunkt ja niiskus ei saa välja kuivada , vill märgub, tekib hallitus jne jne jne. OSB võid panna endale toapoolsele küljele , kui OSB on vaja just kuskile panna tahad .Manny kirjutas:... aga kui OSB peale kohe ka uus krohv...
Lugemata postitus Postitas 1lilleke »
- On tänanud: 83 korda
- On tänatud: 82 korda
Lugemata postitus Postitas Nobe »
Vana maja meie kliimas ikkagi tuulutatavana villa, tuuletõkke ja distantsliistuga.
Sa võid palkmajale 30 cm vahtplasti ümber panna ja kõik on toimiv. Mure tekib siis, kui paned 5 cm. Ma ise teenin leiba keemikuna, mitte ehitajana, aga no enamusest "ehitajatest" tean ikka rohkem.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Teadmisi justnagu oleks aga mõtlemisvõime/viitsimine naa äbarik.
ehitusremont@gmail.com
Võid ka puitkarkass, vahel vill siis tuuletõke, distantsliist ja mingi fassaadikate teha kuid kuna vana maja on krohvitud siis EPS jääks pärast samasugune välisilme.
- Uus kasutaja
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas pasteet »
ette tänades Ermo
- Uus kasutaja
- Uus kasutaja
