Tuhaimur
clondike
On tänanud: 47 korda
On tänatud: 10 korda
Tuhaimur
Lugemata postitus Postitas clondike »
Mõtlesin sel aastal korstna pühkimise ja lõõride puhastamise juures oma elu natuke lihtsamaks teha ja muretseda tuhaimuri. Postkasti sadas mingi päev Handymani miskine reklaamleht ja seal reklaamiti sellist toodet: http://handymann.ee/content/tuhaimur-10 ... ak-filtrer
Kas on mõtet vaadata või tuleks midagi muud vaadata? Oskab keegi ehk midagi konkreetset soovitada.
Re: Tuhaimur
Tuhaimuriga pole suurt miskit teha. Vaja oleks sellist mis tahma ka imeks. See on veidi teine seade, millel on suur filtrikott.
clondike
Re: Tuhaimur
Siiani olen peale harjaga läbi lükkamist kulbiga kokku kraapinud ja siis vanni tõstnud nagu muiste. Arvasin, et selle vidinaga saab kulbi nurka visata. Milline siis õige riistapuu oleks?
Re: Tuhaimur
Siin on vatav teema olemas juba...
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
Re: Tuhaimur
Neist tuha-himuratest on see handymanni versioon kõige parem ,sest sellel on suur, kogu korpuse suurune filter. Kuigi jah, tõsi on, et imemisjõud on tal väga kesine, võrreldes paberfiltriga prof tolmuimejatega, vt nt odavaim, mis ta oligi, Bosch, ei, Kärcher? ca 80 raha.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
clondike
Re: Tuhaimur
Kuidas nende tööstuslike tolmuimejatega lõõrides toimetades väljapuhutav õhk on, kannatab kriitikat? Naine pärast kallale ei tule? :) Üks korralik Kärcher oli muidu plaanis muretseda küll, aga mitte päris sellel eesmärgil.
rein113
Re: Tuhaimur
Põhimõtteliselt on võimalik väljapuhutav õhk ka õue juhtida. Mulle tundub aga, et paber-tolmukott (ühekordne) on väga hea filter. Mul on endal see handymanni imur ja mingit tuppa jäävat hõljumit või lõhna ei ole. Nii et vaata rahakotti ja otsusta. (Sulgudes soovitan Kärcherit, sest see on kasutatav ka nt ehitusjärgsel koristusel, jne)
fanatic
On tänatud: 44 korda
Re: Tuhaimur
clondike kirjutas:Kuidas nende tööstuslike tolmuimejatega lõõrides toimetades väljapuhutav õhk on, kannatab kriitikat? Naine pärast kallale ei tule? :) Üks korralik Kärcher oli muidu plaanis muretseda küll, aga mitte päris sellel eesmärgil.
Pole veel näinud, et peale tahma imemist valge (näitab kohe välja) mööbli pind toas puhtaks jääks.
Tume ja hämar elamine jääb tõesti puhtaks. ;)
Aparaat on vaja pikema toru otsa välja panna, või aitab ka see, kui näiteks tolmuimeja kahekordse tekikoti sisse teipida :)
clondike
Re: Tuhaimur
Eks ma toon poest miskise korralikuma otsa Kärcheri ära, suurem remont nagunii käsil ja vajadus on selle järele nagunii. Esimese katsetuse saan saunamajas ära teha.
officer
On tänanud: 19 korda
On tänatud: 5 korda
Re: Tuhaimur
fanatic kirjutas:
clondike kirjutas: Aparaat on vaja pikema toru otsa välja panna, või aitab ka see, kui näiteks tolmuimeja kahekordse tekikoti sisse teipida :)
...mina panin filterkanga seadme originaalfiltri ümber......
Ufonaut22
Re: Tuhaimur
Lugemata postitus Postitas Ufonaut22 »
Mul on powerplussi tuhaimur. Analoogne handymanni omaga. Powerplussil on natuke võimsam mootor, lisaks tolmuimeja tarvikud kaasas ja imuril on rattad all. Väga mugavalt sõidab töö käigus järgi. Tõmbab päris jõudsalt, saab koguja ikka täis tõmmata mitte nagu paberfiltriga masina puhul, et enamus ajast läheb filtri puhastamise peale. Lõõriharjaga käin kõik üle ja imuriga tõmban välja. Ei haise ega tolma midagi. Kulbiga küll enam mässata ei viitsi. Maksis 74 euri.
ahjuke
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 31 korda
Re: Tuhaimur
Hulk aastaid toimetasin kärher 27/1 masinaga.Ostes küsisin müüjalt,et mis ja kuidas ja paberfilter pidavat v'ga hää olema,aga paljas paberist paberfilter tahma ja tuha tolmu küll kinni ei pea,tuleb ikka tolmukott sisse panna.Tolmukoti ja pappfiltriga väljub puhas õhk.
arni
Re: Tuhaimur
Lugemata postitus Postitas arni »
Kasutan täpselt samat tuhaimurit pelleti katla puhastamiseks (ca 6 kuud vana). Lihtsalt sai kopp ette eelpool mainitud harjaga tuhk vanni meetodist kus kopsud peenikest tolmu täis.
Teeb küll elu lihtsamaks, kuid enda keskmise suurusega pelletimasina puhastamisel pean tuhaimuri vähemalt korra tühjaks kallama, ning vaatamata 15 L mahutavusele tõmbab filter umbe kui tuhk üle poole ämbri tõuseb (kuna filter küllaltki suur). Samuti on see sellele pisikesele hiina mootorile tõeline piin kui pikalt umbes filtriga imeda ( läheb kuumaks ja teeb kurdistavat häält ).
Suur miinus on lühike voolujuhe ning lühike toru (isegi selle 20-30 cm pikenudsega).
Imuril vahetatav hepafilter, millel alumiinium kaitsevõre ümber. Ei tohiks palju maksta ja hea peremeheliku kasutamise juures peaks ligi aasta läbi ajama. Siiski on selle puhastamine tülikas, ise kerin filtri otsast ära ja koputan vastu ämbri äärt ja siis harjaga koputan. Viimasest siiski koguaeg ei aita ja filter vajab aegajalt läbi puhumist või teise tolmuimejaga puhastamist. Viimane kord puhastades läksin kiiruga veidi hoogu harjaga koksimisega ja vigastasin filtrit.
Isiklikult ütlen, et vaatamata kõikidele nõrkadele külgedele on konkreetne imur kordades etem, kui käsitsi puhastamine ja 30-40 euro eest on masinat küll (toonitan heaperemehelikku kasutamist!). Kui raha siis loomulikult soovitan suuremat ja võimsamat imurit.
Loodetavasti kellegile infost abi :hello:
Re: Tuhaimur
Väga sitt imur.
Väga sitt imur.
Proovisin sellist imurit. Sees on pappfilter. Tilga imeb ja filter umbne. Kaanel olevast "plaksutajast" pole mingit abi. Pliita koldetuha eemaldamiseks pidi õues kaks korda filtrit puhastama.
Ühe sõnaga PASK. Ei häbene iseloomustavaid sõnu, kuna muudmoodi ei saa selle kohta ütelda.
Võrdlen seda imurit oma Tuhkatriinuga. Ka tuhkatriinu ummistub. Tema puhastamiseks läheb aga aega 5 sekundit ja imeda saab kauem.
ahjuke
Re: Tuhaimur
Päris tuhaimuril on all tünn,siis kaks tekstiilist kotti ja nende peal mingi paksemast riidest koonusfilter ja mootor.Imitoru tünni tuleb küljepealt ja kogu armastus.
ahjuke
Re: Tuhaimur
tegin täna pildid päris tuhaimurist
,mootor maha pealt
Koonusfilter
Esimene tekstiil filter
Teine tekstiil filter
Ja siin juba tünnis kraam
Lisaks väljundtorule võimalus neljas tekstiilfilter panna.
Pildil alumine http://www.talkor.ee/index.php?page=270
Keskmine
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 19 korda
Re: Tuhaimur
Ah,et Sul võimalus neljas kahe puhul panna ;D . Meite maakonna oma väitis 5-kordset filtrit omal olevat,ma ei viicinud lugeda kui imurit puhastas.
ahjuke
Re: Tuhaimur
Pole neljandat kunagi kasutanud kuna puudub vajadus.Muidu hea masin.
Tuhaimurid
Re: Tuhaimur
Lugemata postitus Postitas Tuhaimurid »
Soovitan Eurovaci tuhaimureid. Tõeliselt professionaalsed, vastupidavad ja käepärased. Lisaks on võimalik neile lisada tsüklon, et kuuma tuhka imeda. Oma hinda igati väärt!
http://imurikeskus.ee/tooted/tuhaimurid
ahjuke
Re: Tuhaimur
Tuhaimurid kirjutas: 29 Nov 2017, 14:04 Tere!
Paneme hinnad ka juurde siis mõni isegi ostaks,praegu laste pildiraamat kodulehel!
