Välisseina soojustamine...
Manny
Lugemata postitus Postitas Manny »
:wave: Tahaks soojustada maja, mis ehitatud 50-60-nendatel. Välissein koosneb ( alustades väljastpoolt ): krohv, õlematt, laud.
Re: Välisseina soojustamine...
karkass villaga, tuuletõke, distantsliist, välisvooder
Mannyas
Lugemata postitus Postitas Mannyas »
Kas tuuletõkke võib asendada OSB-ga
... ja mis on distantsliist ?
Sorry! Ikkagi blondiin !!!
Manny
Kalvis kirjutas:karkass villaga, tuuletõke, distantsliist, välisvooder
Manny kirjutas:Kas tuuletõkke võib asendada OSB-ga
Mannyas kirjutas:Kas tuuletõkke võib asendada OSB-ga
ei soovita osbi sellisele kohale konstruktsioonis sellele kohale ongi mõeldud just tuuletõkkeplaat (pehme plaat või spets kipsplaat). distantsliist on 3cm õhuvahe jaoks tuuletõkkeplaadi ja välisvoodri vahel
OSB loetakse aurutihedaks, ehk mitte mingil juhul.
distantsliist on tavajuhul 5x2,5 cm paksune lauajupp õhutusvahe tekitamiseks, sõltuvalt välisvoodrist võib ka muu lahendus olla (mõnel on metallist spetsaalkandurid).
Manny
Kalvis kirjutas:OSB loetakse aurutihedaks, ehk mitte mingil juhul.
Manny
... aga kui OSB peale kohe ka uus krohv...
Manny kirjutas:... aga kui OSB peale kohe ka uus krohv...
pole vahet osb taha tekib kastepunkt ja niiskus ei saa välja kuivada , vill märgub, tekib hallitus jne jne jne. OSB võid panna endale toapoolsele küljele , kui OSB on vaja just kuskile panna tahad .
Manny
Tänud !
1lilleke
Lugemata postitus Postitas 1lilleke »
Kuidas soojustada? Tegemist 1986a majaga.Seinad plokist,mis pealt krohvitud.Maja on külm.Et võtta ette uus soojustamine,kas tuleks vana krohvipind plokini eemaldada? Mitte ei tahaks,kuna tekib meeletu prügi ja tolm.
Eemaldada tuleks ainult lahtine krohv.
Nobe
Lugemata postitus Postitas Nobe »
Fassaadis välimises kihis erinevate aurutõkkematerjalide- ja tuuletõkkematerjalide kasutamisel on oluline jälgida,et välimise kihi aurutihedus oleks kordades suurem, kui sisemise kihi aurutihedus. Kui on vana renoveeritav puitkarkasshoone, puit, aeroc, fibo või veel midagi sellist, siis sisemisel kihil aurutihedus puudub. Sellistel puhkudel peaks fassaadis välimises kihis tuuletõkkes ja soojustuses kasutama selliseid materjale millel on väga kõrge auru läbi laskvus. Vana maja renoveerimisel peno kasutamine pole eriti mõistlik tegevus. Talvel koguneb niiskus jahedamatesse osadesse, ehk siis mitte piisava auru läbilaskvusega soojustuse taha. Olukord võimendub puuduliku ventilatsiooni puhul. Juhul kui kasutatakse aurutihedat soojustust lisasoojustusena, siis olemasolev vana soojustus vettib pooleks talveks läbi ning suure tõenäosusega on lisasoojustusest rohkem kahju, kui kasu. Uus maja kus on sisemises kihis ja lae-seina liites saavutatud kõrge aurutihedus pole erilist vahet millise aurutihedusega materjaliga soojustada. Kasvõi PUR vahtudega.
Vana maja meie kliimas ikkagi tuulutatavana villa, tuuletõkke ja distantsliistuga.
keemik
On tänatud: 104 korda
Lubage naerda :)
Sa võid palkmajale 30 cm vahtplasti ümber panna ja kõik on toimiv. Mure tekib siis, kui paned 5 cm. Ma ise teenin leiba keemikuna, mitte ehitajana, aga no enamusest "ehitajatest" tean ikka rohkem.
Kuskil toodetakse stambiga neid "hingava seina" usku tegelasi.
Teadmisi justnagu oleks aga mõtlemisvõime/viitsimine naa äbarik.
1lilleke
Aero! Aitäh postituse eest! ma ei saa päris hästi aru,kuidas soojustada plokkidest ehitatud maja.Maja on pealt krohvitud.Kasutatud tavalist krohvimatti.Lahtist krohvi polegi.Milline oleks tööde loetelu,et maja saaks sooja pidama.Nobe jutust ei saa aru.
Puudu on maitseeelistuse vihje aga kui paned 15-20 cm EPS (vahtplast) väljapoole ja krohvid siis on see odav ja lihtne. Maha pead võtma vaid lahtise krohvi.
Võid ka puitkarkass, vahel vill siis tuuletõke, distantsliist ja mingi fassaadikate teha kuid kuna vana maja on krohvitud siis EPS jääks pärast samasugune välisilme.
pasteet
Lugemata postitus Postitas pasteet »
tere,tahaks natuke nõu saada maja soojustamisel.tahaks puumaja (1970)soojustada väljastpoolt,hetkel on seest väljapoole -laud-saepuru-laud-pilliroog-krohv.kas tuleks kõne alla selline variant,et krohvi peale panna peno ja siis marmoroc.
ette tänades Ermo
keemik
Siis pigem vill (karkass, karkassi vahel vill, tuuletõkke, Marmoroci siinid).
pasteet
saan aru,et see keemiku poolt pakutud variant on kindel asi,mind huvitab just see,et kui soojustada hetkel olevat seina penoga
keemik
Kui paned vahtplasti piisavalt paksu kihi, siis probleeme ei teki. Villa on mugavam tihedalt karkassi vahele panna.
pasteet
kui panen olemasolevale 100 mm peno,kas siis oleks igas mõttes ok?
